    Boa tarde, pretendo colocar janelas de vidro duplo na casa que estou a remodelar.
    O que me aconselham? PVC ou Alumínio?
    A minha maior preocupação é manter a casa quente no Inverno.
    Marcas? E quanto a estores? Coloco por fora a caixa ou no interior? São mesmo imprescindíveis?
    Só dúvidas... As opções são tantas...
    Colocado por: CristinaGinger7A minha maior preocupação é manter a casa quente no Inverno.
    De nada lhe vale gastar muito dinheiro em janelas e vidros se o resto da casa não estiver isolado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CristinaGinger7
    è apartamento ou moradia...
    Se for moradia o investimento melhor será isolar termicamente sobre os tectos da casa...
    Se não melhorar o isolamento termico das paredes existetnes, não adinta instalar o caixilho melhor do mundo... Os estores se conseguir caixa exterior é melhor.. mas tudo deve ser analizado do ponto de vista da intervenção global... das mais valias conseguidas, do orçamento e das implicações técnicas...
    Por essas e por outras se deve recorrer a tecnicos habilitados para a acessorar... Pode gastar 1200€ em projecto e port outro lado poupar 4000 em soluções que de nada iria adiantar... Além disso fica sempre com alguém para discutir opções....
    É apartamento. Prédio antigo em Lisboa. As paredes são bastantes espessas, mas são o que são! O Sótão parece estar bem isolado, já estava assim quando comprei a casa e não a achei muito quente no calor que temos tido. Tenho no entanto receio do frio do Inverno.
    Mas continua a minha maior dúvida: PVC ou alumínio? Se for alumínio já me disseram que há a opção com corte térmico, mas que encarece muito!
    Tenho orçamento para alumínio, sem o corte térmico e em PVC e é quase o mesmo valor...
    Qual escolheriam e porquê?
    Obrigada.
    convem meter caixilhos idênticos aos restantes do prédio.. alguém já mudou? Atenção que consoante a zona, pode ser necessário licenciamneto dessa operação e até pode ter de manter os caixilhos em Madeira pintada...
    Meta umas fotos...para nos apercermos da época e contexto.
    O predio actual já tem estores?
    Escolheria PVC, tem isolamento termico superior ao aluminio com corte termico e é bem mais barato.
    Opte por uma marca reconhecida no mercado, ex: Rehau, VEKA etc.. Escolha bem o vidro em função das suas necessidades e tenha em atenção a marca de ferragens também.
    Colocado por: CristinaGinger7É apartamento. Prédio antigo em Lisboa. As paredes são bastantes espessas, mas são o que são! O Sótão parece estar bem isolado, já estava assim quando comprei a casa e não a achei muito quente no calor que temos tido. Tenho no entanto receio do frio do Inverno.
    Obrigada.
    • jcfcid
    • 12 outubro 2017 editado
    Ainda em relação a vidros, o que está pensado é um vidro 4 X cx 14 X 6 . Tenho a possibilidade de escolher entre este ou 4 X cx 16 X 4, a nivel termico, o que é melhor? Ambos com Guardian Sun.
    Alguma alma caridosa que me consiga ajudar?
    PVC, tenho orçamento para a REHAU e para a KBE. Algum feedback sobre estas marcas?
    Colocado por: jcfcidAinda em relação a vidros, o que está pensado é um vidro 4 X cx 14 X 6 . Tenho a possibilidade de escolher entre este ou 4 X cx 16 X 4, a nivel termico, o que é melhor? Ambos com Guardian Sun.
    O Guardian Sun tem boas caraterísticas técnicas, mesmo para vãos com muita exposição solar.
    Veja no site da marca: http://www.guardiansun.pt/vidro-inteligente/eficiencia-energetica.php
    O Coeficiente de Transmissão térmica Ug = 1.3 deve ser o mais baixo possível para isolar do frio e calor 1,3 já é 1 excelente valor.
    O fator solar (g) é de 42% o que impede a entrada de 58% dos infravermelhos e, mesmo sem ter que fechar os estores, vai impedir que a casa aqueça tanto.
    Existem vidros com um fator solar mais alto se tiver vãos virados a Norte, mantendo o coeficiente mas de preços que recebi há pouco tempo não ficam muito mais baratos (-10 Eur num vão de 500 Eur no total 2m x 1m).
    Se tiver vãos sem estores e onde quer proteger melhor do sol pode usar vidros com um fator solar mais baixo como o SGG COOL-LITE SKN 154.
    O que lhe vai continuar a penalizar o isolamento térmico serão as caixas de estores pelo interior que penso que tem. Existem soluções de isolamento mas são sempre complicadas e o efeito limitado....
    Também tenho orçamentos dessas 2 marcas para 1 remodelação e também da CORTEX.
    Colocado por: Tiago Dias
    Veja no site da marca:http://www.guardiansun.pt/vidro-inteligente/eficiencia-energetica.php
    Para Janelas com muita exposição solar já me apresentaram o Guardian SNX60
    Boa passagem de luz 60%
    Factor solar 29%
    Isolamento térmico 1,0
    Parece-me uma solução interessante quando a entrada de calor pode ser um problema.
    Obrigado pela sua opinião!
    As caixas não serão um problema, porque serão imbutidas na caixilharia, logo com menos perdas e mais isolamentos a nivel termico / acustico. Estores, terei em todos os vãos. O que eu pensei seria Guardian Sun em todos os vãos SUL e de resto O COOL-LITE para os restantes a norte.
    De que zona é?
    Braga
    Se vai por Guardian Sun e em outros vãos necessita de maior controlo solar peça orçamento para Guardian SNX 60.
    Não misture marcas ou tudo Guardian ou tudo Saintgobain. Eu trabalho com mais Guardian, pelo apoio técnico, mas as duas são boas.
    Concordam com este comentário: Tiago Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
    Colocado por: fox88Braga
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jcfcid
    Pode-me facultar o seu contacto?
    De que necessita? Pode-me enviar uma MP através do fórum.
    Colocado por: fox88
    Enviada. Obrigado pelo seus esclarecimetnos!
    • nmex2
     # 15
    confirme que a casa omde vai instalar essas janelas se encontra algures no hemisfério sul<
    • nmex2
  14.  # 17
    Colocado por: nmex2
    Ta boa😂
  15.  # 18
    lolol...
  16.  # 19
    Concordam com este comentário:Tiago Dias
    Cool lite a Norte não vale a pena, paga mais pelo baixo fator solar e não tem exposição solar, a Norte interessa o coeficiente Ug baixo.
  17.  # 20
    Colocado por: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CristinaGinger7
0.0288 seg. NEW
