    Tenho procurado sem encontrar grandes soluções uma caixilharia de correr em PVC com um Uf na ordem dos 1,4 (W/m2 K).
    Reparei que o normal está na ordem dos 2,7 e 2,8. Encontrei uma solução que tem um coeficiente combinado com o vidro (penso que o Uh indicado seja de facto o Uw) de 1,3, talvez seja melhor solução...
    Deixo aqui os resultados que encontrei e gostava de saber se alguém conhece soluções com esta caraterística.
    Desde já obrigado
    KBE Premiline Uw = ? Uf = 2,7 https://www.kbe-online.com/en/products/sliding-systems/sliding-systems/premiline/kbe-premiline-standard/
    REHAU EuroDesign Slide Uw = 2,2 Uf = 2,8 https://www.rehau.com/pt-pt/janelas-eficientes/uma-solucao-para-cada-necessidade/janelas-euro-design-slide
    COREXT 70 CORREDERA Uh(?) = 1,3 Uf = ? https://www.corextpvc.es/productos/ventanas-pvc-corext-70-corredera/
    Uf --- frame --- perfil
    Ug --- glass --- vidro
    Uw --- Windows --- janela (vidro+perfil)
    Uh --- hoja (janela em espanhol mesmo que Uw)
    Porquê o interesse no Uf. Deverá analisar o conjunto vidro +perfil Uw
    Cuidado com alguns Uw baixos de catálogo, é necessário ter em atenção qual o Ug do vidro. Já vi cálculos com Ug de 0,5. Não vá por catálogo, tem de calcular a sua solução. Dimensões, perfil, vidro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tiago Dias
    E neste caso em que indicam Uh de 1,3 nem sequer dizem as dimensões do vão nem qual o vidro usado como referência... Pode ser um vão de 2 x 5 mts com Ug de 0,5 é verdade...
    De qualquer forma como são poucos vãos não é fácil conseguir que me forneçam cálculos de Uw para a solução que propõem.
    Estou a ver o Uf separadamente porque já encontrei vidros com boas caraterísticas, nomeadamente Guardian Sun Laminado 8 + 16 + 8 Float ou SGG Planistar One.
    Porque não fornecem o Uw? É uma fórmula de cálculo muito simples. Veja no Google (estou a escrever no telemóvel não é fácil colocar aqui)
    Todas as janelas têm de ter declaração de desempenho (marcação CE). O valor Uw é uma dessas informações.
    Não entendo como se continua a ser pouco profissional do ponto vista técnico. Continua a valer o argumento do "isto é que é bom" " este perfil é mais largo que o outro" ...
    De facto gostava de encontrar mais profissionalismo nas empresas que contactei, muitas nem sequer me responderam com vidros de acordo com os valores que pedi de Ug por exemplo.
    Já encontrei a fórmula de cálculo: http://www.inoutic.de/en/tips-on-window-purchase/saving-energy/u-value-for-windows/
    Agora só preciso de saber o Uf das soluções e fazer a conta com as medidas que tenho.
    Obrigado,
    Uf
    Peça ao fabricante
0.0109 seg. NEW
