    Fizemos o projecto, gostei do aspeto geral da casa, mas sempre disse ao meu marido que achava tudo muito pequeno (vendo divisão a divisão).
    Ele nunca me ligou, sempre disse és uma exagerada, os quartos são enormes. Não estás bem a ver.
    E nunca me ligou, sempre que iamos ao local da obra discutiamos...
    Agora com as placas carregadas, que tivemos de ir lá para ver a marcação das divisões, viemos completamente desiludidos, ele acabou por me dar razão que são medidas muito pequenas, e já não se pode fazer nada.
    Tanto chorei para ver enquanto havia tempo e sempre disse que era tola, que as coisas eram enormes, grandes demais até, e ontem vimos que não.
    Demonstrando-lhe exactamente as medidas, e como gostava que ficasse o quarto, véu que mal dava para uma cama de casal e mais nada...
    Quais são as medidas consideradas normais num quarto?
    Tenho 3 quartos, (praticamente com medidas iguais), de 3.40 por 3.50.
    Isto pode ser considerado um quarto normal?
    Colocado por: sandritaTenho 3 quartos, (praticamente com medidas iguais), de 3.40 por 3.50.
    Já com roupeiros ou ainda tem que nessa dimensões colocar um roupeiro?
    Colocado por: sandritasempre disse és uma exagerada
    Isso é habitual nas mulheres :)
    Colocado por: sandritanunca me ligou,
    E não havia lá uns sarrafos na obra?
    Colocado por: sandritajá não se pode fazer nada.
    Tem a certeza?
    Há sempre uma solução para tudo.
    • 30 outubro 2017
    Não se preocupe, não são quartos grandes, mas chegam perfeitamente. Aliás, quartos muito grandes são pouco acolhedores...
    Quando as casas estão em construção, tudo parece muito pequeno, mas depois de acabadas e decoradas, vai ver que o tamanho é suficiente.
    Concordam com este comentário: mhpinto, mafgod, 21papaleguas
    São medidas perfeitamente normais, embora o quarto do casal podesse ser um pouco maior.
    Mas nesta fase as dimensões dos vários espaços ainda parecem menores do que realmente são, aguarde pela colocação do tijolo e ai sim, terá uma melhor percepção do espaço.
    • tnjp
    • 30 outubro 2017
    Aguarde pela conclusão. Depois das paredes pintadas vera que são areas mais que suficientes.
      mhpinto
    • 30 outubro 2017 editado
    Isso dá 11,9 m2. Não é grande, mas também não é uma miséria. Eu diria que é suficiente se olhar para os quartos como um espaço apenas para dormir, tal como eu olho. O meu atual quarto (sem guarda-fatos encastrado) tem mais ou menos essa área e tem duas cómodas, uma cama de casal com 1,80 m de largura e duas mesas de cabeceira bem largas.
    Suspeito que o maior problema aí, e por isso a aparente dificuldade em encaixar os móveis, é os quartos serem muito quadrados. Tivessem eles a mesma área mas sendo mais sobre o comprido e veria que seria mais fácil ajustar a mobília.
    Mas, como diz o ditado, não vale a pena chorar sobre o leite derramado. Esqueça como "gostava que ficasse o quarto". Olhe para os espaços tal como estão e conceba uma decoração que se adapte a eles, e não ao contrário. Por isso eu não tenho qualquer guarda-fatos no meu atual quarto. Olhe, inspire-se aqui:
    https://www.google.pt/search?q=12+square+meters+bedroom&rlz=1C1GCEA_enPT755PT756&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi7h6WeoZjXAhVpLsAKHQlmApwQ_AUICigB&biw=1536&bih=735#imgrc=_
    E não se esqueça que as divisões vazias parecem sempre mais pequenas do que depois de preenchidas.
  4.  # 7
    sim, o problema é que para alem de achar os quartos pequenos, sem dar para meter nada lá dentro. Tem um dos lados todo em vidro (janela), o que acho que ainda complica mais...
  5.  # 8
    Colocado por: sandritasim, o problema é que para alem de achar os quartos pequenos, sem dar para meter nada lá dentro. Tem a frente toda em vidro, o que acho que ainda complica mais...
    Isso é espaço livre ou nesse espaço ainda coloca o Roupeiro?
  6.  # 9
    E eu sempre sonhei, com um quarto que levasse uma cama grande, pudesse colocar uma carpete e um tipo sofá (cadeirão... algo para umas visitas por exemplo se sentar)
    assim como no quarto de uma criança/ um jovem, queria também a cama grande, uma cómoda/aparador, uma carpete e um puff, ou peluche grande no chão, e com estas dimensões não dá nada, é cama e pronto...
    • tnjp
    • 30 outubro 2017
    Os meus quartos dos miúdos vão ser mais pequenos que os seus. Para mim o quarto é só para dormir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: turnip
  7.  # 11
    Colocado por: larkheIsso é espaço livre ou nesse espaço ainda coloca o Roupeiro?
    O roupeiro fica integrado na parede, por isso digamos que é livre
      larkhe
    Colocado por: sandritaE eu sempre sonhei, com um quarto que levasse uma cama grande, pudesse colocar uma carpete e um tipo sofá (cadeirão... algo para umas visitas por exemplo se sentar)
    Pois.... para isso é capaz de não dar......
    Eu tenho sofá no quarto mas este tem 4*4 ou seja 16 m2 livres mais roupeiro ( 2,5*1)
      mhpinto
    Colocado por: sandritaE eu sempre sonhei, ... um tipo sofá (cadeirão... algo para umas visitas por exemplo se sentar)
    Então mas a sandrita recebe visitas nos quartos? Ou planeia passar boa parte da sua vida doente?
    Colocado por: sandritaassim como no quarto de uma criança/ um jovem, queria também a cama grande, uma cómoda/aparador, uma carpete e um puff, ou peluche grande no chão,
    E porquê uma cama grande para uma pessoa só? Eu nunca gostei e até durmo pior se dormir sozinho numa cama de casal.
    E precisa da cómoda?
    Esqueça lá o que viu na TV/revistas, está-se a deixar consumir por não poder ter algo que quase aposto não encaixa no seu modo de viver a casa.
    Pense mas é que ao ter feito essa escolha muito racional, não só poupou uns valentes milhares em obra como vai poupar nesse sofá, nessas carpetes, puffs e cómodas. Pegue nesse dinheiro e tire férias vários anos seguidos ou gaste-os em massagens ou outros mimos para si. É dinheiro muito mais bem empregue e depressa esquece a pena de não poder encher a casa de coisas de utilidade duvidosa.
    Concordam com este comentário: sousa tavares, Toika, pmquelhas
  8.  # 14
    sandrita, os meus quartos não serão muito maiores e digo-lhe que para mim são mais que suficientes. Dou muito mais valor às zonas sociais do que aos quartos. Desde que caiba a cama, está ótimo!
  9.  # 15
    Colocado por: mhpintoEsqueça lá o que viu na TV/revistas, está-se a deixar consumir por não poder ter algo que quase aposto não encaixa no seu modo de viver a casa.
    Uma cómoda/escrivaninha (nem sei como lhe chamar), para um estudante ter as suas coisas, e fazer os seus trabalhos são coisas de utilidade duvidosa?
    Concordam com este comentário: Flavita
  10.  # 16
    Concordei sem querer. Se em vez de colocar cama grande/casal nos quartos dos miúdos e optar por uma de solteiro, cabe perfeitamente a escrivaninha...
    Concordam com este comentário: jorgferr
  11.  # 17
    E voltando a questão inicial...
    O que pode ser considerado um quarto normal?
    3.40 por 3.50?
  12.  # 18
    isso dava em divorcio!! estou a brincar :)
  13.  # 19
    Colocado por: sandrita3.40 por 3.50?
    Para mim, está dentro do normal, sim. Haverá quem ache que não...
  14.  # 20
    para mim é normal para quem compra um apartamento, uma moradia feita...agora para quem constrói de raiz, para mim era impensável ter quartos de 11, 12m2
    Concordam com este comentário: jcfcid, FR1234
0.0208 seg. NEW
