    Boa tarde, tenho uma placa indução meireles, modelo MI 1602 e ontem sofreu uma acidente, caiu lhe de esquina uma tampa de vidro, resultado: partiu.
    Gostaria de saber se alguma vez pediram a substituição de um vidro e qual foi o valor. Obrigado a quem ajudar
    Havia para aqui um topico com essa menção.. e tb da MEIRELES, parece-me...
    Salvo erro era quase o valor da placa nova
    Se não compromete o fuincionamento nem a estanquidade do equipamento ao derrame de liquidos.. olhe é aguentar.
    PS: Por isso recomendo sempre placas com rebordos metálicos.... Mas cada vez mais complicado de arranjar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Brayla
    Encontrei este de 2012...
    https://forumdacasa.com/discussion/24409/placa-de-inducao-partida-alguma-soluca/
    Sim vou aguentar, embora não gosto lá muito de ver aquilo. Ela não estalou por ela toda, foi só o que se vê, pena é não se conseguir arranjar rebordos para as que não tem :(
    Pode pedir aqui o preço do vidro, mas falta a montagem, as colas, o expertize.. etc..
    http://pecas.friparque.pt/produtos/detalhes/AMPV02098/vidro-placa-meireles-mi2601
    Esses não tem o modelo da minha, pedi orçamento a meireles, vamos ver se não vou desmaiar hahaha!! o vidro custar tanto como a placa toda
    Vá aguentando em quanto pode. A minha está à três anos muito mais partida.
    A substituição do vidro ficava em 199 euros mais IVA e lá me fui aguentando.
    A minha é teka e também partiu o vidro, mas estava a funcionar bem, antes de ter escorrido água para a placa dos comandos. A partir daí nada funcionava em condições.
    O custo do vidro eram 129€ mais 45€ deslocação e montagem do técnico.
    Como tive de substituir a placa de comandos, ficou em 304€ mais 45€ de deslocação e montagem.
    • TZW
    • 1 maio 2017 editado
    Por norma não se justifica a reparação, uma vez que é só um cantinho tente arranjar a cola/massa que usam em faróis e vidros, lojas tipo carglass têm isso e conseguem reparar furos do tamanho de uma moeda de 2eur fora dos bordos. Não sei se conseguem executar um remendo para evitar que estale mais.
    A minha está assim
    Tenho o cuidado sempre que alguma panela verte, limpar, mas já fazia isso mesmo antes de estar partida.
    Vou tentar arranjar uma cola que disfarce, silicone preto ou algo do genero, penso que tenho placa para mais algum tempo
    • TZW
    • 1 maio 2017
    Colocado por: callinasA minha está assim
    Essa é usar até estourar, evite a zona onde o vidro está estalado.
  11.  # 13
    Nem por isso.
    Uso-a toda, como sempre usei.
    A unica boca que não tem estaladela é a da direita, as outras três estão estaladas.
    Concordam com este comentário: TZW
    • TZW
    • 1 maio 2017
    Colocado por: callinasNem por isso.
    Concordam com este comentário:TZW
    Evitar era para não alastrar a rachadela mas nesse caso é usar à vontade!
  12.  # 15
    Colocado por: BraylaVou tentar arranjar uma cola que disfarce, silicone preto ou algo do genero, penso que tenho placa para mais algum tempo
    Boas sempre arranjo a tal cola ou silicone para vedar?
    Pois a minha rachou e só afetou uma boca ainda dá para usar as outras 3 sem stress mas de qualquer das formas para limpar deve chatear sempre ao passar um pano se houvesse um produto que desse para passar e selar a zona e ficar liso é que era..
    Como é que resolveu a sua?
    Ontem tentei com um tapete de silicone de ir ao forno colocar por cima e ligar e funcionou 5 estrelas, agora teria de comprar um que fosse do tamanho da placa...
    Agora a dúvida é qual será a temperatura que a placa aquece? pois o tapete de silicon aguenta até 260graus... será suficiente?
    mas. a sério.... vai a meter um tapete de silicone que é um material isolante sobre o foco da placa!!!?
    Não invente mais. depois mete em causa os sensores de segurnaça da placa, de derrame acidental por exemplo, em que a mesma se desliga, etc...
    • 23 setembro 2019 editado
     # 18
    Colocado por: Pedro Barradasmas. a sério.... vai a meter um tapete de silicone que é um material isolante sobre o foco da placa!!!?
    Como a energia é transmitida por indução magnética, não há problema nenhum em ser isolante.
  15.  # 19
    Colocado por: euComo a energia é transmitida por indução magnética, não há problema nenhum em ser isolante.
    Mas é de indução!? se fosse duvido que a placa funcionasse... pois não dectaria o metal sobre a superifice.. ou não, também não sabemos qual a espassura do tapete de silicone,
    Tenho tapete de silicone com 1mm e tenho aqui também com quase 3mm...
  16.  # 20
    Colocado por: eu
    Mas há perda de rendimento. Quanto mais afastado o tacho pior o acoplamento indutivo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
0.0170 seg. NEW
