    "...alia as características do sistema de correr, movendo-se a folha numa calha paralela, com as vantagens de isolamento dos sistemas de bater e de ventilação idêntica ao Oscilo-Batente..."
    Estou a pensar colocar na minha moradia umas portas oscilo paralelas, alguém tem opinião / experiência sobre este sistema?
    Estas portas levariam vidro duplo de 8 + 15cx + 6.
    Osciloparalelas são uma excelente solução que permite ter a vedação de um sistema de batente com a vantagem de um sistema de correr, nomeadamente, não "ocupa" espaço para abrir.
    Uma pequena nota, Há dois tipos de osciloparalelas:
    -Com mecanismo automatico; em que todo o processo de abertura e fecho é controlado pela alavanca.
    -Manual, em que precisamos de empurrar manualmente a folha para a fechar.
    Poderia indicar links para os dois tipo de janela? No tipo manual a abertura como é feita?
    eu procuro umas portas tipo fole, que de para colocar numa marquise em q aberta dê pra ter ligação total sem deixar la meia porta ...
    serao essas tais de osciloparalelas? alguem tem fotos? e empresas q façam isto para pedir orçamentos?
    Colocado por: electrao
    Esta diferença é na ferragem utilizada e não no perfil. Todas as marcas de ferragem vendem ambos os tipos e a grande maioria dos fabricantes de caixilharia podem fabricar ambos.
    O sistema manual permite folhas (parte móvel) mais estreitas (perto de 1000mm se a memoria não me falha). A abertura faz-se rodando o manipulo e depois "puxando" a folha para si.
    Colocado por: nomiceu procuro umas portas tipo fole, que de para colocar numa marquise em q aberta dê pra ter ligação total sem deixar la meia porta ...
    Essas portas tambem se chamam de harmónios. Elas dobram umas sobre as outras permitindo ter vãos grandes todos abertos. Há basicamente 2 tipos de harmonio:
    1- Muito popular em esplanadas que utiliza um unico vidro (normalmente temperado) e sem nenhum perfil vertical. Só leva um perfil de aluminio em cima e em baixo. Em baixo chega a estar "incorporado no chão" e funciona com guias.
    2- Um caixilho tradicional todo á volta (PVC ou Aluminio) e que permite vidro duplo. Em termos de isolamento termico e acustico este tipo é superior.
    Pode ver preços de harmonios e osciloparalelas aqui
    Sistema manual
    Este foi o que presenciei na Exposalão.
    Sistema automático
    Perdi-me novamente.... :( Como é então o controlo no sistema automático pela alavanca? Ou que acção tenho de fazer diferente do manual?
    Obrigado,
    A grande diferença é que no sistema automatico basta girar a alavanca para a porta abrir-se ou fechar. No sistema manual terá que fazer força para a abrir ou fechar. Isto é daquelas coisas que explicado é dificil mas experimentar é obvio.
    Com o sistema automatico até uma criança consegue abrir e fechar a porta. No sistema manual o mesmo não acontece. Não estou a querer dizer mal do sistema manual, ate porque em alguns casos tem vantagens sobre o automatico.
    ok! Por acaso encontrei um site espanhol que falava mesmo disso. Com sistema automático não se notava o peso da folha...
    Já agora, quais?
    É sempre bom encontrarmos pessoal entendido :)
    São duas (na minha opinião):
    -Dimensões minimas. Com o manual conseguimos fazer paralelas deslizantes (tambem chamadas oscilo paralelas) com folhas de 1000mm ou menos.
    -Preço. Uma osciloparalela manual fica uns 200/300€ (dependendo do tamanho da folha) mais barato que uma automatica.
    Uma osciloparalela com 3000mm de largura e 2000mm de altura pode custar +/- 1300€ com automatico
    Não está a incluir o vidro , pois não ?!...
    • NMG
    • 28 junho 2009
    Caros amigos,
    Sou novo no forum, mas ao ler os vossos comentários venho acrescentar outro tipo de porta: a elevadora-corredora ou corrediça! È similar ao oscilo paralelo mas não sai do vão e permite por exemplo pisos interiores e exteriores ao mesmo nivel e com isolamento muito eficaz. Eu conheço e experimentei os dois sistemas e optei pela elevadora-corredoura da finstral. Alem disso é mais leve(não muito mas é) que a oscilo-paralela, e o preço ligeiramente inferior.
    Nuno
    Amigo NMG tem fotografias ou um link para que se possa ver?
    Caros amigos,
    Nuno
    Pois. Mas acontece que não é tão estanque e/ou isolante quanto a oscilo-paralela. No entanto, o facto do perfil de baixo ser ao nível do pavimento, permite zonas de passagens através das elevadoras corredoras sem grandes tropeços....
    • NMG
    • 29 junho 2009
    Caro Vasco, posso tirar fotos das minhas e enviar por email. Não sei colocar fotos no forum...
    Relativamente a estanqueidade, posso, no meu caso, e depois das chuvadas de hoje e ontem assegurar que o sistema é tão eficaz quanto a oscilo-paralela com a vantagem de apenas ter cerca de 0,5cm de frizo entre o interior e o exterior, portanto acabou-se os trambolhões das crianças ao andarem a correr de casa para o exterior. o unico senão é mesmo o peso pois a minha porta tem 2,00m por 2,70m com vidro duplo de boa qualidade e argon o que a torna pesada...não sei se existe o sistema automatico.
  13.  # 15
    O NMG tem razão quando aponta como vantagens da elevadora corredora o facto de não ter nenhum obstáculo no piso para a passagem interior/exterior, por outro lado também apresenta outra vantagem que ninguém ainda mencionou; é que ambas as folhas podem ser abertas enquanto que na oscilo-paralela só uma é que abre sendo sempre uma folha fixa. Em contrapartida o eletrao aponta a maior vantagem da oscilo-paralela; isolamento. Como existe uma sobreposição do aro e um esmagamento periférico do vedante acaba por isolar praticamente a 100%. Enquanto que as janelas de correr tradicionais e as elevadoras deixam sempre passagem de tempratura, bem que a última muito menos que as normais. Este sistema foi criado para vencer vãos grandes em duas (ou mais) folhas sem prejuízo de dividir o vao e de "roubar" espaço na abertura. Não foram de maneira nenhuma criadas para isolar. Não é possível (ainda) fazer um isolamento realmente eficaz como as oscilo-paralelas.
    Realmente que tiver indeciso quanto ás duas soluções é, na minha opinião, preferível escolher a oscilo-paralela porque em dois ou três anos se fizer as contas daquilo que poupa em energia ficará absolutamente surpreendido.
  14.  # 16
    Por estas mesmas razões é que estou a apontar para oscilo-paralelas nos quartos e na sala ou áreas de passagem para terraço ou jardim em elevadora-corredora. Será assim um compromisso entre o útil e o ideal. :)
    • NMG
    • 8 julho 2009
     # 17
    eu so colquei 1 elevadora corredoura de 2,00m por 2,60m de alt. na sala em ligação com o terraço-deck. o resto da casa tem portas oscilo paralelas + vãos fixos. Uma opção mais economica e mais isolante.
    • NMG
    • 9 julho 2009
     # 18
    desculpem, leia-se oscilo-batentes e não paralelas. é do adiantado da hora...
    boa noite
  15.  # 19
    Normalmente tb faria assim. Acontece que as oscilo-batentes para abertura total precisam de espaço que por vezes não se tem. A não ser que pensemos sempre em abrir essas janelas no modo oscilo :)
    • asc_
    • 9 julho 2009 editado
     # 20
    Acho que essa é a solução mais equilibrada. Relação produto/resultado final (em todos os termos preço, isolamento, conforto, segurança, funcionalidade, etc..) Parabéns.
0.0230 seg. NEW
