    Boa tarde
    Estou com um problema e como me deu para perceber que neste Forum há pessoas entendidas nesta matéria peço a vossa ajuda. Gostaria que me dessem conselhos aerca do que devo fazer.
    O problema é este:
    No inicio deste ano decidi arranjar o meu sotão tendo-o forrado com lã de rocha, seguida de roofmate e depois revestido a madeira. Colocámos algumas divisões e janelas Velux.
    Quando abrimos o sotão não nos tinhamos apercebido que entrava água.
    O telhado é em telha lusa e vigas de cimento. Tem cerca de 110 metros e quatro águas. Tem beirado "portugues".
    Agora entra água em vários locais. E está a estragar o que fizemos. Ao fim de 5`de estar a chover é ver água a cair nos alguidares que ali tivémos que colocar.
    Falaram-nos em duas opões: colocar placas em fibrocimento por debaixo da telha ou subtelha Onduline.
    O que me aconselham?
    Saberiam dar-me uma ideia de quanto é que este tipo de trabalho me ficava?
    Agradeço desde já as informações/conselhos que me possam dar
    Isoares
    Veja aqui: https://forumdacasa.com/discussion/2520/isolamento-em-reparacao-de-telhado/
    Ou outros... é só utilizar a ferramenta de pesquisa do fórum, que não falta informação... ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: isoares
    Onduline sem sombra de dúvida, porque a placa de fibrocimento é muito alta e não se conseguiria fazer as transições para os beirados.
    No seu caso, pouco resta, que levantar o revestimento do telhado, aplicar subtelha e voltar a colocar telha. A telha deve ser nova, embora possa reaproveitar a que têm caso tenha menos de 30 anos.
    Custos: 120€ a 150€/m2
    Sub-telha, sem dúvida.
    Vai dar um bocado de trabalho (janelas de sotão, ligação aos beirados, cumeeiras novas, etc.), mas é a 2ª melhor solução.
    Apesar de um telhado (isto é, «um conjunto de buracos com pedaços de barro pelo meio») só com muita sorte é que nunca mete água, já com subtelha essa possibilidade diminui bastante.
    (nota: a melhor solução seria uma cobertura em placa de betão armado, ou de lage aligeirada, DE RAIZ, devidamente impermeabilizada).
    A opção mais barata é colocar a subtelha.
    Acho estranho o empreiteiro que fez a obra não ter reparado nisso antes...
    Colocado por: Pedro Azevedo78Boas,
    Veja aqui:https://forumdacasa.com/discussion/2520/isolamento-em-reparacao-de-telhado/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:isoares
    Obrigado fui onde me indicou e deu para ter uma ideia do que posso fazer.
    Mas para colocar a subtelha num telhado com sensivelmente 110 metros e com as caracteristicas do meu ( que eu explico na minha 1ª mensagem) podem dizer-me qual é o preço médio que andam a praticar por aí?
    Se puderem dar-me uma ideia agradecia muito.
    Obrigado pela resposta.
    O empreiteiro que fez a obra antes penso que não teve culpa.
    Foi feita a casa há 14 anos. Nessa altura o meu pai ( que foi quem a mandou fazer) não queria gastar muito e como o sotão não era para abrir....
    Quando se colocou a maneira internamente nunca nos tinhamos apercebido que entrava água. Também só esteve aberto 2 meses entre o abrir o sotão e o fazer as obras de aproveitamento do sotão. E talvez por nesse periodo ter chovido pouco, não vimos água a entrar.´
    Agora é que "sao elas". È agua a entrar mal chove.
    Colocado por: vasco tomeA opção mais barata é colocar a subtelha.
    Pois era
    Mas agora com o rufmate, lã de rocha, madeira e já habitavel por baixo não vai dar..... era muito mau...
    Tem uma ideia dos preços médios praticados para este tipo de trabalho?
    Colocado por: Luis K. W.Sub-telha, sem dúvida.
0.0147 seg. NEW
