    Olá bom dia a todos
    Moro no Algarve, em Olhão, e a minha casa, de construção muito antiga e praticamente sem isolamento algum de jeito sempre nos deixou cheio de bolores as paredes.
    Após uma infestação de ácaros do bolor, coisinha que quase me levou à loucura e ainda agora me deixa sempre de lanterna na mão à procura dos ditos bichos, levou-nos a ter de fazer uma desinfestação por causa dos ácaros, limpar todas as paredes com lixivia para depois as pintar. Mandamos também isolar o terraço porque pelos vistos as humidades que tínhamos em casa, ou pelo menos grande parte delas, vinham por infiltrações do terraço.
    Comprei um higrómetro e temos utilizado todos os dias o desumidificador na cozinha (zona onde me apareceram mais ácaros).
    No entanto, temos deixado todos os dias as janelas abertas, sem bem que com as persianas corridas para a casa arejar.
    Mas tem sido muito difícil baixar a humidade dentro de casa dos 60%.
    Começo a ficar paranóica só de pensar que aumentando a humidade me voltam a aparecer os bolores e depois os bichos que peço a Deus nunca mais os ver.
    Temos aparelhos de ar condicionado em todos os compartimentos da casa porque de Verão a casa torna-se tão mas tão quente que é praticamente impossível lá estar dentro sem ter o ar ligado, caso contrário andamos a escorrer em suor pela casa.
    Sou completamente leiga nestes assuntos mas peço a vossa ajuda para me dizerem o que devo fazer. Utilizo o AC para diminuir a humidade dentro de casa?
    Uso só o desumidificador? Pego fogo à casa?? (LOL) Aiiiiii Socorrro meus amigos
    Obrigada
    Vera
    Nao deve ter humidade interior abaixo dos 60%, pois isdo nso e saudável.
    Deve usar o desumidificador no inverno e somente nos dias humidos, nos outros abra a janela e deixe arejar naturalmente que é o ideal.
    Ps: faz falta muito isolamento térmico pelo que a opção de largar fogo a casa é bastante prática.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vera pedro
    Sim pode e deve usar o AC como desumidificador. Todos têm uma função própria para isso, mas o melhor é no inverno usar o AC para aquecer. A humidade desaparece num instante.
    Pois é mesmo essa parte que eu não percebo, sou mesmo dahhh sobre estes assuntos. então devo ligar o AC a que temperatura dentro de casa para que desapareça a humidade?
    Peço desculpa por tanta ignorância mas fiquei com tanto medo dos bichos que me apareceram que só de imaginar que possam voltar até me dá coisinhas más.
    No inverno pode ligar a uma temperatura de 23 a 25º. Nesta altura do ano que não precisa de regular a temperatura pode escolher a função de desumidificar. Está lá no comando com um símbolo de umas gotas de agua.
    Antes de tudo tem que isolar essa casa
    Pois, foi o que me disseram. :(
    Nós isolamos o terraço da casa porque nos disseram que o bolor que tinhamos em casa era todo fruto de infiltrações do terraço que estava cheio de fendas e sem isolamento.
    Mas é uma casa antiga, daquelas que tem fraco ou nenhum isolamento de jeito :(
    Só que o pânico foi tanto quando descobrimos os bichos pela casa que chamamos a desinfestação e pintamos tudo e mandamos isolar o terraço mas sinceramente nem sei se isso será suficiente para manter a casa com menos humidade.
    Temos tido o desumidificador a trabalhar todos os dias mas nem sempre baixa dos valores que disse. pensei que por morar no algarve, onde tem dias que já faz bastante calor, fosse mais fácil baixar a humidade mas pelos vistos não. Estou em pânico só de imaginar que os bichos podem voltar.
    Colocado por: CarvaiNo inverno pode ligar a uma temperatura de 23 a 25º. Nesta altura do ano que não precisa de regular a temperatura pode escolher a função de desumidificar. Está lá no comando com um símbolo de umas gotas de agua.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vera pedro
    em aquecimento nenhuma mawuina de ac vulgar desumudifica, faz elevar a quantidade de agua evaporada, chamado humidade absoluta, mas nao retira nenhuma.
    Para o corpo humano a humildade deve estar entre os 65% e os 75%, a bicharada gosta mais acima dos 85%\90% com temperatura acima dos 15°C.
    Por exemplo, esta manhã, com o desumidificador ligado a noite toda, e somos 5 pessoas em casa, o aparelho mostrava temperatura de 23º e humidade de 58%.
    O que acham disto?
    Ando tão nervosa que nem imaginam. Peço desculpa pelo desabafo :(
    E qual a hmidade realtiva no exterior?, Olhão deve ser algo humido, não ?
    arranje uma estação metereologica,.... De nada serve querer baixar a HR se no exterior esta for elevada...
    Segundo os dados do IPMA, neste momento na estação de Faro ( aeroporto), estão 741% de HR e 19,1ºC....
    https://www.ipma.pt/pt/otempo/obs.superficie/#Faro (Aeroporto)
    Pedro Barradas
    Não lhe sei dizer qual seria hoje a humidade exterior mas pelo estado em que os carros estavam, todos molhados da humidade, calculo que tenha sido alta. Olhão fica muito perto do mar, no Algarve, por isso sim é uma zona com muitas humidades devido ao mar.
    Abas as janelas , deixe o sol entrar!!!!
    65% é normal, até é baixa para a localização. Se for para o cimo de uma montanha encontra valores mais baixos
    E quando chegar o verão se a casa ficar muito quente, devo ligar o ar condicionado durante quanto tempo de modo a que a humidade não fique no ar?
    Desculpem estas perguntas parvas mas ainda estou a aprender estas coisas todas :(
    Colocado por: vera pedroE quando chegar o verão se a casa ficar muito quente, devo ligar o ar condicionado durante quanto tempo de modo a que a humidade não fique no ar?
    em arrefecimento o ac seca em demasiado o ar e faz isto naturalmente pelo seu funcionamento normal, portanto nesda altura nao sera preocupante a humidade.
    e o que faz com ele? consegue monitorar a humidade no local onde esta o aparelho?
    Vá fazendo experiências, coloque o aparelho no exterior alguns minutos e veja a humidade/temperatura no exterior, compare com a anterior.
    Estudo um pouco o assunto e perceba a relação entre temperatura, humidade relativa e absoluta.
    Podem lhe dar os melhores conselhos, mas se não perceber o porque de os fazer, de pouco vai beneficiar.
    Aiii que me estou a passar. Uma ajudita please.
    Segundo o site do ipma estão 27 graus em faro (moro em olhão), e 39% de humidade.
    Fui agora a casa e deixei de manha as janelas abertas com os estores para baixo mas que entra o ar e vi no higrometro que estavam dentro da minha casa 21graus e 60% de humidade. Isto é normal???? Ando cheia de nervos porque ja não sei o que fazer
    Tenho no escritorio 23.3ºC/ 61% HR e no exterior está:.. 27.1ºC e 40% HR
    Portanto, não se precipite...
    vera. deveria ter comprado uma estação meteorologica + um sensor exterior., ou varios para depois para meter pela casa.
    Veja aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/42107/estacoes-meteorologicas/
0.0221 seg. NEW
