    Boa tarde.
    Tenho um sistema de aquecimento a pellets com radiadores mas gostaria de complementar o sistema com algo semelhante a um sistema de "piso radiante".
    O que pretendia era uns termostato em zonas já definidas semelhantes a este http://www.efapel.pt/fotos/editor2/21233_45233%20S.pdf que estariam ligados às cabeças termostaticas em algo semelhante à imagem anexa.
    Cada termostato iria estar ligado à cabeça termostatica correspondente e assim poderia melhorar a efeciência do meu equipamento.
    Alguém me pode dar uma opinião sobre isto?
    Obrigado desde já.
    Pode fazer isso mas isso a única diferença para radiadores com cabeça termostática é o facto de fazer um horário com isso, mas força nisso é exequível
    Obrigado pela ajuda. Sim mas a ideia é mesmo essa pois as zonas precisam de calor em altura diferentes. Na sala não preciso de calor durante a madrugada sendo que nos quartos já preciso. E assim não tenho de andar sempre a rodar torneiras para ligar e desligar em cada zona.
    Já agora algo mais técnico. Tenho um cabo UPT6 já passado de cada interruptor até à casa das máquinas. Pelo que vi destes termostatos da efapel trabalha a 220v. Posso usar o cabo já existente? Visto que isto trabalhará com tensões muito baixas.
    A ideia também do cronotermostato é trabalhar com as horas e com as temperaturas.
    Qualquer sugestão de melhoramento é bem vinda:)
    Penso k o cabo não dê o que tem que fazer é com o termostato abrir e fechar a cabeça eléctrica mas ao mesmo tempo terá que dar sinal à caldeira para funcionar sempre que uma cabeça abrir aqui pode fazer de várias maneiras desde um quadro de comando que dá sinal à caldeira ou cabeças eléctricas com fim de curso que sempre que abrem elas fecham um relé dentro da cabeça
    Obrigado desde já pela ajuda.
    Referes-te a uma cabeça eléctrica deste tipo? https://pt.giacomini.com/produtos/r473m
    Já agora sergioems o tópico é teu mas uma pergunta se me souberes responder
    Não ficará hoje em dia mais em conta uma instalação de ar condicionado em toda a casa do que esses sistemas todos de aquecimento central, sei que também vai do gosto de cada um, mas falando só em termos monetários
    Olá Paulo. Sem problema. Eu sinceramente não gosto de AC e a moradia em causa foi uma moradia antiga remodelada por mim em que como tal tinha uma data de condicionantes. Em termos monetário um saco de 1 ton de pellets custa-me 150 euros e dá me para cerca de 2,5 meses no inverno considerando já aquecimento de águas sanitárias. Por isso para mim em termos monetários não compensa pelo menos para mim.
    Colocado por: sergioemsOlá Paulo. Sem problema. Eu sinceramente não gosto de AC e a moradia em causa foi uma moradia antiga remodelada por mim em que como tal tinha uma data de condicionantes. Em termos monetário um saco de 1 ton de pellets custa-me 150 euros e dá me para cerca de 2,5 meses no inverno considerando já aquecimento de águas sanitárias. Por isso para mim em termos monetários não compensa pelo menos para mim.
    Colocado por: sergioemsObrigado desde já pela ajuda.
    Referes-te a uma cabeça eléctrica deste tipo?https://pt.giacomini.com/produtos/r473m
    sim por ex
    Colocado por: Paulo nunes
    e
    É que já ouvi por aí alguns amigos a dizer que de inverno para aquecer a casa com AC aquilo come sensivelmente cerca de 10-15 euros por mês, claro que num bom equipamento, é que por esses valores não acho que esteja caro
    Eu também comprei agora uma casa, e pretendo fazer algumas alterações, uma delas era colocar teto falso e alterar a iluminação para leda, mas pelo que tenho pesquisado para esse tipo de iluminação acho melhor estanhar as paredes senão com a luz indireta aquilo deve ficar uma cagada, e se tenho que estanhar talvez dê para fazer a instalação do AC sem ficar muito mais caro( não sei se consegui ser claro o suficiente)
    Há cabeças para radiadores, programáveis, não precisas de colocar uma caixa de colector. Colocas essa cabeça só nos sítios que precisam algum controlo adicional.
    O que pretendes fazes, salvo erro e se percebi, implica mexer nos tracados dos tubos radiadores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ATTC
    O que eu percebi é que o homem já tem colectores e so falta as cabeças
    Colocado por: callinasl
    Sim eu conheço essas cabeças mas preferia o sistema que falei. Essas cabeças não me farão ligar a caldeira a pellets quando precisar de temperatura e no outro sistema consigo isso.
    O traçado já foi efectuado a pensar nisso.
    O pretendido é o seguinte:
    - Sala e cozinha - cronotermostato 1 - tubos de radiadores já passados independentes até casa das máquinas
    - Quartos primeiro piso- cronotermostato 2 - tubos de radiadores já passados independentes até casa das máquinas
    - Quartos segundo piso- cronotermostato 3 - tubos de radiadores já passados independentes até casa das máquinas
    Colocado por: sergioemsO pretendido é o seguinte:
    O colector com as cabeças electricas ficará na casa das máquinas.
    O sistema da honeywell com essas cabeças dava para ligar a caldeira
    Mas isso implicava só ter um radiador por zona. Por exemplo nos quartos tenho a temperatura definida mas tenho radiadores em 3 quartos. Pretendo que esse termostato controle as 3 zonas e está localizado em sitio para esse efeito. Se fosse assim como dizem precisava de 3 cabeças dessas. Logo o sistema era bem mais caro.
    O que pretende é basici, usa uma central de controle (existem modelos desde 75€) a receber dos cronotermostactos e acionando a caldeira,
    Mas eu não pretendo só acionar a caldeira. Quando ela esta a trabalhar também controlará as diferentes zonas que pretendo.
    Possivel com essa central que fala?
    Sim
0.0205 seg. NEW
