    Permitam-me fazer uma pergunta.
    A tela PVC armada para piscina custa +/-22€m2
    A tela PVC armada para telhado custa +/-6.5€m2
    Se ambas são resistentes aos UVs, ao empossamento, ao granizo, temperaturas baixas e altas, chuva acida etc, porque não posso usar tela PVC de telhado no meu tanque?
    - Não me importo de ter tela cinza...o efeito final com agua, acaba sempre por ser azul.
    - A diferença de preço dá para substituir 3 vezes a tela.(sem mao de obra...essa é minha)
    - A garantia é só de 10 anos. (por norma a do telhado são 20anos)
    - Resistencia ao cloro?, depende da agressividade/quantidade usado. Ninguem quer ter demasiado cloro na agua para as crianças.
    - Uma piscina cuidada com niveis normais, não contem agua agressiva.
    Vi duas piscinas num parque aquatico feitos com tela PVC que diria que é igual a do meu telhado...e nao me refiro só a côr.
    Para Portugues teso, um tanque com tela de telhado não serve?
    Obviamente que isto é um caso DIY, em que a soldadura da tela será feita tambem pelo dono...não queremos os profissionais a dizer que não dão garantias :)
    O que acham? Qual a maior diferença entre as duas telas
    G.
    Concordam com este comentário: Jmg00jmg
    Se possível gostaria de ver fotos de ambas as telas só por curiosidade
    Esses preços são com aplicação?
    Pelo que percebi será DYI ou seja aplicado pelo dono da piscina
    Os preços foi os que encontrei na net...da SIKA...+IVA e sem desconto :) e para o sitio que é...1,2mm de espessura serve.
    Sim, a aplicação será feita por mim.depois de testar e ajustar a "maquina de soldar", não vai ser dificil fazer o trabalho. lol
    Infelizmente, não tenho fotos para mostrar, mas a côr e textura da tela da minha casa e a da piscina era a mesma (notam-se tipo uns alveolos)...não sei se são da armação de fibra/poliester da camada interna.
    Penso que as telas das piscinas não tem essa textura tão vincada...é mais "lisa".
    Outro pormenor era a tela encolhida e mais ressequida junto aos cantos. tanto em casa como nessa piscina. A tela encolheu muito e em poucos anos.
    A piscina deve ter uns 3 anos...se tanto.
    Quando fiz a casa nem a SIKA sabia que a tela encolhia tanto em tao pouco tempo...e depois a culpa foi do instalador.
    A piscina apresentava ligeiro "verdete" acima da linha de agua...o que pode indicar falta de limpeza nessa zona ou tal como eu acho, a tela não ser anti-algas, revelando que a mesma é uma tela normal de telhado.
    Mais ideias de quais as diferenças significativas entre PVC telhado e PVC piscina?
    Será esta uma solução viavel?
    G.
    qual é a diferenca entre essas telas? apenas o preco? ou a espessura?
    Pedro,
    A diferença tecnica era a resposta que eu estou a tentar receber do forum.
    sei que o preço é mais barato, por isso tambem nao existe na parlopia de cores que as telas de piscina teem.
    Nestas de telhado só vermelho verde e cinza...nao sao as cores mais usadas em piscinas. :)
    Mas acredito que haja diferenças tecnicas que os fabricantes gostam de expor nos catalogos.
    tipo: anti-algas, resistente ao cloro, etc etc.
    Concordam com este comentário: PedroGomes
    Agora tambem estou curioso
    Obrigado pelos comentarios.
    A agressão quimica (cloro) acontece em todas as telas PVC...daí as piscinas ficarem esbotadas acima e abaixo da linha de agua.
    Não me parece que seja diferente nas telas para telhado, tal como nao me parece que o cloro vá coroer mais rapidamente ou abrir buracos..numa ou outra tela. PVC tem cloro na sua constituição.
    A propria defenição de PVC diz resistir a agua salgada, acidos, sal, bases alcool etc...PVC é mais fraco que PVC-U...não queremos os canos de casa a romperem pois não :)
    Deformar é possivel com alguns solventes mas não dissolver.
    Danificar é possivel usando por exemplo: tetrahydrofuran ou acetona (por isso é que usa-se acetona para limpar a tela antes de soldar tela velha)
    No entanto, as telas para telhado cumprem a norma EN 1847 e EN 13956. Como se paga para ter as normas, alguem sabe quais os quimicos a que a tela tem de resistir com essas normas?
    Se olharmos para o datasheet da SIKA 15G (por exemplo):
    "Compatibilidade:
    Não compativel para contacto directo com outros plásticos, ex.: EPS, XPS, PUR,
    PIR, PF.
    Não resiste a materiais que contenham aslfalto, betumes , oleos e outros solventes."
    ...e ainda:
    "Resistência Química:
    Resiste a diversos agentes químicos. Consultar o Departamento Técnico ou a tabela
    de resistências do produto."
    Pois gostaria de encontrar essa tabela de resistencias quimicas do produto.
    Em conclusao (a minha pelo menos), cloro ou sal não abre "buracos" em PVC, mantendo a estanquecidade do mesmo.
    Vá lá opinem...posso estar enganado :(
    G.
    Então avance com isso, parece um excelente negócio.
    Boa sorte.
    LOl , mas O Goahead pensa que descobriu a polvora? acha que se fosse a mesma coisa e se a tela Pvc usada no telhado aguentasse a agressao quimica e o facto de estar sempre submersa, ng neste mundo utilizaria a outra?
    Sim é tela Pvc , mas o pvc tem varias formulações ....
    Colocado por: GoaheadObrigado pelos comentarios.
    "Compatibilidade:
    PIR, PF.
    ...e ainda:
    G.
    Parece que o amigo vai continuar ate alguém lhe dar a resposta que quer ouvir mas a única resposta valida é que não é aconselhável.
    Se é tão barato e de tão fácil aplicação faça o teste, o prejuízo é pouco e até pode ter uma agradável surpresa.
    Caros,
    Vou continuar a procura de informação, até que alguem deixe de dar bitaites do tipo. não aguenta quimicos e nao foi feita para estar submersa etc etc. sendo a unica justificação que recebo é o preço e a côr e a descoberta da polvora.
    A resposta que procuro é conhecimento...normas, composição, diferenças etc.
    Larkhe,
    "acha que se fosse a mesma coisa e se a tela Pvc usada no telhado aguentasse a agressao quimica e o facto de estar sempre submersa, ng neste mundo utilizaria a outra?"
    1 - Mas acha que se eu fosse instalador, iria usar tela de telhado na piscina de um cliente? e a minha garantia e do fabricante? e o bom nome da empresa instaladora? Não é isto que está em causa no meu caso...e entendo perfeitamente o vosso ponto de vista.
    Já alguma vez foi ao MagicLand Penafiel? Quando fôr, analise bem a tela usada nessas piscinas e regresse aos comentarios com a sua opiniao do que viu.
    Pedro Barradas e Sergio,
    É precisamente esse o espirito.
    Não é aconselhavel...mas por quem? pelo vendedor off-course.
    Já comprei a tela de telhado, barata e vou usa-la para o tanque piscina.
    Como foi barata (<3€ m2) o prejuizo nao é muito.
    Estou indeciso se compro uma maquina de soldar na China ou arranjo aqui um amigo com maquina para vir soldar a tela.
    Sim sim...ai i tal a ciencia e skills necessarios para soldar bla bla bla. A sério? acham mesmo que é dificil? Já viram a quantidade de cursos de formação disponiveis gratuitamente na internet?..sinto-me um GURU ...lol
    Meu Deus 800€ por uma Leister 1600W...Um roubo só por é Suiço! LOL
    Conto proceder a instalação da mesma, durante o inverno, para aproveitar a agua da chuva e logo vejo se aguenta até o Verão.
    Não deixem de comentar o topico...continuo a procura das tabelas de quimicos, a que as telas de telhado resistem.
    Keep safe
    G.
    Colocado por: GoaheadCaros,
    Larkhe,
    Keep safe
    G.
    Faça juz ao seu "nickname"...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Monteirorua
    SIM, AGORA QUERO É FOTOS DA EPOPEIA
    go ahead!!! ;)
    e depois um relatorio "técnico"
    - 1 ano de idade
    - 2ª ano
    - 5º ano
    - 10º ano
    Tenho curiosidade.
    Mewta a tela branca/ cinza clara.
    A ideia é perceber que tipo de PVC estamos a falar. Se são diferentes ou não.
    Chlorinated Polyethylene (CPE), Polyvinyl Chloride (PVC) etc etc
    Se a tela durar 5 anos, será uma grande vitoria, tendo em conta que custou 10x menos.
    Significaria que tinha durado mais do que aquelas piscinas Intex above ground. LOL
    Outro problema que vou ter, vai ser a descoloração. Tenho uma parede de 9metros em infinity edge...o sol a bater aí vai ser a matar e ainda por cima a tela que arranjei é cor antracite. O "fornecedor" não tinha a tipica cinza claro.
    Terei todo o gosto a fazer o report.
    O meu objectivo não é incentivar instaladores a mudar de material, mas arranjar uma solução DIY para que tem tanques para impermeabilizar..sejam eles de roupa ou de rega. lol
    Bom Trabalho
    G.
    Concordam com este comentário: treker666
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666
    Colocado por: GoaheadPara Portugues teso
    E com piscina??
    Essa fez-me sorrir!
    Concordam com este comentário: LrLisboa
    Do que tenho lido uma das diferencças é a malha usada nas Piscinas optam por uma tela em PVC-P armada com malha de poliéster e nas coberturas o mesmo PVC-P armada com malha de fibra de vidro.
    O poliéster da piscina recebe um tratamento Bioshield para proteger de microorganismos.
    A resistência a tracção/punçoamento é superior na tela da piscina
    Sousa,
    Moro na aldeia e tenho um tanque, chamado tanque de rega.
    Todos os meus vizinhos tem 1 igual...será que os antigos lavadores eram todos abastados? da que pensar.
    Larkhe,
    Obrigado pelo comentario.
    Não percebi o porquê desse tratamento na malha? É suposto essa malha não estar em contato com a agua..está entre as duas camadas de PVC-P...Não será antes um tratamento verniz bioshield da folha PVC externa (a que fica em contacto com a agua)?
    Esse verniz é o que confere tambem a resistencia aos UVs.
    Acredito que telas de piscina tenham mais tracção. Estão submerssas com toneladas de agua contra o suporte. Quando o suporte se movimenta a tela tem de aguentar bastante para nao rasgar. São usadas tambem em estruturas metalicas e madeira. Uma boa percentagem de estabilidade da estrutura provem da tela.
    No caso de telas de telhado, as mesmas são quase sempre usadas em estruturas de betão. Suporte minimmnente estavel. Neste caso, tem de resistir a tracção dela mesmo...e a tela encolhe que se farta.
    Acho que o poliester é mais flexivel que a fibra..daí a diferença na tração tambem.
    G.
    O tratamento não é na malha
    o Pvc e que leva o tratamento, a malha com que a tela é construída é que é diferente a das piscinas com malha poliéster e a da cobertura com malha de fibra de vidro isto nas que analisei do grupo sotecnisol
    Isto para não dizer que estamos aqui a mandar larachas só por mandar ......
0.0263 seg. NEW
