    Bom dia, estou a ponderar colocar AC num apartamento, por forma a manter uma temperatura agradável, que no verão quer no inverno, mas não pretendo colocar em todas a as divisões.
    É um apartamento situado num R/C, recentemente remodelado (incluindo caixilharia nova de alumínio e vidros duplos), mas de construção antiga.
    Agradecia comentários relativamente à colocação das máquinas bem como potências.
    Obrigado,
    Na minha basica opiniao o AC deve ser colocado pro cima das portas e nunca virado para as pessoas, se só tem 3 unidades interiores porque não coloca um multisplit ? pode ir ate 4 interiores com uma no exterior.
    O Ap ja foi remodelado ou ainda esta em remodelaçao?
    Penso que o multisplit consegue melhores rendimentos a custo mais baixo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: palbino
    As unidades de saída estão colocadas sobre as portas/janelas, tirando a do hall, estava a pensar num multislipt (quarto e hall) e num outro separado devido à distância.
    Já se encontra remodelado.
    Colocado por: palbinoAs unidades de saída estão colocadas sobre as portas/janelas, tirando a do hall, estava a pensar num multislipt (quarto e hall) e num outro separado devido à distância.
    Não sou muito de acordo com janelas mas vale o que vale :)
    Essa unidade no hal vai ter pouco resultado nos quartos.
    Colocado por: jorgealvesEssa unidade no hal vai ter pouco resultado nos quartos.
    Mesmo com as três máquinas a trabalhar e portas abertas? Não irá melhorar? apenas pretendo um ambiente confortável, nada de muito quente ou muito frio.
    A disposição foi para estar o mais próximo possível da unidade exterior e evitar a passagem de mais calhas pelas paredes, mas pode sempre pensar- se noutra disposição.
    Já agora, porque não?
      larkhe
    • 7 dezembro 2017 editado
    Ao abrir a janela o calor/frio produzido vai sair imediatamente pela mesma, dependendo do tipo de janela existem sempre mais trocas de ar o que vai provocar uma perda maior isto na minha opinião claro :)
    Colocado por: larkhe
    Mas, estando o AC em funcionamento, o objetivo é não ter/ não abrir portas ou janelas, é o mesmo que ir de carro com AC ligado e vidros abertos.
    E quanto a marcas, potências BTU, algumas sugestões?
    Colocado por: palbinoE quanto a marcas, potências BTU, algumas sugestões?
    Btu depende das areas
    Marcas Daikin e Mitsubishi em primeiro depois panasonic samsung lg e afins e por fim os chinocas da daitsu hisense entre outras..
    Pois , mas já abriu não abriu ? mas como disse anteriormente é a minha opiniaõ....
0.0155 seg. NEW
