    • jd_
    • 8 dezembro 2017
    quando no regulamento da camara, está definida a altura maxima de um muro que de para a via pública, a medida inclui os pilares? Ou é só mesmo do muro(parede)?
    Por exemplo, se o máximo for 1m, pode a parede ter 1m e ter pilares com 1,50m?
    E usar um gradeamento, para completar a altura?
    É que colocar um videoporteiro a 0,80cm de altura, não tem muita lógica.
    Sei que talvez possa variar de camara para camara, mas pela vossa experiência?
    Muro é uma coisa pilar outra. Normalmente pode depois complementar o muro com chapa a altura do pilar
    Esses parametros estão estipulados no regulamento municipal e/ou no regulamento do loteamento, se for o caso. Há que ler o texto.
    ainda há a atender as regras para os muros e vedações confinantes com os caminhos e/ou estradas....
    • jd_
    • 8 dezembro 2017
    Pois no regulamento só fala em muro, 1m com a via pública,não fala em pilares. Esse muro existe, só que queria colocar um video porteiro, e ai tinha que subir os pilares(estão à altura do muro 1m), ao subir também teria que colocar um portão mais alto e o gradeamento.
    • jd_
    • 8 dezembro 2017
    Artigo 21º
    Muros de Vedação
    1. Os muros de vedação que confinem com a via pública, em zonas urbanas, não devem,
    em regra, ter altura superior a 1,00m em alvenaria, podendo, porém, elevar-se essa vedação
    mais 0,60m com recurso à utilização de gradeamento.
    2. Os muros que não confinem com a via pública poderão elevar-se no máximo até 2,00m
    de altura em alvenaria, e elevar-se até a altura de 2,40m através da utilização de chapas ou
    material idêntico, desde que salvaguardados os aspetos regulamentares relativos às
    edificações vizinhas.
    3. Em situações devidamente justificadas, designadamente pela topografia do terreno ou
    relação com a envolvente, poderão ser aceites soluções diferentes das indicadas nas alíneas
    anteriores.
    4. Nas zonas que não estejam definidos os alinhamentos dos arruamentos, poderá ser
    determinado que as vedações, que confinam com a via pública, tenham de ser constituídas por
    uma estrutura de fundação descontínua e rede metálica.
    • jd_
    • 2 janeiro 2018
    É necessário projecto, ou basta um pedreiro competente?
0.0106 seg. NEW
