    Este colector de tubo de vácuo é do tipo Heat Pipe ou Fluxo Directo?
    Tire uma foto á parte do tubo onde encaixa no coletor
    A mim parece de fluxo directo
    Tem uma espécie de borracha em preço que vai ligar à parte de cima do colector.Depois o interior da parte do colector já está aí em foto
    oh piqueno, como raio é que aquilo é direct flow com um tubo minusculo como aquele?
    Outra duvida que eu tenho é a tubagem superior.O que lá estão a fazer dois tubos na perpendicular.Passa água em ambos?
    Colocado por: jorgealvesoh piqueno, como raio é que aquilo é direct flow com um tubo minusculo como aquele?
    calma se tirar uma foto na ponta do tubo já vemos se está lá um condensador ou não
    Colocado por: Sergio Rodriguescalma se tirar uma foto na ponta do tubo já vemos se está lá um condensador ou não
    Na parte inferior do tubo?
    Logo? A parte superior que se consegue ver já está nas fotos.Tanto na parte superior do colector como o que se vê de dentro do tubo
    A marca/fabricante bem eu queria ver se encontra mas não vejo em lado nenhum.
    Então é aquela parte preta?Se sim, dá para retirar?
    continua-me a parecer fluxo directo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ramboiavzl
    Só para acrescentar o tubo de cobre que vem do tubo é de 12mm
    Parece estar aí o condensador
    Isso já parece a suspensão do meu carro.
    Afinal onde se vê aí o condensador?
    Colocado por: callinasIsso já parece a suspensão do meu carro.
    Depois da rosca entre a cor do cobre e o dourado
    Humm continuo no fluxo directo,
    Não tem nenhum tubo de vácuo que não esteja encaixado ao colector, normalmente os heat pipe são ligados por encaixe mas posso estar enganado
    Quando desapertei aquela porca consigo mexer o tubo.Mas não sei como o remover.Com a porca o tubo nem se mex
    É puxar para baixo com cuidado a ver se sai
0.0207 seg. NEW
