    Este verão, e inicialmente sem grande apoio da Maria, decidi que estava na hora de renovar um pouco a sala de cinema que fui fazendo num dos espaços do sótão. Somos 4 em casa mas frequentemente temos convidados para sessões de jantar e filme (mais para os pequenos das duas famílias) e o arranjo que tinha era pouco prático e cómodo; 4 cadeirões tipo Poang do IKEA e uns sobrecolchões do IKEA revestidos a napele onde a malta se sentava no chão (que dobravam de colchões de ginástica para so pequenos). Tendo pesquisado longamente sofás para o espaço achei-os sempre demasiado caros para o propósito (são precisos 4m lineares de sofás para ocupar a parede do fundo toda) e na maioria das vezes nem seques ficariam lá bem... por medida então nem pensar no preço! Havia a hipótese destes baratos que vão aparecendo na moviflor e mesmo deborla, mas eram extremamente desconfortáveis e feitos com materiais fracos (se bem que tinham a vantagem de fazerem sofá-cama). Por isso o bricoleiro que há em mim decidiu fazer sofás! Após muita pesquisa na net decidi por um estilo simples que não me ocupasse 3 anos a fazer e comecei a fazer as contas à vida com os preços que consegui numa loja de materiais para estofadores em Coimbra e em madeira no LeroyMerlin. As contas ficavam por vota dos 400€ para os dois sofás, o que me pareceu muito bom. No entanto acabei por arranjaresponjas, cintas elásticas e plumanta muito mais barato em Braga, onde vou com frequência e fiquei com tecido de chenille, esponjas, madeira, plumanta e cintas elásticas por uns 280€. Com a esponja extra para os pufs, mais tecido para 8 almofadas e madeira para os encostos de costas veio tudo para ~350€ (faltando ainda algumas compras de parafusos, agrafos, cola de contacto, etc, que trariam o preço final para perto dos 400€, mas não contabilizei ao Euro certo...)
    Mostro em seguida algumas fotos do processo (sou um totó nestas coisas e nunca documento os passos pois estou sempre mais entusiasmado em ver feito)...
    Em paralelo fui fazendo os pufs.
    • clasus
    • 27 setembro 2017 editado
    Elah ... você afinal até tem jeito para a coisa. Sim senhor... Parabéns.
    EDIT: E os encostos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcspinheiro
    E aqui o aspecto da sala já com tudo montado (menos as almofadas, para as quais não tenho enchimento, mas serão fininhas senão já vi que forçam a que me sente muito à frente. São mais para aquele conforto extra, já que os encostos ficaram um pouco mais duros do que estava à espera. Também dá para ver a parede que fiz com lambrim (a ideia original era com madeira reciclada de paletes, mas ia dar muito mais trabalho a encontrar as paletes, cortar à medida e a madeira era muito tosca para o meu gosto e para a segurança dos pequenos... Deixei parafusos para pendurar o jogo de dardos a duas alturas.
    Agora falta colocar um pequeno perfil em L nas paredes laterais e do fundo para por 2 tiras de LED RGB com comando que ficarão assim a apontar para cima e escondidas por uma sanca de poliestireno colada com alguns cm de distância do tecto (já lá tenho tudo, não tenho é tempo...).
    O projector, que inicialmente estava no fundo da sala, passou para o meio desta e projecta primeiro para um espelho que está colado na frente de uma mesa de apoio do IKEA e depois daqui para a tela. Assim, quem quiser levantar-se pode fazê-lo sem fazer sombra à imagem e a mesa dá para pousar uns snacks e bebidas. Tenho é que colocar uma caixa de madeira por cima dele para ninguém lhe dar um pontapé. Infelizmente, como a sala é no sótão, não posso colocar o projector no tecto por causa da inclinação , a não ser que estivesse muito próximo da tela, o que implicaria um novo de short throw (o mesmo para a localização actual se quisesse passar sem o espelho...). Não tenho fotos desta configuração final mas ponho logo. No geral funciona muito bem. Não é 100% como se projectasse directo para a tela, mas diria que é 90%.
    Por fim, quero colocar uma alcatifa escura, talvez um azul, mas não na sala toda, algo com a largura da sala e uns 2 m de comprimento, pintar as paredes laterais e do fundo com tinta mate e um tom semelhante à alcatifa e faltam também as colunas "planas" para o som surround, que já lá tenho para colocar na parede.
    Sugestões de cor de tinta e/ou alcatifa são bem vindas, especialmente se tiverem uma referência específica em mente ;-)
    Cumprimentos!
    Tem razão Clasus, esqueci de pôs fotos dos encostos. Vai aqui uma, mas como disse, sou péssimo a documentar... Sou mais jeitoso a costurar :-) !!!
    Os encostos por enquanto estão só encostados à parede mas forampensados de modo a que, aos poucos, eu possa construir uma estrutura que vai ligar as bases (que foram deixadas sem acabamento por trás) a estes.
    E obrigado pelo elogio!
    Já agora deixo aqui também o computador que construí com peças daqui e dali (algumas quase "dadas" no OLX, outras de um que tinha avariado mas partes funcionavam), alguma madeira, acrílico e autocolante de vinil a imitar fibra de carbono, e que vai ficar dedicado a este espaço. Tem os filmes todos no HDD de 1 TB e está ligado à net para o que for preciso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jg231
    Colocado por: pcspinheiroE aqui o aspecto da sala já com tudo montado
    A sua sala de cinema está bastante porreira! Os encostos dão muito mais conforto do que estar encostado à parede ou sentado sem apoio.
    Colocado por: pcspinheiroa parede que fiz com lambrim
    Já gostei mais dessas paredes do que gosto agora mas está porreira.
    Colocado por: pcspinheiroum pequeno perfil em L
    Tem uma foto desse perfil?
    Colocado por: pcspinheiroprojecta primeiro para um espelho que está colado na frente de uma mesa de apoio do IKEA e depois daqui para a tela
    Grande hack ! Mas dessa forma a imagem não fica ao contrário (a imagem normal mas espelhada na vertical se me faço entender)?
    Colocado por: pcspinheiroPor fim, quero colocar uma alcatifa escura, talvez um azul, mas não na sala toda, algo com a largura da sala e uns 2 m de comprimento, pintar as paredes laterais e do fundo com tinta mate e um tom semelhante à alcatifa
    Um cinza escuro fica bem porque aparentemente tem bastante luz pelo que a divisão não fica demasiado carregado. No entanto, vá ao Pinterest e tire ideias.
    Colocado por: pcspinheiroJá agora deixo aqui também o computador que construí com peças daqui e dali
    Um raspberry pi era mais pequeno e provavelmente ficaria pelo mesmo preço.
    Boas clasus,
    Sim, ter os encostos dá muito conforto e o ângulo de inclinação ficou perfeito. Só preciso, quando tiver algum tempo, de unir os encostos às bases.
    Não tenho foto do perfil e está na garagem, senão tirava. É só um bocado de plástico em L com 1 cm de cada lado e 2m de comprimento, comprado no Leroy por 1.29€ cada (preciso de uns 5). São só para os leds apontarem para cima.
    O projector tem vários modos de projeção, incluindo com a imagem invertida. Hoje ajustei melhor porque não estava bem na perpendicular da tela e a imagem não focava a 100% por todo. Agora está melhor. Era quase imperceptível, mas sou um eterno perfeccionista...
    Em relação á cor tinha precisamente considerado um cinza zinco mas fiquei na dúvida... Tenho preferência por azul e não quero ter muita confusão de cores, porque depois quero que combine com a alcatifa, que ainda tenho que encontrar... Bem pintar pode-se sempre pintar por cima se não gostar, fica é o custo e o trabalho...
    Construí este computador porque:
    -Achei a ideia gira
    -ja tinha quase tudo de um que avariou parcialmente
    - é rápido (Core i5 3.2ghz, 8gb ram)
    Nunca usei Raspberry mas penso que este é mais future Proof. Até podia ter usado uma box Android, tenho várias em casa, mas assim é garantido suportar todos os formatos áudio (tenho um amp pioneer 5.1 novo a caminho do uk por 129£!) e vídeo. Não gastei mais de 20€ a por isto a funcionar...
    Alcatifa, esponjas no tecto e um som a maneira :)
    Esta um projeto janota, para diy ficou muito bom, e com meia dúzia de trocos fica bem melhor que esses pseudoprojectos com paletes que andam aí...
    Colocado por: pcspinheirocomprado no Leroy
    Tenho de procurar isso no site deles pois já quis comprar algo do gênero mas o que encontrei eram caros e apenas 0.5m.
    Colocado por: pcspinheirocombine com a alcatifa
    De onde é? Pode ser que tenha um contacto de um armazém que tem muitas alcatifas.
    Obrigado GT_racing. A ideia é mesmo alcatifa mas talvez não na sala toda porque na verdade a "sala" é aberta, sendo apenas uma parte do sótão. Recolhendo a telas a cortina escura que a envolve fica um espaço mais amplo. As espumas no tecto seriam boa ideia, mas a Maria não ia nisso... Talvez consiga por uns quadros de esferovite texturados que também há no Leroy, junto às sancas e pinto da mesma cor que a parede do fundo... Não sei... O som á maneira está planeado, tenho um amp 5.1 a caminho do uk e falta um par de colunas para a frente, atrás já tenho e depois subwoofer, tudo aos poucos que o $ não cresce nas árvores, sobretudo com 2 pequenos no colégio privado...
    Clasus, os perfis são estes:
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferragens/Perfis-chapas-e-grelhas/Perfis/19320196.aspx
    Se conhecer alguém que lide com alcatifas na zona centro, Coimbra, agradecia. Na verdade nem sei onde procurar... Queria algo macio mas que nao seja caro... Só vi no Leroy mas não há nada de jeito... As baratas são tipo lixa e as mais carotas não tem em cores escuras, mas também passam dos meus valores...
    Cumprimentos.
    • clasus
    • 1 outubro 2017 editado
    Colocado por: pcspinheiroSe conhecer alguém que lide com alcatifas na zona centro, Coimbra, agradecia
    Pois ... Este é em Gaia ... Mesmo assim pode ser do seu interesse. Veja aqui a carstuff (não se iluda pelo nome). A nível de preços não faço a mínima mas pelo site parecem ter muita coisa.
    Tem também a Lusotufo em Ovar aí terá que procurar no site um revendedor perto de si pois não fazem negócios com particulares.
  11.  # 13
    Obrigado pela ajuda. No entanto passei recentemente por Chaves para visitar os sogros e há lá um grande armazém de utilidades para o lar (onde já não ia há uns 10 anos). Aquilo foi expandido e tem uma enorme secção de tapetes onde encontrei uns super "fofinhos" e num tom de azul escuro que era mesmo o que queria. Tinham por base uma espécie de alcatifa e, quando encostados lado a lado ficavam perfeitos sem união visível ou que se sentisse. Dois tapetes de 140*200 cm a 85€ cada resolveram o problema. Nesta foto em anexo ainda se vê um bocadinho da união, mas foi antes de pôr umas tiras de fita de dupla face por baixo.
    Falta pintar as paredes laterais de cor mais escura ou então um papel de parede, mas se depois quiser mudar é masi chato do que simplesmente repintar...
  12.  # 14
    Para um trabalho DIY isso está muito bom !
  13.  # 15
    Obrigado mais uma vez pelo apoio! Na verdade queria alcatifa até mais à frente (idealmente até ao ecrâ), mas como o espaço não é fechado ia ficar estranho (e caro). Assim, com 170 paus (que já não é tão pouco quanto isso) ficou um cantinho aconchegado e os tapetes são tão fofos que até o gato foge lá para cima para se ir deitar neles. Agora falta então a sanca perto do tecto com iluminação LED por trás e uma cor mais escura para as paredes laterais e traseiras. Estive hoje a ver os papeis de parede no Leroy mas nenhum me agradou particularmente...
  14.  # 16
    Colocado por: pcspinheiroEstive hoje a ver os papeis de parede no Leroy mas nenhum me agradou particularmente...
    Faça como disse ... pinte que assim é mais fácil trocar de cor mais tarde. O papel já é preciso mais habilidade para o colocar e para ficar certo e alinhado. Além disso, mais tarde pode ter dificuldades a arranjar o papel.
    Concordam com este comentário: dedao
  15.  # 17
    Pois, já decidi que prefiro pintar, precisamente para poder mudar facilmente. O papel de parede teria a vantagem de lhe dar um ar mais moderno e menos pesado. Não sei é que cor escolher! Tem que ser algo escura mas não quero usar preto nem castanho escuro nem cinza muito escuro... Talvez um cinza azulado ficasse bem. O problema é que a questão das cores não foi de todo planeada desde o início... Primeiro pus a parede dos dardos e ficou fixe. Depois decidi nos sofás e escolhi esta cor de tecido por ser neutra, se bem que um pouco clara (tinha até pensado fazer uma cobertura com o mesmo tecido mas escuro, eram mais 25€... Os tapetes também foi uma escolha porque... gostámos (e acho que ficam espectaculares, pela cor muito rica tipo azul petróleo escuro, e pelo conforto nos pés). Mas agora as paredes estou com dificuldade em visualizar uma cor que se enquadre com o que está feito... A minha vontade era de facto um cinza azulado e até deixar uma linhas com fita fininha para depois ficar um padrão com o branco actual, só para não ser tão pesado. A ver...
  16.  # 18
    Era alcatifa dessa até a frente e as paredes pretas... :) Quanto mais claras mais a iluminação da tela/TV o vai mover para fora do filme :p mas é difícil convencer a mulher aahahah
    Concordam com este comentário: pcspinheiro
  17.  # 19
    as paredes ficaram de cinza zinco mate (que parece cinza azulado). Faz um óptimo trabalho a diminuir os reflexos, porque também pintei uma coluna mesmo ao lado da tela e funciona muito bem. Também já instalei colunas traseiras, frontais grandes que dispensam bem um subwoofer (a esposa já acha que fazem barulho de mais) e consegui recuar a tela mais uns cms e dispensar do uso do espelho. Ficou o projector por baixo da mesa de apoio e asism evita estar no meio da sala, sujeito aos tropeções dos miúdos. Os tapetes até à frente era bom, mas ao preço que foram (apesar de mesmo assim baratos para o que são) ficava uma fortuna... Depois ponho aqui umas fotos. Faltam uns pormenores mas no geral já estou muito satisfeito.
    Cumprimentos.
  18.  # 20
    Colocado por: pcspinheiroOs tapetes até à frente era bom, mas ao preço que foram (apesar de mesmo assim baratos para o que são) ficava uma fortuna... Depois ponho aqui umas fotos. Faltam uns pormenores mas no geral já estou muito satisfeito.
    Boas Pcspinheiro agora fiquei curioso no resultado final. Não quer terminar o tópico com umas fotos? Parabéns pela sala de cinema DIY, ficou muito boa.
    Concordam com este comentário: lmcaet
0.0270 seg. NEW
