    • ptuga
    • 20 junho 2017 editado
    Nota da gestão do fórum
    As discussões são fechadas (em média) aos 2.000 comentários por uma questão de desempenho do fórum, de forma a evitar lentidão no acesso.
    Esta discussão é uma continuação desta.
    boas pessoal updates.
    Primeiro, a visita do vermelho. Uma projeção de um incêndio que lavrava a cerca de um km e que consumiu cerca de 300ha de floresta.
    Terreno limpo, terreno do vizinho limpo, limpou o restolho e nada mais.
    Se se cumprisse o estipulado em legislação e os proprietários limpassem ao redor do edificado parte do problema estava resolvido. Os bombeiros combatiam fogos florestais e não andavam literalmente dias a proteger edificações deixando que incêndios tomem proporções gigantescas com consequências deste vez muito trágicas
    Concordam com este comentário: mhpinto, jorgealves, two-rok, tsilva_490
    trabalhos exteriores em andamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
    outra
    e outra
    Fechar roços
    outra
    outra
    outra
    e mais umas quantas
    outra
    outra
    Concluindo tinha deixado uma pergunta noutro tópico e cujo o autor optou por ignorar. Agradeço no entanto as ajudas que tive do pessoal.
    A platibanda tem em projeto este pormenor.
    Levará rufo metálico.
    Conforme o membro Picareta amavelmente já referiu não convém ter o isolamento diretamente sob o rufo dado que o isolamento com o calor irradiado ir-se-á degradar precocemente.
    E sem o isolamento as telas não vão também elas sofrer com o calor?
    Como faço então.
    Ideias?
    Colocado por: ptugaConcluindo tinha deixado uma pergunta noutro tópico e cujo o autor optou por ignorar. Agradeço no entanto as ajudas que tive do pessoal.
    Como faço então.
    Ideias?
    Tanto quanto julgo saber, o que degrada o isolamento é a exposição solar aos UV, não tanto o calor em si. Mas se for o caso, pode substituir esse isolamento por outro mais resistente ao calor.
    Concordam com este comentário: nbpereira
    Vai colocar estuque na sua casa? Porque chapiscou todas as paredes?
    • ptuga
     # 15
    Colocado por: PandRVai colocar estuque na sua casa? Porque chapiscou todas as paredes?
    Vou. O empreiteiro assim o quis, diz que para ele é trabalho mais limpo e mais fácil para quem vem a seguir.
  14.  # 16
    Colocado por: Skinkx
    Obrigado Skinkx, mas tem conhecimento de algo equivalente que tenha esse tipo de propriedades?
    • tmmc
     # 17
    Colocado por: ptugaFechar roços
    Peça agora para mudar os locais das tomadas 😂😂
    Esses cabos todos normalmente sao tapados quando se faz a chapa. So se costuma tapar no chao os esgotos, para proteger a inclinaçao do tubo
    Concordam com este comentário: Miguel Pinto
  15.  # 18
    Colocado por: tmmc
    Mas esse é o proximo passo. Encher e tapar o chão e avançar com o reboco nas paredes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rita88
  16.  # 19
    Colocado por: ptuga
    la mineral.
    • tmmc
    • 20 junho 2017
     # 20
    Colocado por: ptuga
    Entao se fosse patrao desse electrecista perguntava-lhe quem é que lhe vai pagar o tempo que perdeu a fazer isso se vai levar o enchimento ja de seguida
0.0661 seg. NEW
