    Vou iniciar as obras num anexo com 20m2 no quintal de um apartamento na região de Lisboa. Um quintal com 100m2 em Lisboa, um achado :)
    As paredes estão em tijolo, sem reboco. O telhado actual é em fibrocimento e será substituído por painel sandwich a imitar telha de 40mm ou 50mm, ainda em discussão. O chão é uma lage de betão tosca, não tem fundações.
    Para as paredes queria experimentar o capoto pelo interior, já que pelo exterior não é possível por motivos vários.
    Após uma pesquisa pelo google, youtube e forumdacasa o resultado é confusão total. Mas deu para concluir que será um mercado altamente lucrativo para os fabricantes de materiais...
    Entretanto, parece haver várias referências a problemas de condensação quando o capoto é pelo interior, o que me parece passível de acontecer já que após aplicação do EPS as paredes devem deixar de respirar, perdendo a sua permeabilidade natural.
    Questão: Há soluções para esta problemática? Talvez uma grelha de respiração no topo de uma parede para garantir a saída de ar quente saturado? De certeza que há para aí fabricantes com materiais milagrosos, alguma coisa testada, reportada e comprovada? Quais os cuidados a ter durante a instalação?
    OU
    Assumo que o capoto pelo interior não é melhor solução que lã de rocha e pladur?
    Para mim tanto faz, fundamentalismos à parte, procuro uma solução comprovada, eficiente e económica. (E que eu seja capaz de executar).
    Qual a aposta mais segura?
    Concordam com este comentário: david valente
    Colocado por: Metallisingprocuro uma solução comprovada, eficiente e económica
    Quererá isso dizer que usar ESP pelo interior é um tiro no escuro com resultados imprevisíveis?
      skypt
    • 6 outubro 2017
    Colocado por: jorgealves
    + simples Tecto falso, onde também coloca Lã Rocha.
    Colocado por: skypt
    + simples não sei se seria, + barato sim, seria. A instalação de um telhado com painéis sandwich em 20m2 é um dia de trabalho. Mas essencialmente, irei mudar pela questão do amianto presente no fibrocimento e o aspecto algo abarracado do material em si.
    Etics, o que é BPV? Não deve ser Papilomavírus bovino como o google sugere.
    Colocado por: MetallisingPara as paredes queria experimentar o capoto pelo interior
    https://forumdacasa.com/discussion/21729/34/isolamentos/#Comment_667810
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Metallising
    Colocado por: Arcade
    Que tipo de BPV sugere? Em que zona poderá ocorrer a condensação, entre a parede de tijolo e lã rocha? Se for esse o caso, lã rocha revestida de um dos lados com alumínio poderá ser a solução BPV? Durante a instalação o alumínio fica voltado contra o tijolo ou pladur? Se fosse contra o tijolo seria óptimo já que a alvenaria sofre de humidade ascendeste por capilaridade e, com alumínio voltado contra o tijolo a lã rocha resistiria melhor ao apodrecimento, se é que lhe podemos chamar assim, visto ser uma material inerte.
    papel kraft voltado para o gesso cartonado/ zona aquecida.. se tiver lido os inumeros topicos sobre o assunto, a recomendação é sempre a mesma...
    Colocado por: MetallisingQue tipo de BPV sugere?
    O sistema que coloquei não necessita de uma barreira de vapor.
    Para clarificar. O sistema que colocou é colagem de painéis de lã rocha ao suporte e posteriormente capoto.
    Questão:
    1 - Será necessária uma cola especifica para segurar a lã rocha ao suporte?
    2 - Leva fixação mecânica? Buchas?
    3 - As fotos que colocou, são simples painéis de lã rocha com papel ou algum produto especifico? Este produto serviria? http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Isolamento/Isolamento-termico/16378733.aspx
    4 - Quais as vantagens do capoto sobre a lã rocha face ao pladur?
    5 - Porque já não seria necessário uma BPV?
    • Arcade
    • 6 outubro 2017 editado
    o sistema que coloquei é este (página 10) :
    http://www.isover.de/sites/isover.de/files/assets/documents/Broschuere_Innendaemmung.pdf
    1. ver pág 10
    2. não. ver pág 10
    3. não. o painel é o Akustic IW 2-035 https://www.hornbach.de/data/shop/D04/001/780/494/694/42/5599417_Doc_01_DE_20140806213323.pdf
    4."capoto" é isolamento térmico pelo exterior, nós estamos a falar de isolamento térmico pelo interior
    5.por causa do revestimento e da lã de rocha
    Arcade, de que forma esse sistema difere deste (lã rocha convencional): https://www.youtube.com/watch?v=j3pbSLFmj5M
    Não encontrei exemplos de aplicações daquilo que sugere, o sistema tem feedback e reports de bons resultados?
    Etics, tanto o papel kraft como o alumínio devem ser voltados para o lado quente, suponho que isso seja o interior?... Mas isso depende da estação do ano, e agora?
    Quando pesquisei no google sobre as BPV, que para mim é difícil de compreender, surgem uns tipos de LSF a dizer que em Portugal não é necessário BPV. -> http://www.futureng.pt/barreira-de-vapor
    Uma coisa é certa. Se houver movimentação de ar dentro do anexo acabam-se as condensações. O que me leva a querer que a melhor BPV de todas é um extractor de 10W no topo de uma parede com um grelha por fora :)
  11.  # 13
    Colocado por: MetallisingArcade, de que forma esse sistema difere deste (lã rocha convencional):https://www.youtube.com/watch?v=j3pbSLFmj5M
    esse vídeo é de demonstração de um sistema de isolamento pelo exterior, pq usam calha de arranque.
    O exemplo que lhe mostrei é do fabricante, quer melhor exemplo do que esse.
    Feedback? pergunte-lhes: http://www.isover.net/contacte-nos/
    Sistema parecido da Rockwool
    https://static.rockwool.com/globalassets/rockwool-master/downloads/broschueren/aussenwand/aerorockid.pdf
  12.  # 14
    Colocado por: MetallisingBoas,
    OU
  13.  # 15
    Bom dia apliquei esferovite de 2cm só com barramemto e depois apliquei um barramento de proyal 21 e mecafino para acabamemto mas estáa demorar a secagem será da condensação ?
  14.  # 16
    E fez isso assim porque...?
  15.  # 17
    Curioso. O que vai fazer com 20m2 para se preocupar com tanto isolamento?
  16.  # 18
    Uma sala, um quarto, tanta coisa...
  17.  # 19
    20m2 da para viver, ha muito estúdio mais pequeno que isso!
    Concordam com este comentário: two-rok, aacc
  18.  # 20
    Já pus etics de 120mm numa casa c/ 13m2
0.0226 seg. NEW
