    Bom dia.
    Estou na fase em que vai ser feita a laje do piso do rés do chão e a minha duvida é se coloco ou não uma manga plástica entre o enrocamento/tout-venant e o betão.
    O projeto não menciona nada desse tipo de isolamento e o construtor diz que não é grande apologista desse tipo de isolamento porque diz que aquilo isola para bem e para mal ou seja o betão fica sem "respirar" ou melhor dizendo sem arejamento podendo ter mesmo um efeito negativo ao longo dos anos.
    No entanto ele diz que pode ser montado sem nenhum custo a não ser o da tela e a minha duvida é se aplico a tela ou não.
    De referir que a minha casa vai ter o sistema isolamento exterior CAPOTO.
    Grato pela vossa opinião.
    Colocado por: AFMSentre o enrocamento/tout-venant
    O que tem por baixo deste tout-venant?
    Já está aplicado?
    Terra com pequenas pedras ou seja é um terreno que é arejado se me fiz entender.
    O tout-venant já está aplicado.
    O ideal era que essa nanga estivesse logo acima da terra, antes do tout-venant.
    Não tendo sido aplicada, eu aplicaria agora antes do betão.
    O betão do piso tem tempo de arejar antes de lhe aplicar o revestimento final.
    Atenção na aplicação da nanga, o pessoal tem por habito furar/rasgar aquilo tudo
    se colocar a manga de polietileno, recomendo colocar manta geotêxtil por cima para não rasgar quando andarem em cima a colocar armadura e betão
    Colocado por: riscosse colocar a manga de polietileno, recomendo colocar manta geotêxtil por cima para não rasgar quando andarem em cima a colocar armadura e betão
    Geotextil poliester de quanto g/m² ??
    não interessa a gramagem, serve unicamente para proteger a manga de polietilileno, e custa uma bexinxa
    até lhe digo que numa obra coloquei tela pitonada e ficou bem bom
    Também serve, e não precisa de tantos cuidados , só selar as juntas com fita .
    Porque se levar manga polietilileno também convém levar proteção ou colocar um pouco de areia por baixo..
    Colocado por: riscosaté lhe digo que numa obra coloquei tela pitonada e ficou bem bom
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Qual é que é a função da tela nessa situação, para além de desperdício de recursos?
    É mais resistente, serve para não passar humidades....
    Colocado por: SkinkxQual é que é a função da tela nessa situação, para além de desperdício de recursos?
    e porque razão acha que é um desperdício de recursos?, no mesmo livro que leu isso, veja lá se não explica na pagina a seguir qual a função...
    se colocar manga de polietileno, depois mais trabalho da manta geotêxtil , acaba por ser ela por ela... penso eu
    Ola riscos. Nessa foto vemos a tela encostada ao chão / terra do terreno, é isso? De seguida cimento em cima da malha e temos a base da casa?
    Eu acho que primeiro levou brita, só depois a tela.
    O ideal é :
    Terra, brita, betão de limpeza, tela, armadura.
    Na casa dos meus pais acho que saltaram a parte do betão de limpeza e tela, mas acho que a sorte maior foi ser um terreno essencialmente rochoso e a coisa lá escoa.
    Colocado por: JotaPsaltaram a parte do betão de limpeza e tela
    Esse é um dos erros mais comuns das nossas obras.
    Se há casos que até corre bem, como o de seu pai. Outros há em que já não é bem assim.
    As humidades ascendentes é das patologias mais difíceis de reparar numa obra. Se em fase de construção é mais ou menos simples e barato implementar medidas de proteção, depois é quase impossível. São quase sempre soluções de recurso e bastante honorosas
    Concordam com este comentário: JotaP
    Depois do enrocamento pode fazer uma "cama" de areia e aplicar o geotextil e manga de polietileno por cima.
0.0217 seg. NEW
