      skypt
    • 6 setembro 2017 editado
    Olá,
    faz sentido,
    num chão sem PRH/PRE, colocar placas de EPS para melhorar a temperatura (evitando a sua perda),
    entre a placa/lage e o chão escolhido (seja cerâmico ou flutuante),
    tipo isto +- :
    http://6.fotos.web.sapo.io/i/o75131793/14824085_1Pysc.jpeg
    Colocado por: skyptOlá,
    faz sentido,
    tipo isto +- :
    Tem muito a ganhar
    Colocado por: skyptfaz sentido,
    Sim faz!
    Colocado por: zedasilva
    Sim faz!
    Agora é necessário saber fazer a betonilha sobre o xps/eos
      skypt
    • 6 setembro 2017
    correcto, XPS
    Depende do que está por baixo da laje.
    O que é que está previsto no projecto térmico.
    Dê preferência ao XPS, tem maior resistência à compressão.
    O que quer fazer é perfeitamente possível, aliás, a maioria das novas habitações a licenciamento têm que levar isolamento térmico nos pisos e o sistema escolhido na grande maioria é o isolamento pelo interior, embutido na laje de piso.
    Pegando no seu exemplo, como se fosse um PRH/PRE, mas sem sistema de aquecimento, em que tudo o resto deve ficar igual.
      skypt
    • 6 setembro 2017
    Colocado por: Picareta
    esta questão de colocar XPS (ou outro similar), não está contemplada,
    surgiu na investigação sobre o tema de "aquecimento" .
  6.  # 9
    Deixe me la perceber, isso é uma moradia? Por baixo da laje é a terra natureza?
      skypt
    • 6 setembro 2017
    Moradia com :
    R\Chao (abaixo chão)
    Piso 0
    Piso 1
    a ideia é colocar apenas nos Pisos 0 e 1 .
    Obr
  7.  # 11
    Colocado por: skyptMoradia com :
    Piso 0
    Piso 1
    Obr
    Faz sentido em todos os pavimentos
    • riscos
    hum e quer esse xps na laje do piso 0 e do piso 1 para aquecer o que?isso não funciona, funcionaria se o piso do Rchao fosse uma garagem uma zona fria...agora se o espaço em baixo esta a mesma temperatura que em cima..vai servir para aquecer o q??
  8.  # 13
    Colocado por: riscosum e quer esse xps na laje do piso 0 e do piso 1 para aquecer o que?isso não funciona, funcionaria se o pisso do Rchao fosse uma garagem uma zona fria...agora se o espaço em baixo esta a mesma temperatura que em cima..vai servir para aquecer o q??
    Riscos, o isolamento não aquece
  9.  # 14
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    correto schluter e serve para compensar o que quando tem dois pisos á mesma temperatura? Desde quando se ve uma moradia com 3 pisos com xps ou qualquer outro tipo de isolamento na laje intermedia? quando muito na do chao do RC e na de esteira...o resto serve para "gastar dinheiro á toa"
  10.  # 15
    Em Portugal é verdade, no centro da Europa desde a crise petrolifera dos anos 80. Também não precisa de ter os espaços à mesma temperatura, pois não?
    E depois tem a vertente acústica.
    Concordam com este comentário: Skinkx
  11.  # 16
    Colocado por: riscosDesde quando se ve uma moradia com 3 pisos com xps ou qualquer outro tipo de isolamento na laje intermedia?
    Quando a vivência da casa é feita essencialmente num piso, sendo os outros apenas para utilizar na páscoa.
    É a forma mais eficaz de usar o aquecimento? Não! Mas os projetos devem adaptar-se às vivências e não o contrário
  12.  # 17
    ai concordo, não tento o xps no pavimento, mas uma lâ de rocha dentro do teto falso, e um Imperimpact sobre a laje..
  13.  # 18
    O tecto depende da continuidade
  14.  # 19
    claro eu não sei as condicionantes da casa..secalhar estamos aqui a falar e os alumínios não têm corte térmico..ou a estrutura está cheia de pontes térmicas..é relativo. EU pessoalmente não colocava o xps, agarrava nesse dinheiro e ia comer marisco!! eheh
    Concordam com este comentário: ADCC
  15.  # 20
    Colocado por: riscosclaro eu não sei as condicionantes da casa..secalhar estamos aqui a falar e os alumínios não têm corte térmico..ou a estrutura está cheia de pontes térmicas..é relativo. EU pessoalmente não colocava o xps, agarrava nesse dinheiro e ia comer marisco!! eheh
    Eu não digo mais nada, ainda vão dizer que quero vender perfis quadec...
0.0187 seg. NEW
