    Estou para iniciar o processo para a construção da minha moradia. Tenho para já um esboço e queria partilhar convosco; todas as opiniões são bem vindas.
    Eduardo
    O layout da is social acho que não está bem.
    Também trocava o lava louça pela placa e colocava-o mais perto da janela.
    tem a certeza que aquele quarto com a janela virada para a entrada vai resultar??
    de resto está no bom caminho para fazer algo em conta e funcional. embora rapidamente vá ter de fazer o tradicional anexo pois essa casa não tem praticamente arrumação nenhuma assim como uma despensa, lavandaria etc....
    Boa Tarde 21papaleguas,
    Quando diz que não está bem, refere-se a quê?
    Em relação ao lava louça, será isso que vou fazer.
    Boas Marco1,
    Em ralação ao quarto, não tenho outra solução. a casa terá obrigatoriamente que ficar encostada ao lado direito.
    Em ralação á dispensa, penso que com um armário alto (já marcado na planta) resolvo o problema; em relação à lavandaria, estava a pensar em coloca-la no "alpendre", onde terei também uma churrasqueira.
    há sempre forma de dar a volta a certos condicionalismos, é preciso é saber
    já agora desenhe o mobiliário na sala para ter uma ideia do que ali tem.
    diz que tem de encostar a casa ao lado direito mas tem lá janelas das wcs, ??
    Colocado por: marco1dar a volta a certos condicionalismos, é preciso é saber
    Alguma ajuda ou opinião?
    Em relação ao desenhar o mobiliário, já o fiz e penso que não fica mal; mas opiniões ou ajidas são sempre bem vindas.
    O que tem de mal esse quarto e a sala?
    As janelas dos WC's vão deixar de existir e vou colocar "clarabóias".
    Talvez assim.
    Não sei se está a pensar ter a cabine e banheira na is social, para mim faria mais sentido tê-las na suite.
    Acho apenas tem de ter espaço para montar a banheira num wc, não tem obrigatoriamente de ter banheira.
    Colocado por: 21papaleguasTalvez assim.
    As IS serão para alterar. a da suite será a que irá ficar com a banheira, e a I.S. com a base dechuveiro
    acho que falta paredes na sala para colocar o mobiliário. Dduas paredes tem duas boas janelas/portadas, uma é inexistente, e a outra tem a porta e entrada.
    Nao gosto da janela virada para a entrada como ja foi aqui dito, nao gosto do facto de para ir à I.S ter de entrar na zona dos quartos e como tambem ja aqui foi dito tentava criar uma despensa/lavandaria... de resto agrada-me, simples e eficaz!
    Ja agora quantos m2 de area bruta tem?
    edu
    consegue dizer quanto m2 brutos tem essa planta?
    Esta arrumadinha mas precisa de algo, como decorre dos comentarios anteriores.
    Eu acho que tem pouca arrumação, a sala é pequena para mesa de jantar e sofás.
    Agora, o mais importante é se chega para as suas necessidades familiares
    penso que tem cerca de 150 / 160 m2, mas não tenho a certeza.
    Como disse para já é um esboço, com muitas alterações a efetuar até chegar á fase final....
    Colocado por: MariaLEsta arrumadinha mas precisa de algo, como decorre dos comentarios anteriores.
    è desse algo que estou a solicitar ajuda. eu penso que chega para as minhas necessidades...
    edu
    repare neste exemplo até já com uns anos de uma casa que desenhei também terrea e encostada a um lado. Tem de área bruta 173 m2 e podia ter menos
    mas repare no que tem lá dentro em comparação com a sua.
    Colocado por: marco1edu
    Obrigado pelo exemplo.
    Realmente há muita diferença do meu para o seu.
    So não sei se o seu se enquadrava no meu terreno. é que esqueci-me de dizer, mas tenho 13m de frente e "afunila" até aos 10m, num total de 50m de comprido.
    o meu exemplo cabe em 13.5 de largura do terreno.
    tudo pode ser ajustável
    o que eu queria mostrar era que com cerca de mais 13 m2 em relação á sua, tem ali uma casa com hall, lavandaria, arrumação, suite com closet, etc...
    portanto há sempre maneira de dar a volta sem criar situações em que vai ter um quarto completamente exposto á entrada e outras coisas que não estão muito bem.
    Concordam com este comentário: DR1982, mhpinto
    Colocado por: marco1o meu exemplo cabe em 13.5 de largura do terreno.
    Concordam com este comentário:DR1982
    Obrigado pela dica.
    Concordam com este comentário: Linduxita
    Segundo as minhas contas o esboço que o edu_sim publicou tem cerca de 135m2 de area bruta, o que ja da cerca de 40m2 de diferenca para o exemplo que o Marco1 partilhou...
    Sinceramente eu gosto da solução de entrar pela sala para as restantes divisoes, poupa se em circulação e nao encontro nenhuma desvantagem em nao ter Hall, mas é apenas a minha opiniao que nada disto percebo...
0.0250 seg. NEW
