    • greek
    • 6 setembro 2017 editado
    No projecto de estabilidade está previsto levar betão de limpeza nas sapatas dos muros de suporte, sapatas dos pilares e posteriormente a armação de ferro.
    1ª questão é suficiente esta solução? porque já vi aqui no forum que deveria levar uma tela drenante entre o betão de limpeza e armação.
    Agora falaram-me na possibilidade de não levar betão de limpeza, levando uns espaçadores entre a terra e armação(10 cm) ficando a armação suspensa, e o espaço que deveria ser preenchido pelo betão de limpeza, ser preenchido directamente com o betão C25/30.
    Greek, continue a ler sobre o asusunto no forum pois ja percebi que bem precisa. Vai encontrar fotos e descriçoes de como fazer bem
    O que lhe propuseram agora nao e fazer bem certamente
    Colocado por: greek1ª questão é suficiente esta solução?
    Não!
    Colocado por: greeklevando uns espaçadores entre a terra e armação(10 cm)
    Dependendo do tipo de terreno, pode a humidade demorar um pouco mais a subir, mas vai subir na mesma
    E qual a solução ideal?
    Colocado por: greekE qual a solução ideal?
    Não existem soluções ideais ou magicas. Cada caso é um caso.
    Que tipo de terreno é o seu?
    Tem noção do nível freático da zona?
    Colocado por: greekNo projecto de estabilidade está previsto levar betão de limpeza nas sapatas dos muros de suporte, sapatas dos pilares e posteriormente a armação de ferro.
    Coloque o betao de limpeza..10cm.de quanto é s altura das suas sapatas? O seu betao c25/30 nas sapatas diz xc2 a frente?se nao diz imponha que seja aplicado o xc2...mande pintar todas as faces da sapata com inertol ou flintkote.
    Colocado por: zedasilva
    O terreno é um areoso.
    Colocado por: riscos
    As sapatas têm 40 com de altura
    Colocado por: greekO terreno é um areoso.
    Se tem um terreno muito permeável, deve redobrar os cuidados com a impermeabilização.
    O calculo e o tipo de fundação tb deve ter isso em conta.
    Amigo ze..é do sono...muito permeavel a agua desaparece toda:) pode ter menos cuidado com impermeabilizacao..
    40cm tipico....a minha opiniao é a que lhe escrevi anterormente.
    Colocado por: riscos...muito permeavel a agua desaparece toda:)
    Pois desaparece. Em direção às fundações :)
    Não podemos esquecer que ou o terreno é mesmo areia e se calhar não deveríamos ter fundação por sapatas, ou então ao nível das sapatas já é mais consistente e por consequência menos permeável.
    A questão é que estava previsto o betão de limpeza antes da armação, mas um mal entendido entre o empreiteiro e o fiscal, fez com que neste momento o empreiteiro tenha feito conforme mencionei ,e já pronto a receber o betão. Vou ter uma reunião com o fiscal e empreiteiro para discutir opções e o porquê deste mal entendido.
    A minha questão é se devo aceitar a solução de encher com betão ,sem levar o betão de limpeza ou acham que existe outra solução ou algo a melhorar
    ok fica com um recobrimento de 10cm em baixo, mas obrigue a fazer os 10cm+40cm com uma única betonagem, e o betão C25/30 XC2, impermeabilize as sapatas lateralmente e no topo.
    Colocado por: greekum mal entendido
    Colocado por: greekjá pronto a receber o betão
    A minha experiência diz-me que isso vai ficar assim como está.
    Concordam com este comentário: riscos
    Colocado por: zedasilvaPois desaparece. Em direção às fundações :)
    A areia "chupa" a água toda ;)
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Colocado por: riscosimpermeabilize as sapatas lateralmente e no topo.
    Faça um geodreno ao nível da base das sapatas
    Colocado por: riscosA areia "chupa" a água toda ;)
    Claro que chupa, pra baixo, até à zona de terreno menos arenoso onde estão implantadas as sapatas.
    • ik
    • 6 setembro 2017
     # 18
    Que raio de conversa!!
    Afinal.quem é essa areia?
  17.  # 19
    Desculpem a intromissão, mas há um dado curioso, o salitre manifesta-se (tirando as ilhas) nas regiões mais arenosas.
  18.  # 20
    Colocado por: ikAfinal.quem é essa areia?
    Segundo o amigo risco é uma chupona.
    Já agora riscos.
    Se mal lhe pergunte, o amigo já se indagou por que raio é que nas zonas arenosas temos mais manifestações de salitres?
0.0239 seg. NEW
