    Boas
    A situação é a seguinte, a moradia em que vou viver não tem acesso algum para os veículos. E queria fazer obras para esse sentido.
    Para fazer obra na frente da casa que está mesmo junto a uma via pública, teria de partir paredes eliminar quartos mudar caixas da agua e luz etc.
    A 2 solução era abrir entrada no terreno que tem atrás, tem um muro no fim desse terreno em que só preciso de partir e colocar um portão, mas aseguir a esse muro tem uma rua/passagem para acesso a varias garagem individuais dos apartamentos que tem, a vizinhos que tem essas garagem feitas mesmo a tapar as traseiras desses terrenos, sorte a minha que não tem lá nenhuma garagem.
    Mas a minha questão é que essa via deve pertencer a esses apartamento.
    A minha duvida é saber se é possível fazer esse tal portão lá e passar por essa via? Preciso de licenças?
    Na imagem a verde é a moradia em vermelho é a via de acesso as garagens dos apartamentos
    Aqui esta a imagem
    Tem que descobrir quem é o dono do espaço.
    (Colocar anúncio/A4 na porta dos prédios a quem pertencerem as outras garagens)
    Se tiver sorte, pode ser que lhe vendam.
    Agora agir por sua conta(sem permissão), pode vir a dar mau resultado.
    Sim isso eu não vou arriscar, mas eu não preciso de comprar nada porque eu vou colocar o portão na zona em que me pertence só preciso mesmo de passar nessa zona onde tem as garagem. Trata-se de uma passagem não tenho de parar ou Estacionar.
    Será que existe alguma licença para esse efeito.
    veja na camara se pode fazer isso pq duvido muito que a propria camara autorize apesar de conseguir autorizacao dessa associacao de garagens
    pela imagem, parece que esse espaço livre, é livre, por que o dono (haverá um...) ainda não construiu...
    descubra quem é o dono, tente comprar - que vai aumentar o preso quando se perceber a sua intenção - construa a garagem para ficar igual as outras e DEPOIS abra um buraco no muro para aceder de lá ao seu quintal.
    Concordam com este comentário: Palhava
    Construir como se fosse um telheiro.
    Caso contrário até pode colocar o portão mas essa serventia não tem validade legal para poder vir a reclamar se o proprietário decidir construir uma garagem.E até pode acelerar essa construção se vir que está a criar uma serventia à revelia.
    O loteamento se já está aprovado,no projeto ,está para esse espaço a construção de garagens.
    Não é possível executar legalmente o que pretende.
    Excepto se adquirir o lote/ fracção que está presumivelmente existente na traseira do seu lote.
    Como vêem na imagem tem uma serie de garagens só a meio onde tem o meu terreno e dos vizinhos é que não tem.
    A partida esses bocados que não tem garagem deve pertencer aos prédios
    Se isso for então tenho de comprar essa parte? E preciso de fazer na mesma a garagem Como as outras ou posso fazer a continuação dos muros laterais até a zona que comprar e por aí o portão?
    Colocado por: Tiagoopreciso de fazer na mesma a garagem Como as outras ou posso fazer a continuação dos muros laterais até a zona que comprar e por aí o portão?
    Tem de se informar no departamento urbanisitco da câmara...
    Se o terreno é privado não estou a ver a camara autorizar o teu acesso por dentro de um espaço de um privado
    Sobre o terreno privado, é provavel ou NAO, que o proprietario queira alguma contrapartida do uso do espaço que vais fazer...
    e olhando para a imagem que colocaste, será que esse espaço em frente ao teu terreno não está disponivel para venda, e construção de garagem? Podias comprar esse espaço... fazias a garagem ai, e abrias só um portao no teu muro para passares?! Ou estou a ver mal isto?
    Acho estrnaho esse espaço estar precisamente em frente ao teu terreno(s)
0.0151 seg. NEW
