    • fmmsfz
    • 11 setembro 2017 editado
    No meu projecto para a minha moradia ficou previsto tijolo 22 cm + 8cm de ETICS, ou seja, os pilares são de 22cm. Como pretendo colocar tijolo térmico ou bloco térmico, tenho andado a tentar arranjar algum bloco ou tijolo térmico que se adapte, mas com 22cm não existe. Face ao exposto, tenho de me decidir por uma das seguintes Solucoes:
    - tijolo térmico de 24 cm (tabicesa ou prelis) + ETICS 8 cm
    - tijolo térmico de 20 cm (tabicesa ou prelis) + ETICS 8 cm
    - bloco térmico de 25 cm (Artebel) + ETICS 8 cm
    - bloco térmico de 21,7cm (Presdouro) + ETICS 8 cm
    Em termos de soluções que melhor se adaptam, penso que seria o bloco de 217 ou o tijolo de 200 com rebouco pelo exterior? Tinha preferência pelo tijolo que é mais barato.
    Da vossa experiência quais são as desvantagens de ter uma parede tão pouco espessa? Acústica?
    Desde já agradesso a Vossa Ajuda.
    Os pilares são de 22 de espessura.
    cumprimentos
    Colocado por: fmmsfzOs pilares são de 22 de espessura.
    É essa a dimensão que está no projecto de betão armado?
    Colocado por: Picareta
    A dimensão é de 22 cm
    Pois, essa espessura de pilar é realmente estranha.
    Se estava definido desde o início que seria para colocar tijolo térmico então deveriam ter acautelado uma espessura de pilar igual à do tijolo, o mesmo seria válido para o bloco térmico.
    Com 22cm, só estou a ver o tijolo tradicional
    http://www.preceram.pt/tradicional.php
    Seria esse que inicialmente foi pensado?
    O bloco térmico não é mais barato ai na zona que o tijolo? Você deve ser do norte....
    Indo para bloco termico ou é 20 cm ou é 25cm. A medida de 22 cm em pilares não é boi nem vaca. Ou passa os pilares para 24cm e usa tijolo de 24cm ou passa para 25 cm e usa bloco termico de 25.
    http://www.artebel.pt/index.php/produtos/blocos_termicos/termicoproetics
    Concordam com este comentário: DR1982
    Colocado por: Atlas PortugalPois, essa espessura de pilar é realmente estranha.
    Foi inicialmente pensado reduzir tanto quanto possível a espessura da parede. No entanto, existiu um mal entendido porque eu pensei que existia tijolo térmico de 22cm.
    Agora eu estou a ponderar colocar tijolo de 20 cm e fazer reboco pelo exterior, mas não sei se a parede não ficará dona demais. O que vos parece?
    Colocado por: callinasO bloco térmico não é mais barato ai na zona que o tijolo? Você deve ser do norte....
    Concordam com este comentário:DR1982
    Boa tarde
    Estou a falar da zona de Lisboa. Pedi orçamento para tijolos térmicos e bloco térmicos e os blocos térmicos ficam mais caros.
    Pode sempre colocar tijolo de 20 e aumenta 2cm ao isolamento, é capaz de ficar mais barato!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fmmsfz
    Pilares de 20, tijolos térmicos de 20, ETICS. Durma descansado. Se tiver medo da acústica, ETICS de lã mineral.
    Fácil, pede ao seu projectista que altere os pilares de 20 para 24.
    Colocado por: callinasFácil, pede ao seu projectista que altere os pilares de 20 para 24.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fmmsfz
    O pilar projectado é de 22. A questão neste momento é justamente entre deixar assim e utilizar tijolo de 20 ou entre alterar a espessura dos pilares e utilizar tijolo de 24
    pode sempre usar o tijolo de 22, mas não é "térmico"
    Normalmente é a utilizada quando se pretende paredes de 30 cm exteriores acabadas.
    Colocado por: SkinkxPilares de 20, tijolos térmicos de 20, ETICS.
    Será que não compromete??
    é fácil, ligue po projetista e diga-lhe..."pilares de 25 posso fazer?" ele diz que sim, desde que não me venha pedir para alterar o projeto...:)
    Se perguntar pilares de 20 pode ser? ele vai dizer e tal..é melhor não, tenho de fazer umas contas...
    o que é mais caro? m2 ou unidade?
    Colocado por: Atlas Portugalpode sempre usar o tijolo de 22, mas não é "térmico"
    No fundo já lhe disseram muitas coisas.já tem várias alternativas.
    Se a casa fosse para mim, e por acaso por engano tive uma parede com pilares de 20cm, por causa de um alinhamento de uma platibanda, e levou bloco de 20. mas claro, ia levar 6cm. e passou a levar 8cm de EPS gráfitado.
    No seu caso olhe, meta tijolo de 22cm. Mas perca amor ao dinheiro e coloque se calar em vez de 6cm de capoto normal, 8cm de eps gráfitado.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    O ETICS é colocado fora do pilar?
    Ou seja, tomando como exemplo uns pilares de 24 cm, usa-se um tijolo de 24 cm? E depois mais os 8 cm de ETICS, fica-se com uma parede total de 32 cm?
0.0207 seg. NEW
