    boa noite a todos.
    preciso da vossa ajuda mais uma vez.
    coloquei uma porta de correr , e a mesma tapa o interruptor de luz..
    tenho um hall com 3 luzes embutidas do teto falso.. vou eliminar o interruptor e colocar o sensor de movimento no teto para ligar as luzes.
    das 3 lampadas vou eliminar a lampada do meio para encaixar o sensor de movimento...
    a minha duvida é como fazer a ligação ao sensor--
    ou seja ligar duas lampadas ao sensor..
    esquema sensor
    • zeto
    • 29 outubro 2017
    Condutor fase ao L, condutor neutro ao N, dois condutores das luzes, um ao N outro ao retorno Ox
    a fase e o neutro está certo.. agora os retornos é que me está a complicar.. das lampadas saem 3 fios. fase neutro e terra.
    mais vale fazer um chicote de 3 fios a sair sensor e depois liga-los a terminais. mais facil não?
    com isto quer dizer que ligo a fase . e o neutro.. e das lampadas tiro um para retorno e outro para neutro . certo?~
    • zeto
    • 30 outubro 2017
    Espere, envio-lhe desenho
    • zeto
    • 30 outubro 2017
    não tem nada que saber
  4.  # 7
    Efetua ligação fase e neutro ao sensor (L e N respetivamente), diretamente da fiação que sai do tecto. Seguidamente e para as lâmpadas, liga fase e neutro diretamente do sensor. Neutro em comum com a ligação do tecto e fase na saída do lado direito (que tem o circulo com uma cruz, signica ponto de luz em projectos). Primeiro liga cvom estas ligações e verifica o sistema em funcionamento, após o funcionamento, adapta à sua realidade.
  5.  # 8
    Muito obrigado a todos. Feito ,:)
0.0121 seg. NEW
