    Qual o melhor acabamento para escadas em granito para exterior? As medidas estou a pensar em 1,80m x 0,16m x 0,30m.
    gosto muito do acabamento flamejado.
    Concordam com este comentário: j cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ferlima
    Jateado também será uma boa solução?
    Não sei.. tem de pedir para ver amostras de como irá ficar o acabamento. convém que não fique escorregadio se molhado...
    Concordam com este comentário: Ferlima
    Para estas escadas exteriores os 30cm chega ou é preciso mais?
    Colocado por: FerlimaPara estas escadas exteriores os 30cm chega ou é preciso mais?
    Depende da altura do espelho... mas sim, em principio dentro do normal chega. como é que está a medida do betão da escada..
    PS: se tiver 16 de espelho total... se calhar não fazia mal o cobertor ir aos 32cm ... depois ainda é topado pela pedra do espelho ou não?
    Vão ser escadas maciças
    • ljm1
    • 20 setembro 2017
    Calcule sempre 2 vezes a altura dos degraus, para obter o comprimento.
    Não, essa conta é errada.
    Concordam com este comentário: Picareta
    C3
    Tendo em atenção o DL das acessibilidades
    Escadas: Manter a relação cobertor-espelho?
    As normas referem que o degrau de arranque de uma escada pode ter dimensões diferentes se a relação do espelho com o cobertor se mantiver constante. O que se pretende com esta norma?
    As normas referem, no seu ponto 2.4.4:
    “O degrau de arranque [das escadas] pode ter dimensões do cobertor e do espelho diferentes das dimensões dos restantes degraus do lanço, se a relação de duas vezes a altura do espelho mais uma vez a profundidade do cobertor se mantiver constante”.
    A relação cobertor/espelho a que as normas fazem referência é a equação
    2 E + C = 64
    …em que E é a altura (em cm) do espelho dos degraus da escada, e C a profundidade (em cm) do cobertor. O valor mais usado é 64, mas há quem considere aceitável um valor no intervalo 63 a 66 (cfr. Neufert).
    Vejamos a sua aplicação prática:
    Espelho de 15cm, Cobertor de 34cm:
    2 x 15 + 34 = 64
    Espelho de 18cm, Cobertor de 28cm:
    2 x 18 + 28 = 64
    Esta relação pretende ajustar a configuração das escadas à dimensão da passada do homem médio. A aplicação desta relação em todos os degraus permite, em teoria, manter a passada mesmo quando as dimensões dos degraus se alterem.
0.0119 seg. NEW
