    Olá a todos,
    Estou a construir uma moradia de arquitectura moderna na qual os tectos serão isolados com tela asfaltica. Eu não percebo nada sobre este assunto e gostava que alguém me pudesse explicar a melhor forma de realizar isto, é que com tantos termos tecnicos fico baralhada.
    A questão principal é os remates das telas. Alguém me pode explicar, de preferencia com uma imagem, como é que é feito um correcto remate, pk no cimo dos muretos ou platibandas como lhe chamam irá ser aplicada pedra, a questao será se a tela deve vir ate cima dessa pedra acente um cima do mureto, ou se se deverá aplicar a pedra em cima da tela, ou outras soluçoes, ou nenhuma delas... não sei se me estou a fazer entender.
    Se alguem me puder ajudar, agradecia. Obrigada desde já
    Boa noite
    A tela a ser colocada deverá dobrar ao murete de preferência até à zona do capeamento onde leva a pedra.
    Parece-me uma má opção em moradia de arquitectura moderna utilizar tela asfáltica, pefeitamente desajustada à nova construção com os riscos de com o tempo deteriorar-se e soltar-se com as temperaturas existentes hoje em dia, opte
    por soluções mais eficazes com um bom isolamento e membrana elástica própria para terraços, por ex.
    Cumps
    Concordo com o Sr. Antonio Costa, existem melhores opções para essa situação...
    E acrescento , pedra em cima do " murete " não me parece a melhor solucão , devido ás juntas ...
    Antes de mais qual é o acabamento final (sobre a lâmina de impermeabilização)?
    Cerâmica?
    Lajetas Térmicas?
    Pedra Lavada do Rio?
    Bem concordo com uma opiniao a produtos melhores com mais fiabilidade...resumindo as telas sao um produto mais barato mas que ao fim do tempo se ira tornar caro!!o nosso clima e muito variado chega a temperaturas negativas mas tb a temperaturas muito elevadas..logo o calor que as cola e o que as descola....mas nao so por esse ponto e devido tb as juntas etc... Vá antes por um produto vulcanizado..mas tb nao opte pela membrana!
    Se quer um produto bom e com grande durabilidade opte pelo maplastik juntando rede fibra de vidro da marca mapei ai sim gasta um pouco mais mas fica descansada!
    Colocado por: goncalovieiraBem concordo com uma opiniao a produtos melhores com mais fiabilidade...resumindo as telas sao um produto mais barato mas que ao fim do tempo se ira tornar caro!!o nosso clima e muito variado chega a temperaturas negativas mas tb a temperaturas muito elevadas..logo o calor que as cola e o que as descola....mas nao so por esse ponto e devido tb as juntas etc...
    Não é bem assim!!!
    Que tipo de membrana? PVC? EPDM?...
    é sem sombra de dúvida um excelente produto, contudo não é para todas as aplicações.
    Estão aqui (apenas) algumas situações a ter em conta na sua aplicação ou em produtos similares:
    - Antes de se aplicar este material deve existir sempre uma barreira ao vapor.
    - Requer sempre sobre uma betonilha flutuante (sobre isolamento térmico/acústico) que esta tenha juntas de fraccionamento e perimetrais. No lugar da rede nestes pontos é "obrigatório" aplicar a mapeband e aplicando a cerâmica estas juntas devem ser respeitadas.
    - A ruptura deste material é aos 0,5mm
    - Na aplicação de cerâmica está condicionada a peças de pequeno formato (não superiores a 30x30).
    - Este material ficando aderido à betonilha e por sua vez a cerâmica aderida a este, fica sujeito a duas tensões completamente distintas derivadas de dois quoficientes de dilatação térmica linear completamente diferentes, e nunca em simultâneo - a solução passa por desacopolá-lo.
    Isto das impermeabilizações não é só matemática - cada caso é um caso - mesmo com boas intenções, corremos o risco daquele médico que dá consultas pelo telefone sem conhecer o doente, nem o seu histórico.
    Bem essa explicaçao esta muito correcta pc saldanha cada caso e um caso..mas a uma coisa que nao precebi....dizes que primeiro leva o isolamento acustico e termico em cima da placa,depoix a betomilha e depoix o isolamento??e isso???
    Colocado por: goncalovieiraBem essa explicaçao esta muito correcta pc saldanha cada caso e um caso..mas a uma coisa que nao precebi....dizes que primeiro leva o isolamento acustico e termico em cima da placa,depoix a betomilha e depoix o isolamento??e isso???
    Temos duas formas de fazer um isolamento térmico:
    1. O tradicional - aquele que eu expus, por se tratar da forma mais usual para se usarem esse tipo de impermeabilizações.
    2. O invertido - mais usado para aplicações soltas - por exemplo lajetas térmicas, calhau rolado sobre xps, lajetas soltas sobre isolamento térmico com/sem apoios, etc
    Ora bem era essa a minha duvida....Bem e qual e que acha que e o melhor??
    Não acho.
    Diga-me o que tem: Cobertura técnica? Cobertura acessível?
    Qual o acabamento que pretende: Calhau? Cerâmica....
    Bem de todas essas optei por uma cobertura de chapa sanduich de 70mm com caleiras evidentemente, mas pelo pouco que conheço acho que se fosse acessivel optaria pela cobertura invertida....
    E que tipo de acabamento colocaria?
    Bem se ou metia geoteistil wallmate de 5 cm mais areao solto, ou entao lagetas ja com isolamento termico e acustico a muita opçao..mas nao metia nada colado pq deve estar sempre acessivel para qualquer eventualidade e alguma pontualidade
    Entao nao era para uso continuado? Porque sobre o calhau ou mesmo a lageta grisol nao e muito confortavel caminhar no dia a dia.
    A grande vantagem da cobertura invertida e a proteccao termica a impermeabilizacao, normalmente em casos de laminas asfalticas. Como desvantagem uma menor prestacao do isolamento termico (basta pensarmos que a agua pode andar entre o xps e a impermeabilizacao)
    Nao sendo acessivel prefiro aplicar um xps ou um pir e fixo mecanicamente uma lamina em pvc tipo borsacover.
    Pavimentos protegidos a ceramica e outro capitulo
    Olá a todos!
    Estava a pensar em isolar a cobertura com telas asfalticas, contudo ha dias, falaram-me que as telas asfalticas nao sao seguras pk descolam etc... e apresentaram-me a solução de isolar com uma resina TERRAPLUS que é um ligante de impermeabilização da empresa Labo Portugal.
    Fiquei na dúvida, pk não conheço nenhuma obra realizada com esse material nem testemunhos a favor ou contra . Alguém aqui me poderia ajudar em relação a esta questão? Telas asfalticas Vs Terraplus... qual a melhor solução?
    Em anexo podem encontrar pormenores do produto
    E ja agora esse maplastik de que falam, onde posso encontrar a venda e quem aplique e sabem mais ou menos os preços?
    Amigo Pc saldanha
    Não acha que a Filipa A ficaria bem melhor servida com o Terraplus em vez do Mapelastik, já para não falar em pormenores de ambos os produtos... para alem disso o sr tem razão, cada caso é um caso, mas neste caso falamos de um terraço e não de uma varandita...
    Quanto a si Sra Filipa A pedia apoio técnico a uma empresa credenciada ou a um comercial da marca para acompanhar a obra.
    Bom trabalho
    Se quiser conhecer alguns terraços executados com produtos da labo Portugal, pode passar pelo Algarve e terei todo o gosto em apresentar.
    O terraplus é um óptimo impermeabilizante, embora seja um pouco mais caro que alguns existentes no mercado, mas em impermeabilizações é melhor gastar mais um pouco e ficar logo o problema resolvido.
    Todas as obras de impermeabilização de terraços que realizo, somos sempre acompanhados pelo Técnico da Labo Portugal, tendo 10 anos de garantia da aplicação e produto.
0.0244 seg. NEW
