    Será possível fazer instalação certificada de algum destes 2 exemplos ilustrados nas imagens em anexo?
    O que pretende parece ser um sistema de circulação forçada.
    não é circulação forçada.
    funciona por termosifão, desde que o tanque fique ligeiramente mais alto que os coletores solares.
    com a vantagem de o tanque ficar num local abrigado.
    Colocado por: fernandoFerreiralocal abrigado
    Por isto é que pensei que (caso opte por este sistema) esta seria a melhor forma de instalá-lo, pois retiraria maior rendimento do mesmo no Inverno, qd é mais preciso.
    E o ideal seria ainda fazer a instalação do cilindro na vertical (como ilustra a 2ªimg), pois, conseguiria também uma melhor estratificação das temperaturas e teria mais alternativas para o apoio, à semelhança do que acontece com o sistema de circulação forçada.
    No site de onde retirei as imagens diz que existem fabricantes que produzem e comercializam sistemas em termossifão com depósitos verticais, no entanto, é também referido que estes sistemas não se vendem em kit o que pode encarecer em relação aos kits convencionais, mas que fica sempre mais barato que um sistema forçado.
    Como vou ter sótão (área não útil), tenho espaço mais do que suficiente para uma instalação do género, mas a minha maior dúvida é se em construção nova consigo ou poderei fazer isto, pois penso que terá que ser certificado o sistema, certo?
    Existe alguma distancia máxima dos painéis ao deposito?
    Esta ideia parece me interessante, pois tenho a mesma situação com dois constrangimentos:
    1.Telhado normal acente em barrotes e ripas de madeira, assim permitia ter só os paineis em cima do telhado.
    2. Orientação do telhado de duas aguas, uma a este e outra oeste, colocaria um painel em cada agua do telhado. Aproveitando a exposição solar durante todo o dia.
    A resposta a minha pergunta segundo o autor do Blog( muito interessante) acima mencionado.
    "Este tipo de instalação obedece a duas regras fundamentais que não devem esquecer:
    O depósito deve ficar acima da parte mais alta dos painéis pelo menos 20 cm .
    As tubagens de ida e retorno não devem exceder os 10 metros cada uma ."
    James, Conforme referi essa é a opinião do autor do Blog, como nada percebo disso não vou opinar.
    Vou ver melhor a inclinação do meu sotão e espaço disponível para ver se esta pode ser uma solução para mim.
    Colocado por: Anonimo06082021só se for por causa das perdas,não vejo mais nenhum entrave.
    acho que se forem distâncias superiores já se teria que instalar no sistema uma bomba circuladora (como no sistema de circulação forçada) para fazer a circulação do circuito.
    Mas será possível ter uma instalação certificada de um sistema destes numa construção nova?
    Colocado por: agosto07Mas será possível ter uma instalação certificada de um sistema destes numa construção nova?
    não vejo problema.
    desde que os coletores sejam certificados
    desde que o tanque cumpra os requisitos
    desde que o instalador seja certificado
    mas se tem duvidas pergunte ao Técnico que vai fazer a Certificação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agosto07
    então, p.ex (no caso do cilindro vertical) o facto de não se vender em kit não quer dizer que isso seja impeditivo para ter o sistema certificado:)
    Nos sistemas de circulação forçada, também pode ter os paineis de uma marca, e o deposito de outra.
    não vejo problema.
    não significa que o técnico que lá for aceite essa solução...
    não é uma situação habitual, mas se funciona e permite melhor rendimento que um termosifão Exterior, pra mim seria aceite.
    Retirado da pág da ADENE;
    "Quais os requisitos de qualidade e manutenção de um sistema solar térmico para efeitos de certificação energética?
    Edifício novo ou grande intervenção, no âmbito do Decreto-Lei n.º 118/2013:
    Os requisitos de qualidade e manutenção para a instalação de um sistema/equipamento de energia solar térmica a aplicar a frações/edifícios novos ou grandes intervenções são os que se encontram na Subsecção 5.2 do Anexo da Portaria n.º 349-B/2013 e que se transcreve em baixo.
    «5.2. Requisitos de qualidade e manutenção
    As instalações para aproveitamento de energia solar térmica a instalar devem:
    Ser composta por sistemas e/ou coletores certificados de acordo com as Normas EN 12976 ou12975, respetivamente;
    No caso de instalações com área de captação superior a 20 m2, dispor de projeto de execução elaborado de acordo com o especificado na referida Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho;
    No caso dos sistemas solares dotados de resistência de apoio elétrico dentro do depósito de armazenamento, incluir a instalação de um relógio programável e acessível, para atuação da resistência de forma que, durante o dia, o depósito possa receber energia proveniente do coletor solar.
    Independentemente do tipo de sistema para aproveitamento de fontes de energia renováveis a instalar, estes devem:
    Respeitar os demais requisitos de projeto e de qualidade dos equipamentos e componentes aplicáveis no âmbito da legislação, regulamentação e normas portuguesas em vigor;
    Ser instalados por instalador devidamente qualificado no âmbito de sistemas de qualificação ou acreditação aplicáveis, sempre que a sua aplicação decorra de:
    Diretiva Europeia ou legislação nacional em vigor;
    Despacho do Diretor-Geral de Energia e Geologia.
    Registo da instalação e manutenção em base de dados criada e gerida pela entidade gestora do SCE, em condições a definir por Despacho do Diretor-Geral de Energia e Geologia.»"
    A única desvantagem que encontro numa instalação deste género seria a probabilidade de algum dia ter uma inundação em 🏠
    Concordam com este comentário: papacurvas
    agosto07: conseguiu instalar o termosifão com depósito interior vertical?
    Boa noite
    Ainda não começámos a construir. No entanto, o que ficou definido no projeto térmico foi um sistema de circulação forçada.
    Por agora ainda não nos preocupámos muito com este assunto mas o CF está colocado de lado, agora resta saber se conseguiremos posteriormente colocar o TS com depósito interior vertical.
    Como este sistema também irá ser adjudicado fora da empreitada, acho que ficará mais fácil resolver essa questão.
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paramonte
    Chegou a instalar o sistema com termossifão ?
    Não da forma como aqui se discutiu, ou seja, optámos na mesma por uma espécie de sistema termossifão mas com o reservatório no próprio coletor (Solcrafte Style Plus).
    Cumps
    E que tal a experiência? Prós e contras?
0.0205 seg. NEW
