    Olá fórum!
    Esta semana ao falar com um amigo sobre a possibilidade de colocar etics na minha futura casa ele relatou a experiência de um caso em que as formigas entraram no EPS e minaram literalmente aquilo tudo...
    Sendo que vou construir casa térrea isto deixa-me no mínimo alerta, isto tem solução ou é mais um caso de "esperemos que não aconteça", pode ter a ver com a má aplicação do sistema? Falta de perfil de arranque ou outro acessório?
    Começo a ponderar a parede dupla...
    Independentemente de ter formigas ou não, eu se fosse hoje fazia parede dupla e não colocava capoto.
    O que mais me chateia são as soluções pre-concebidas na cabeça de alguns arquitectos.
    Mas agora é tarde.
    Concordam com este comentário: Marcopom
    • TZW
    • 2 julho 2017
    Desde que vi as térmitas comerem o pladur do Toino já nem penso no que aguenta ou não com bicharada teimosa.
    Depois do assalto e formigas "despachadas" quê?
    Terá de se arrancar tudo e fazer de novo??
    • TZW
    • 2 julho 2017
    Colocado por: MarcopomDepois do assalto e formigas "despachadas" quê?
    Deve depender da extensão do dano.
    Problemas como os relatados acontecem em todos os sistemas.
    Formigas no ETICS, Picapaus no ETICS, etc etc.
    Ratos no Pladur, Larvas no Pladura, etc etc.
    Ratazanas no Cimento, etc etc.
    Isto é, não existe nada que seja 100% seguro.
    Poderemos contar e relatar situações que acontecem em todos os sistemas existentes.
    Agora, você já tentou falar com mais amigos seus? Só um é que referiu um problema? E os outros referiram algo?
    É certo, e nunca o disse que o ETICS é solução para todos os problemas, ou para todas as situações, pois se for projectado desde de inicio qualquer uma solução construtiva com cabeça, tronco e membros em principio todos os sistemas irão desempenhar a sua funcionalidade.
    Então é como se deve proceder para não ter os indesejáveis a minar o EPS...?
    Colocado por: MarcopomEntão é como se deve proceder para não ter os indesejáveis a minar o EPS...?
    comprar um papa formigas na vez de um cão,,,
    Concordam com este comentário: Marcopom, Dias12
    Colocado por: Atlas PortugalRatos no Pladur
    para o rato entrar no pladur que normalmente esta no interior então o tijolo,betão devia ter um buraco no exterior!
    Colocado por: Atlas PortugalRatos no Pladur, Larvas no Pladur
    Epah, para isto acontecer, o nível de higiene no interior da habitação tem de ser de um nível absolutamente nojento.
    O pladur não fica infestado de larvas e ratos se a casa tiver um nível de limpeza dito "normal" e corrente.
    Quanto às formigas, eu não tenho ETICS em casa, tenho isolamento pelo interior, sendo a parede exterior em alvenaria de tijolo,
    E agora no verão é normal ter as paredes com bastantes formigas, fruto da combinação moradia-rural e calor de verão, portanto não me parece que a culpa das paredes desse seu amigo estarem com formigas seja do ETICS. Provavelmente se a parede fosse de tijolo iria ter formigas à mesma. A não ser que a esferovite tenha açucar na sua composição, não estou a ver as formigas a ficarem loucas por aquilo.
    Colocado por: marcoaraujoQuanto às formigas, eu não tenho ETICS em casa, tenho isolamento pelo interior, sendo a parede exterior em alvenaria de tijolo,
    Isto não se trata de uma reclamação, 😊
    Eu abri o tópico para tentar perceber se existe forma de evitar que isto aconteça.. porque uma vez que acontece e não se dá conta logo no início isto pod ser chat€€€€.
  11.  # 13
    Colocado por: emadIndependentemente de ter formigas ou não, eu se fosse hoje fazia parede dupla e não colocava capoto.
    Mas agora é tarde.
    Concordam com este comentário:Marcopom
    O que o levou a arrepender-se?
  12.  # 14
    Mas isso aumenta o orçamento exponencialmente...
    Ou passaria por aplicar a primeira fiada em LM? Ou isto já já é complicar?
    • 3 julho 2017 editado
     # 15
    Esses casos são verdadeiramente excecionais, o risco de isso acontecer é mínimo.
    A minha casa é rodeada por várias zonas de jardim, há formigas em todo o lado, e elas nunca mostraram qualquer apetência pelo ETICS... elas gostam mesmo é de terra macia e húmida, de preferência por baixo de uma pedra.
    Sinceramente, o medo de formigas ou picapaus não me parece motivo válido para desistir do ETICS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HugoCFSilva
  13.  # 16
    A base do problema é e será por algum tempo a aplicação, e se o DO não está atento, já foste... Tenho visto algumas barbaridades aqui na minha zona e claro faz pensar se não seria melhor jogar seguro e ir pelo que aqui se "sabe" fazer (parede dupla)..
  14.  # 17
    Colocado por: Belhinho
    Resistência, durabilidade e limitação de fixação de soluções de acabamentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belhinho
  15.  # 18
    Colocado por: Anonimo18072022A- Ou devido a condensação no sistema devido a baixa permeabilidade ao vapor de água do sistema, seja por utilização de revestimentos pouco permeáveis, seja pela utilização de placas de isolamento menos permeáveis (minha opinião teremos como exemplo o XPS).
    Sei de situações em que apareceram formigas no EPS, e no XPS não tenho conhecimento nenhum. Até porque no XPS nem lhe tocam.
  16.  # 19
    Colocado por: Anonimo18072022ANo sistema Weber?
    Como resolveram?
    Está a referir-se ao facto das formigas no eps?
    Aconteceu num cliente em que um dos cantos foi danificado, mas não nos foi reportado. Acontece que com o tempo daquilo estar assim exposto as formigas lá engraçaram com o buraco e a dona da casa achou estranho as mesmas andarem com bolinhas brancas.
    Após chegar ao local viu-se o que aconteceu, foi feito uma abertura maior à que estava danificada e foi reparada toda essa zona
  17.  # 20
    Experimente o pest reject.
    Pode ser que resulte... Eu nunca experimentei, há na NET relatos a dizer maravilhas e outros a dizer que ainda é pior que em vez de rejeitar, atrai...
    Acho que custa 30€, é uma questão de experimentar...
0.0269 seg. NEW
