    Boa tarde Pessoal.
    Finalmente de volta. O meu projecto de arquitectura foi finalmente aprovado. Deu-se finalmente início a elaboração das especialidades.
    Relembrando a arquitectura - moradia térrea de estilo contemporanea (sem telhado)
    Resolvi ter VCM para renovar o ar e em fase de arquitectura deixou-se 15 cm entre o tecto falso e a laje para os tubos.
    Hoje o engenheiro das especialidades refere que a distância recomendada é de 30 cm. Logo estou num dilema, ou crio "degraus" no teto falso de modo a permitir a passagem dos tubos ou arranjo outra solução.
    Como o idiota que sou lembrei-me da hipótese de colocar VCM e tubos na cave e estes subiam para as diferentes divisões pela parte de trás dos diversos roupeiros.
    A instalação da VCM na cave iria também fazer a renovação do ar da mesma assim como do ar do desvao sanitário.
    Será que esta hipótese será viável?
    Desde já agradeço toda e qualquer informação que me possam facultar de modo a ter ideias para resolver esta questão.
    Alberto Martins
    Colocado por: amartinsVCM para renovar o ar
    VMC( Ventilação Mecanica Controlada)???
    Colocado por: amartinsdeixou-se 15 cm entre o tecto falso e a laje para os tubos.
    chega perfeitamente para um sistema de VMC doméstico.
    se houver cruzamento de tubos é que ja pode ser um problema
    Colocado por: jorgealvesVMC( Ventilação Mecanica Controlada)???
    Sim vmc de duplo fluxo.
    Já no passado o sr Jorge Alves me tinha dado informação sobre a VCM + phr + bc + painéis solares + recuperador a água (isto foi o ano passado) Entretanto aprendi que não vale a pena avançar e incomodar as pessoas (prováveis) executores sem ter as coisas à nível de projecto mais avançadas.
    Seria muita maçada fornecer informações técnicas sobre a vmc que refere?
    Grato desde já
    Colocado por: amartinsSeria muita maçada fornecer informações técnicas sobre a vmc que refere?
    é uma das mais vulgares tendo somente o cuidado de evitar qualquer cruzamento dentro dos tectos, existem soluções com tubos de 75mm que permitem cotas entre tectos de 10cm, mas são bastante mais caras que as mais vulgares
    E soluções de rolo de tubo
    Colocado por: Sergio Rodriguessoluções de rolo de tubo
    corrugado com interior liso anti-bacteriano.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    Ou ainda plastico ou spiro oval, tudo opções mais caras
    s
    Colocado por: RebeldeTipo isto?
    sim
    Colocado por: jorgealvessim
    Pros e contras de um tubo flexivel deste tipo VS tubo spiro?
    E a hipótese da mesma ser feita pela cave (deixando os negativos) não puderà ser solução? Ou é totalmente descabida?
    Colocado por: RebeldePros e contras de um tubo flexivel deste tipo VS tubo spiro?
    flexivél: somente por encomenda sendo muito mais caro, acessorios de ligação muito caros, menor higiene no longo prazo, menor resistencia mecânica e não permite caudais de circulação moderados, especialmente indicados para VMC de baixo fluxo, facilidade de instalação para não prós,
    metalicos tipo spiro ou similar: vulgarizado, baixo custo, resitencia mecanica elevada, facil de trabalhar e executar mas somente para profissionais, caudais ilimitados, facil limpeza no longo prazo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rebelde
    Colocado por: amartinsE a hipótese da mesma ser feita pela cave (deixando os negativos) não puderà ser solução? Ou é totalmente descabida?
    é uma solução como outra qualquer, basta calcular nesse sentido, nos states usa-se muito as condutas pela cave com grelhas ao nivél do solo\parede para aquecimento.
    Colocado por: jorgealvesflexivél: somente por encomenda sendo muito mais caro, acessorios de ligação muito caros, menor higiene no longo prazo, menor resistencia mecânica e não permite caudais de circulação moderados, especialmente indicados para VMC de baixo fluxo, facilidade de instalação para não prós,
    O valor do tubo do meu primeiro post nem é assim tão elevado! Os acessórios é que já ficam mais caritos... Mas para uma solução DIY nem fica assim tão dispendioso... quer dizer, depende da máquina escolhida!! As Zehnder Comfoair custam um bocado sobretudo para ventilar cerca de 300m2 com 2,7metros de pé direito!
    se adicionar os portes o preço vai disparar, por cá não encontra.
    Do que li até à data é possível colocar a maquina da ventilação mecânica forçada na cabe.
    Talvez venha a ter que fazer isso na minha casa uma vez que não tenho sótão nem nenhum sitio "ao jeito" para a colocar no 1º piso.
    Contudo há aspectos a ter em consideração.
    Colocado por: jorgealvesse adicionar os portes o preço vai disparar, por cá não encontra.
    e os acessórios todos é uma Bolada, distribuidores redutores de som, adaptadores etcetc
    Depois de alguns dias a ler sobre VMC's possuo a seguinte duvida.
    Imaginando uma casa com 4 WC's sendo 3 delas privadas dos respectivos quartos.
    Se um dos quartos for de hospedes, a sua WC poderá passar meses sem ser utilizada. Assim sendo, esta WC não necessita da mesma ventilação/extracção das outras que são utilizadas todos os dias.
    Posto isto a minha questão é se conhecem alguma VMC que possua grelhas de extracção auto reguláveis em função da humidade/necessidades de cada divisão.
    Peço desculpa por estar a escrever num tópico que não é meu.
0.0206 seg. NEW
