    viva
    tenho uma área de 420m2 de jardim, que andei estas duas semanas a tratar...
    - o meu terreno é argiloso e inicialmente devido a ter bastantes pedras crivei cerca de 20cm em toda a área.
    - coloquei um sistema de rega capaz de cobrir todas as zonas.
    - espalhei e nivelei todo o jardim, uma vez que tb tenho rampas.
    - espalhei substrato próprio para relvados, sobre toda a superfície.
    - coloquei a semente de relva.
    - coloquei areia do mar sobre toda a superfície.
    No final de todo este processo fresei a terra toda manualmente (fresa de mão) por forma a envolver melhor a semente com o solo.
    Não passei o rolo por cima, pois tenho medo que no caso de vir chuva forte e a relva não esteja pegada que ela saia do sitio.
    A minha pergunta é se é necessário regar agora? pois o terreno estar bastantes húmido, não encharcado, mas húmido de tal forma que a superfície antes de levar a areia se colava completamente às botas...
    alguma me pode dar uma dica?
    Deveria ter lavrado a terra e incorporado nesses 20cm iniciais além do substrato a areia ( sem sais do mar).
    de resto se está humido , não regue. Basta que exista humidade no solo. Vá monitorizando
    a areia é areia sim mas não tem "sais do mar"
    há algum equipamento que me permita saber qual a humidade do jardim em valores absolutos, para saber se é necessário ou não regar?
    já agora, quando passei a fresa no final de semear, algumas das sementes encontram-se visiveis, será que elas iram nascer ou seria melhor colocar mais uma camada de areia ou terra por cima (muita dela está enterrada)?
    Não regue que há falta de água.
    As sementes à mostra serão um petisco para os passaros...
    na minha zona felizmente não há falta de água, e por incrível que pareça até à a mais...
    bem mas isso não responde ao meu tópico... aguardo um comentário mais direccionado
    Colocado por: filjoahá algum equipamento que me permita saber qual a humidade do jardim em valores absolutos, para saber se é necessário ou não regar?
    acho que a NASA tens uns satélites para isso
    • zeto
    • 2 dezembro 2017
    Colocado por: marvi
    eu estava para comprar o da rainbird, só que existe um problema relativamente a todos estes controladores, pois eles só falam em economizar água e o que aqui interessa em primeiro lugar é perceber o estado do solo.
    verifico cada vez mais que à muitos jardineiros de cortar relva e poucos de a saber cuidar, dai à inteligência de várias marcas fazerem vários controladores de rega e sensores, etc...
    se eu tenho actualmente 4 zonas de rega, em diferentes divisões, e todas elas rampeadas, a humidade vai ser muito variável, tanto por zona como dentro da mesma zona.
    é preciso ver que estes sensor das marcas, são caríssimos, quando na realidade se pode fazer um por menos de 5€, ficando por saber qual é realmente a humidade ideal para a germinação da relva.
    cumps
    Penso que está a complicar as coisas.
    Se plantar escalracho, essa relva já cá anda há uns bons milhares de anos, sem necessidade de sensores disto e daquilo.
    Ainda para mais você diz que tem água em abundância.
    Essas picuinhices só se aplicavam se tivesse pouca água. E o escalracho pode viver em condições extremas: pouca água e excesso de água. O que ele quer sim é sol em abundância.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, HFR
0.0132 seg. NEW
