    vou construir um casa mas nao sei que tipo de isolamento é o melhor mas tou mais inclinado para o poliuertano projectado mas nao sei se pode ser revestido com acabamento em reboco. se alguem suber responder agradecia.
    O poliuretano fica no interior das duas paredes de tijolo, por isso não necessita de ser rebocado
    sim tens razao mas existe zonas como as vigas de betao que estao por cima de portas e janelas e tb as zonas de cintas das lajes de betao que tem de ser isoladas ou por dentro ou por fora por isso é que pergunto se pode ser rebocado.
    Isso pode depender da espessura da parede.
    Se fizer paredes um pouco mais grossas que o normal, exemplo:
    -tijolo de 11 no exterior
    -tijolo de 15 no interior
    -forrar vigas e pilares com espuma e colocar uma forra de tijolo de 3cm de espessura.
    Dizem que se pode rebocar o wallmate, a espuma projectada é capaz tambem de ser possivel, embora eu nunca tenha experimentado...
    Boas
    - Qual é a espessura da parede interior?
    - Qual é a espessura da parede exterior?
    - Qual é a espessura da caixa de ar?
    - Qual é a espessura dos pilares e vigas?
    cumps
    José Cardoso
    ola
    A minha duvida é mesmo se o poliuertano projecto aplicado pelo exterior ou interior pode ou nao ser revestido com argamasas.
    Apliquei o seguinte sistema na minha penultima construção e ficou com um optimo isolamento acustico e termico:
    1- tijolo de 11x20x30 parede exterior;
    2- tijolo de 15x20x30 parede interior;
    3- viga de betão da placa;
    4- tijolo de 7 directamente ao betão ou tijolo de 3 para forrar o isolamrnto termico;
    5- espuma de poliuretano de 3 a 4 cm de espessura, a caixa de ar tem 8cm no total.
    As paredes ficam com 11+15+8=34cm no tosco.
    As paredes acabadas ficam com 38 a 39cm.
    Vasco, não reveste os pilares??!!
    Porque não faz assim? É apenas um exemplo...
    Vou ver se faço depois um boneco das minhas paredes...
    Vejam este tópico:
    https://forumdacasa.com/discussion/2349/isolamento-exterior/
    Outras opções:
    Amigo Pedro Azevedo 78, por acaso não forrei os pilares com o isolamento apliquei directamente o tijolo de 7x20x30.
    Ambas as tabelas foram apresentadas por outros membros do forum, por isso terá de agradecer a eles.
    Mais opções:
    Boas
    Vasco Tomé: a solução que utilizou para corrigir a ponte térmica do talão da viga não cumpre o regulamento e favorece a formação de condensações. O regulamento estipula que nestes casos o coeficiente de transmissão térmica da zona da viga (e do pilar) não pode ultrapassar o dobro do coeficiente de transmissão térmica da parede. No seu caso, o da parede é U=0,49 W/m ºC e o da zona da viga (e do pilar) é de 2,18 W/m ºC quando não devia ultrapassar 2 x 0,49=0,98 W/m ºC. Esta diferença favorece a formação de condensações na zona da viga (e do pilar). Devia ter aplicado um isolamento nessa zona.
    cumps
    José Cardoso
    Boas
    Pedro Azevedo disse:
    Porque não faz assim? É apenas um exemplo... Vou ver se faço um boneco das minhas paredes...
    Porque coloca a parede de tijolo de 15 pelo exterior?
    cumps
    José Cardoso
    Ouvimos vários eng. e nunca chegamos à conclusão da melhor solução
    Acabamos por colcoar assim porque permitia ficar uma zona maciça no interior da parede, para colocar os aluminios que são pesadotes.
    Tem toda a razão quando diz que deveria ter colocado...
    Colocado por: j cardosoPorque coloca a parede de tijolo de 15 pelo exterior?
    Por acaso nas minhas tenho o tijolo de 15 pelo interior...
    O desenho não é meu. Mas tive preguiça de fazer outro! ;) Era só para mostrar a forra dos pilares...
    A minha é como esta (só que com tijolo de 15 pelo interior + 6cm XPS (4cm a forrar os pilares) + caixa de ar + tijolo 11 pelo exterior) :
    Colocado por: Pedro Azevedo78Com tijolo de 15 pelo interior + 6cm XPS (4cm a forrar os pilares) + caixa de ar + tijolo 11 pelo exterior
    Na fotografia, ou é da minha vista ou o tijolo interior não é de 15, nem o wallmate é de 6.
    o betão de pilares e vigas deve ser completamente isolado, como já foi dito existe uma grande diferença de propriedades termicas entre betão e alvenaria de tijolo, o betão é um material bastante condutor e absorvente.
    Isolar em poliuretano projectado pode ser um erro.
    É um material inflamável e não permeável ao vapor de água, logo não deixa respirar a parede.
    Além disso o preço/m2 é muito superior aos restantes materiais.Fica mais barato por exemplo um XPS ou placa de lã mineral de 4cm certos, que 2 a 3 de poliuretano projectado que tem um espessura variável e pouco uniforme.
    Quando se escolhe um determinado isolamento, dever-se-ia ter em conta vários factores:
    - o que queremos isolar/impermeabilizar ( som, calor/frio, humidades, condensações)
    - características dos materiais ( condutibilidades térmicas, perfonmances acústicas, comportamento face à humidade e ao fogo, preços, etc)
    - quem vai aplicar estes materiais( experiência, responsabilidade etc)
    Não esquecer também que, o sotão ou cobertura deverá ter uma espessura de isolamento superior ás fachadas. Isto até aqui (quase) nunca acontecia. Isola-se as paredes, colocava-se aquecimento/ar condiciondo e dizia-se que gastava muito. Claro, o calor tem tendência a subir (em aquecimento no inverno) e perde-se cerca de 60% pela cobertura caso não esteja isolada. Conheço soluções para casas em construção e já habitadas.
    Estou neste área e caso necessitem de ajuda ou fichas técnicas: [email protected]
    Porque não uma solução que resolve essas pontes térmicas todas? Leia-se ETICS?
    Este sistema, por exemplo: Dryvit
    Coisas da Casa
    Colocado por: AdrianoPPorque não uma solução que resolve essas pontes térmicas todas? Leia-se ETICS?
    Porque também tem os seus pontos fracos...
    Claro que tem... mas não são nas mesmas componentes e que o sistema discutido, tem pontos fracos.
    Pode ser mais complicada a construção, implica ter uma mãozinha mais cuidada e não mão de pedreiro, tem que se pensar em inumeros pormenores antes de fazer qualquer coisa, mas tirando os processos construtivos, têm inumeras vantagens na componente de isolamento térmico, que é o que se pretende!
    Coisas da Casa
0.0211 seg. NEW
