    • HFR
    • 8 maio 2017 editado
    Tenho alguns muros exteriores com aquilo que parece ser salitre. Nalguns é um pontinho aqui ou ali e a pintura ainda dura uns 3 anos com bom aspeto. Ora, noutro, como é a grande parte do meu muro lateral, tem do lado do vizinho terra em nivel superior ao meu chão. Durante o inverno, a tinta começa a empolar e a fazer salitre.
    Da primeira vez, apenas lavei com máquina de pressão e pintei. Começou a aparecer no Inverno seguinte.
    Da segunda vez, para além de lavar com máquina de pressão, apliquei um primário que me forneceram numa loja de tintas e uma tinta de melhor qualidade. Começou a aparecer no Inverno seguinte.
    Nem meses dura !! Todas as outras pinturas que faço e fiz, duram muito mais tempo e não sofrem deste mal.
    Pergunto se seria uma estupidez :
    - Lavar com máquina de pressão.
    - A aplicar algo "resinoso" ou flintkote ou que tivesse "alcatrão". Ou seja, algo que dificilmente descolasse. Por cima disso, pintar de branco. Se durar 2 ou 3 anos com aspecto decente, aceito.
    Picar os muros todos ou forrar com azulejo exterior está fora de questão...
    Em casa, felizmente, não tenho qualquer salitre. Nem por dentro, nem na estrutura exterior. Só mesmo no muro !
    Alguma ideia ?
    O problema é que falta impermeabilização do lado do vizinho, onde a terra é mais alta.
    • HFR
    • 8 maio 2017
    Possivelmente, sim. Mas ele não vai mexer uma palha...
    Plante arbustos e esconda o muro. Não estou a ver maneira de resolver isso sem mexer do lado de lá. O vizinho não vai mexer uma palha, mas autoriza-o a si mexer (e a pagar, claro)?
    • HFR
    Se for eu a pagar, talvez.
    Do meu lado, não dá para plantar nada. Tenho muro e chão.
    Do lado do vizinho, tem algumas arvores de fruto, e rentinho ao muro, tem uma videiras.
    Mas mesmo assim, seria necessário cavar muito. Estou a ver um investimento elevado...
    Que poderia aplicar? Colocar uma tela pitonada?
  3.  # 6
    Colocado por: HFRColocar uma tela pitonada?
    Sim! Mas isso implicava escavar até á fundação, o que pode não ser viável.
    Dependendo da "estética" da sua casa pode do seu lado, revestir o muro com algo tipo fachada ventilada.
    Não resolve mas esconde o problema.
  4.  # 7
    Existem alguns produtos impermeabilizantes no mercado que "aclamam" resolver problemas de humidade com pressão negativa (de fora para dentro),por ex: Weber Dry KF e KG.
    Sinceramente não sei até que ponto é que este tipo de produtos retarda o aparecimento de novas patologias. A solução passa sempre por atacar o problema na origem que neste caso é no lado do seu vizinho.
    Concordam com este comentário: TZW
    • HFR
    Eu só me lembrei de algo tipo alcatrão ou resina para que pelo menos durasse uns 3 anos com o muro decente. É que nem dura 6 meses !!! A tinta nem chega a escurecer com o tempo, ela cai branquinha ainda !
    Isto :
    http://www.aprietojato.com/conhece-alcatrao-de-hulha/
  5.  # 9
    Colocado por: HFRque pelo menos durasse uns 3 anos com o muro decente.
    Se fosse do lado do vizinho seria uma solução, sendo do seu lado, duvido que o resultado o venha a satisfazer.
    Até pode durar 1 ano ou 2 com bom aspeto mas não deve ir além disso. Com a agravante que a reparação dessa solução não será coisa fácil e barata
    • HFR
    • 8 maio 2017
    Apenas seria aplicado onde tivesse o problema. Na pior das hipoteses, se cair a tinta resinada, mete-se outra.
    Eu já nem estou preocupado com o fato de ter o muro com as marcas das "placas" de tinta que saltaram. Já so me interessa mesmo que fique branco e que a tinta não caia !!
  6.  # 11
    E quem é o proprietário do muro?
    • HFR
    Sou eu.
    Esse muro, são na prática dois muros.
    A parte superior, é do meu vizinho e tem-se aguentado razoavelmente depois de lhe ter lavado bem, descascado com espatula, etc. Apliquei primário e embora já tenha sofrido com este mal, tem só um pontinho ou outro.
    A parte debaixo (encostada à de cima), é minha. E essa parte já está (mais) em contato com a terra do terreno ao lado...e fica uma miséria.
  7.  # 13
    Colocado por: HFRDo meu lado, não dá para plantar nada. Tenho muro e chão.
    Vasos com cedros. :)
  8.  # 14
    o problema é os €€€€ de resto tudo se faz... pode fazer uma parede falsa e fazer a drenagem por trás ...tudo do seu lado .
    • TZW
    • 8 maio 2017
     # 15
    Gaste 20 euros e aplique duas camadas com uma trincha o produto que o Vitor Magalhães mencionou, primeiro arranque tudo o que é tinta e aplique desde o chão até ao cimo do muro. Fica com o muro liso como estava dependendo da perfeição com que barrar a argamassa. É uma espécie de ceresite com resinas. Um saco em camada fina rende bastante.
  9.  # 16
    Acho que mais valia escavar do lado do vizinho e fazer a impermeabilização correctamente.
    Em todo o caso, acho que não perde nada em experimentar os produtos Weber que mencionei num post atrás, ao menos nas fts é referido este tipo de aplicação...
    Weber Dry KF
    Weber Dry KG
    • TZW
    • 8 maio 2017
     # 17
    Colocado por: Vítor MagalhãesAcho que mais valia escavar do lado do vizinho e fazer a impermeabilização correctamente.
    Weber Dry KF
    Weber Dry KG
    Concordam com este comentário:TZW
    O Weber Dry KF - Camada fina
  10.  # 18
    Colocado por: TZW
    Depende do nivel de acabamento pretendido e da rugosidade do suporte, possíveis empenos, etc...
    Assume-se que a tinta que lá está possa sair com argamassa agarrada...
    • TZW
    • 8 maio 2017
     # 19
    Colocado por: TZWGaste 20 euros e aplique duas camadas com uma trincha o produto que o Vitor Magalhães mencionou, primeiro arranque tudo o que é tinta e aplique desde o chão até ao cimo do muro. Fica com o muro liso como estava dependendo da perfeição com que barrar a argamassa. É uma espécie de ceresite com resinas. Um saco em camada fina rende bastante.
    • TZW
    • 8 maio 2017
     # 20
    O homem acho que tem pistola de jato não deve ferir muito.
0.0196 seg. NEW
