    Pretendo alterar as paredes de azulejo da casa de banho para um aspecto de uma parede pintada. Como é que posso fazer isso? Existe algum material tipo pladur, de espessura reduzida, que resista a humidade e que possa ser colado no azulejo actual?
    Essa parede vai ficar perto de alguma água?
    há um tópico sobre isso procure pintura azulejo, pode barrar e pintar também.
    Fica perto da cabine do duche...
    Como o azulejo tem textura, parece-me que pintar por cima do azulejo não vai dar o efeito que pretendo (tipo parede lisa pintada)
    estar a colocar gesso ou pladur perto de uma zona com água, não me parece boa ideia...
    Colocado por: vasco tomeestar a colocar gesso ou pladur perto de uma zona com água, não me parece boa ideia...
    Mas existe outro tipo de material tipo pladur para ambientes húmidos?
    Ouça compre um vidro colorido e aplique nessa zona. Não pode ser é um vidro normal mas isso por aqui no forum haverá alguem entendido nisso.
    Tenho visto um material muito interessante, não me lembro precisamente do nome, é uma espécie de acimentado/resinoso ao qual se pode adicionar pigmento na cor que se quer.
    Alguém sabe do que falo?
    Com cumprimentos,
      FD
    • 23 junho 2009
    Colocado por: CMartinAlguém sabe do que falo?
    Microcimento?
    Olá FD, É isso mesmo, obrigada.
    Pessoalmente acho o microcimento fantástico, muito bonito e muito actual, não sei se se pode usar neste caso (aplicação sobre os azulejos?) mas podendo seria uma óptima solução, digo eu.
    Não encontrei referências que indiquem que possa ser aplicado sobre azulejos numa parede.
    Alguém já viu este material numa parede?
      FD
    • 24 junho 2009
    Colocado por: chicocostaAlguém já viu este material numa parede?
    Já leu: https://forumdacasa.com/discussion/1336/revestimentos-de-base-cimenticia-aplicaveis-em-soalhos-e-paredes/ ?
    O Luis K. W. menciona algures aí:
    Estou neste preciso momento a remodelar um apartamento de uma arquitecta, na costa do Estoril, e ela quer parte (muito menos de metade) das paredes e a totalidade do pavimento das 2 casas de banho e da cozinha revestidas a microcimento.
    Pergunte-lhe como é que ficou. ;)
  11.  # 13
    Talvez... Os paineis da SCHLUTER - KERDI board...
    http://www.schluter.pt/2366.aspx
    Concordam com este comentário: Gena
  12.  # 14
    E entretanto descobri este site..microcimento
    www.topcret.com
  13.  # 15
    Este material arranja-se facilmente nos distribuidores de materias de construção?
  14.  # 16
    existe 1 material para fazer barramento em azulejos e depois estucar e pintar
  15.  # 17
    Gostava de saber se existe algum material tipo placa de espessura reduzida para colar sobre os azulejos, evitando estucar que é sempre mais sujo e demorado. Não sei se existe alguma coisa tipo PVC, fino, pintável, fácil de aplicar...
  16.  # 18
    Quer cobrir todas as paredes da casa de banho???
  17.  # 19
    Colocado por: chicocostaPretendo alterar as paredes de azulejo da casa de banho para um aspecto de uma parede pintada. Como é que posso fazer isso? Existe algum material tipo pladur, de espessura reduzida, que resista a humidade e que possa ser colado no azulejo actual?
    Existe. O sistema é o seguinte e foi usado em 3 balneários de oficinas de média dimensão (200m2 cada) e o mais antigo já têm 4 anos e até agora sem problemas. A diferença entre aquele que aplicámos e o seu, é que no nosso, as paredes estavam em reboco, pelo que obrigará a trocar o primário, embora não tenha a certeza disto, pelo que um telefonema ao fabricante ou ao revendedor, esclarecerá essas dúvidas.
    Mas fica já o aviso, não é barato, especialmente em áreas muito pequenas, porque é sempre obrigado a comprar latas completas e vai-lhe sobrar muito material. A mão de obra, é um pintor, mas terá de ser alguém quem saiba o que faz. Isto não são tintas de água, as instruções são para seguir à risca.
    1º - Fornecimento e execuçao de lambrim até uma altura de 2,00m, em toda a zona a intervir, por meio de aplicaçao de primario do tipo "Previcril refª 750" e acabamento com " Duracril refª 550", da Matesica
    2º - Fornecimento e aplicaçao de primário do tipo Poliepox refª 908 da matesica em superficies de lambrim dos balneários e sanitários
    3º - Fornecimento e aplicaçao de duas demaos de tinta de esmalte Hidroepox refª 912 da Matesica á cor pastel, sobre a área refeida no item anterior
    O primeiro bloco, destinava-se a criar uma superfície lisa e dura, semelhante ao azulejo, para depois ser pintado com o 2º artigo e o 3º. Como no seu caso já têm azulejo, podem pôr-se 2 situações.
    Se o primário Poliepox aderir bem ao azulejo (não consigo perceber pela leitura da ficha técnica), nesse caso aplica o 2º e o 3º ponto, ou caso contrário, terá de aplicar, antes, uma primário de aderência com Adercril refª 215. Note que não tenho a certeza absoluta destas soluções, pelo que as deverá confirmar ou com a Matesica ou com a Tepocril . Mas fica aqui a indicação de uma solução (existirão outros com certeza)
  18.  # 20
    Pelo que percebi isso é no fundo aplicar um reboco novo, não?
    O que pretendia era uma solução de placas para colar nas paredes de forma a regularizar, sem muito trabalho...
0.0201 seg. NEW
