    boas
    alguém interessado em fazer este pequeno trabalho em madeira?
    isto é um esboço aproximado do que é para fazer
    um painel de madeira uma moldura á volta e depois esta "caixa" ser fixada a uma estrutura de metal
    trata-se da entrada de um prédio em Oeiras numa parede onde foram retiradas as caixas de correio
    Colocado por: marco1boas
    Tipo de madeira?
    Consegues projectar isso sem a estrutura metalica.
    Com conectores ( buchas roscadas para madeira, ou porcas de bússola) e varão roscado e bucha quimica. Se quiseres que o varão não se veja (rosca), arranjas uma manga em tubo de aço inox por exemplo)
    O painel tera de ter resistencia suficiente para a solução das buchas para madeira. sendo que pelo menos 28mm de espessura deverá sr previsto.
    Qual é a finalidade do painel , para ficar coisas?, para servir de aplique de iluminação ? aplicação interior/ exrterior
    então é assim:
    na parede estava um retângulo com cerca de 1.8 por 0.6 com as caixas de correio embutidas na parede do hall de entrada, procedeu-se então á substituição da porta de entrada já velhinha e as ciaxas de correio passaram para a porta.
    quando ao retirar as caixas de correios verificou-se que tinha uma estrutura metálica bem forte e agarrada áo nicho e para tirar aquilo tudo e regularizar iria fazer avançar desde já com o previsto para o futuro tratamento das paredes ( uns azulejos feiosos)
    ora encarando a coisa como meio provisória em face das paredes a tratar no futuro, pensou-se aproveitar essa tal estrutura metálica que está em muito bom estado e certinha para servir de suporte para ali aparafusar um painel de madeira que ficaria bonito na parede do hall e com mais ou menos essas medidas 1.8 X 0.6 e ainda com a possibilidade desse painel poder ser colada uma cortiça parcialmente para afixar algum aviso
    como esse tal aro está cerca de 3 cm saliente vai ser necessário para alem do painel fazer uma moldura á volta do painel para assim tapar as laterais salientes
    João
    a madeira é uma qualquer desde que tenha alguma apresentação pois fica no hall de entrada e bastante visível
    Pedro
    é mesmo só para tapar neste momento
    Agora percebo... pensava que a estrutura seria para fazer.
    precisava mesmo que alguêm da parte de carpintaria me pudesse dar um orçamento mesmo que aproximado que depois apos eu falar com o administrador seria adjudicado e de preferência com uma vinda ao local para aferir melhor as medidas.
    obrigado.
    ps: sei que é um trabalho pequeno mas também será rápido e mesmo no local depois quase será só colocar.
    atenção a estrutura metálica já lá está
    outra obra na calha é cobrir de alguma forma estes azulejos
    pintar por cima e ficar a perceber-se um pouco a textura do azulejo ou mesmo aplicar uma camada de algo e ficar liso e branquinho.
    Kerlite para cima.. mas o teu orçamento é não deve gostar... ;)
    Pintar por cima não me parece solução pois esse nicho vai-se notar sempre. O nicho é para desaparecer, certo? ou é ai que vaim meter a placa para as papeladas do condomínio?
    Pedro
    isto passou-me
    não o nicho pode lá ficar, dai que eu queira apenas cobri-lo com um painel. Este painel até pode levar uma camada em cortiça para afixar algo
    o tratamento das paredes é para outras núpcias.
0.0142 seg. NEW
