    Como poderei remover a tampa sem a danificar? Já retirei o parafuso central mas ela não se solta do sifão. Aparentemente estará colada por massa vedante ou argamassa envelhecida!
    Já pensei em utilizar um martelo e um formão mas preferia uma solução menos barulhenta. Que produto poderei utilizar para a descolar?
    Provavelmente terá uma camada de silicone ou cola e veda.
    Tente com um xizato ver que consegue cortar essa camada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cjrpereira
    se nao a conseguires retirar é partir e comprar uma nova
    comprei faz umas semanas umas numa superficie de bricolage
    Colocado por: zedasilvaProvavelmente terá uma camada de silicone ou cola e veda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cjrpereira
    Não há nada que descole a tampa, o que foi utilizado para selar/vedar endureceu o suficiente para deixar qualquer um à beira de um ataque de nervos!
    Colocado por: master_chiefse nao a conseguires retirar é partir e comprar uma nova
    Por natureza não sou violento mas pelos vistos tem mesmo que ser! A questão é: Sem essa tampa o sistema de águas residuais das máquinas de lavar não violará o chão da cozinha, enquanto não comprar uma nova?! Pelos visto sem o parafuso, as águas do lava-loiças não transbordam, o que já é uma vantagem!
    Normalmente não transborda, a não ser que esteja entupido
    • size
    • 16 novembro 2017
    Colocado por: cjrpereira
    Tenha em consideração que essas tampas tem um rebordo perimetral que se estiver ajustado com qualquer massa, a mesma tem que ser cortada.
    Cautela, não danifique a caixa em PVC
    Se, realmente estiver colada, será melhor fazer golpes com um disco na tentativa de a descolara e, depois, comprar uma tampa nova.
    Colocado por: Ivo F.Normalmente não transborda, a não ser que esteja entupido
    Parece ser esse o problema! As águas residuais das máquinas de lavar roupa e loiça acabam por sair pelo orifício da parede, apesar de ter sido já utilizado o cabo flexível para desentupimento nesses canos de escoamento!
    Colocado por: size
    Pois é esse o problema! Qualquer tentativa mais violenta para descolar a tampa pode danificar o conjunto. Não entendo como poderei fazer golpes com um disco! Já utilizei uma chave de fendas no orifício central para forçar a saída da tampa mas temo ter somente aumentado o diâmetro da ranhura e por ela sair alguma água indesejável!
    Colocado por: size
    Tente forçar o rebordo da tampa numa zona em que dê para meter uma folha de serra.
    Depois com muita paciência tente cortar o material que está a fazer a colagem disso.
    Para não riscar o chão, proteja-o com alguma coisa
    Eu sei que a pergunta pode parecer estúpida.....mas: Está a tentar rodar no sentido correcto? :-)
    Colocado por: BelhinhoEu sei que a pergunta pode parecer estúpida.....mas: Está a tentar rodar no sentido correcto? :-)
    As que tem parafuso central não enroscam são só encostadas. Por isso não tem sentido a sua sugestão
    Colocado por: larkhe
    OK. Então a pergunta era mesmo estúpida.........
    Daqui mais é preciso um saca- veios para tirar isso:)
    É simples, faz dois furos na tampa 5 cm afastados do centro 1 para cada lado, depois com duas chaves de estrela coloca no buraco e cruza-as, fazendo força como se fosse para desapertar. E a tampa ou sai ou parte, das duas formas fica resolvido
    Concordam com este comentário: cjrpereira
    Isso de martelo salta fora
    Concordam com este comentário: larkhe, cjrpereira
    Colocado por: Sergio RodriguesIsso de martelo
    Pneumático!
      larkhe
    • 16 novembro 2017 editado
     # 19
    Pneumático!
    Hidraulico
  18.  # 20
    Colocado por: larkheHidraulico
    Valha-nos N. S. da Brutidade.
    Concordam com este comentário: MFreitas
0.0212 seg. NEW
