    Colocado por: callinasPara fazer folhinos a calha é melhor.
    Ainda alguem usa disso? :P
    • Anaa
    • 11 setembro 2017
     # 22
    Colocado por: Joao Carlos
    Deve querer dizer ondulado ☺
  2.  # 23
    Colocado por: Anaa
    Mas ondulado qualquer 1 deles faz...
  3.  # 24
    essas fitas de led são colocadas de cima para baixo ou de lado?
  4.  # 25
    Por aqui tambem andamos com os cortinado
    eu pessoalmente gostei deste é claro indo aos mais barato
  5.  # 26
    Olá CMartim
    A imagem que mostrou Boosly, que tipo de calha é essa, fica oculta?
    Olá ppereira,
    A calha é uma coisa. A forma como se instala a calha, que permite maior ou menor ocultação, é outra.
    Neste caso do exemplo da imagem Boosly, e tal como deve ser para todas as cortinas em que o pretendido é o efeito "onda" (aquele ondulado é específico), tem que se pedir concretamente calha para cortina de onda (que é diferente das outras calhas para outros efeitos).
    O ideal, ppereira, para que a ocultação seja total, é que a calha de onda (ou outra calha qualquer) esteja embutida em tecto falso, na sua sanca.
    Mas, se não for o caso, e não há nenhum pressuporto que exija que seja, a calha ficará em parte oculta, sim, pois até a cortina geralmente tem ou pode ser considerada para ter, um cabeçao, maior ou menor no próprio tecido, que esconda um pouco a calha. Se o tecido for um tecido muito mole, o cabeção geralmente não será muito alto, pois vai descaír e ficar feioso (...). Este cabeção, maior ou menor, permite em que, a determinados angulos, a calha não seja visível, ocultando-a, geralmente, esta ocultação, é quanto basta para nos deixar confortáveis, ou seja, é geralmente uma questão pouco significante.
    Para garantir ainda mais esta certeza, da do passar despercebido ao olho o mais possível, opte por uma calha o mais possível à cor da sua parede.
    Cumprimentos !
  7.  # 28
    Ok obrigada CMartim, não tenho sanca, tenho que ver isso melhor
0.0121 seg. NEW
