    • 3 julho 2009
    Vivam,
    A estrutura da minha vivenda vai começar a ser feita no fim do mês. Pelo que sei, não é nada aconselhável fazer estruturas de betão armado com muito calor, pelo que estou algo apreensivo...
    O que acham sobre esta questão ?
    Uma mangueira sempre à mão... :) Umas boas regadelas nos primeiros tempos ajudam muito!
    Sim,desde que a rega do betão seja bem feita não há problema. Recordo-me de uma obra no alentejo que tinha problemas de fissuração brutal (ainda durante a construção) porque quando a betonagem foi feita estavam 38 graus e a rega foi feita como se estivesse Inverno, o problema acabou por se resolver á custa de reparações (carotas por sinal) e depois de tres relatorios técnicos que não conseguiram identificar a origem do problema!
    Boas
    Acho que devia fazer a casa com betão pronto e ao mesmo tempo falar com os técnicos do fornecedor e encomendar betão aditivado para o efeito.
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    • 4 julho 2009 editado
    Colocado por: j cardosoAcho que devia fazer a casa com betão pronto e ao mesmo tempo falar com os técnicos do fornecedor e encomendar betão aditivado para o efeito.
    Sim, vai ser feito com betão de central. Existem aditivos próprios para este tipo de situações ?
    Boas
    Sim
    cumps
    José Cardoso
    Viva,
    Relativamente a aditivos ou adjuvantes para este efeito, existem sem duvida, mas concerteza a central fornecedora irá encarecer o preço do betão/ m3.
    Relativamente á rega com água, não existe cura melhor quando controlada, isto é, se conseguir garantir que de +- de 2h em 2h têm alguem a regar o betão resulta, depois de terminar a fase plastica do betão, a rega já não têm qualquer efeito.
    Aconselho a procurar no mercado produtos de cura, basta uma aplicação e voila, problema resolvido, indico-lhe as que para mim me mereçem mais confiança, BASF e Sika.
    cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    • 6 julho 2009
    Já agora, a fase plástica do betão dura quanto tempo ?
  6.  # 9
    Viva,
    Bem essa questão não é linear, ou seja, não existe um valor de "tabela", pq vai depender do tipo de betão, muito fluido ou não, da temperatura ambiente, do modo de aplicação, etc.
    Mas diria que entre 6h a 8h, as particulas de cimento ainda se encontram a reagir com a água, logo deve existir cura. Se aplicar um produto de cura, na chamada fase de perca de brilho superficial, não precisa de se preocupar mais.
    cumprimentos
    • 3 agosto 2009
    Vivam,
    Acabaram há pouco (17H00) de fazer a betonagem das fundações da minha casa, com uma temperatura de cerca de 34 graus. Logo após a betonagem, tiveram o cuidado de regar o betão. Há pouco (19H00), voltei à obra para regar outra vez o betão, e deparei-me com isto:
    rachas
    São às dezenas este tipo de rachas nas fundações. Começo a ficar apreensivo : e se acontece o mesmo nos pilares e lages ???
  7.  # 11
    Grande gaita!
    Ao fim de 2horas, depois de regado, e ao fim da tarde?
    O que poderá ter causado isso? Betão mal vibrado? Mau doseamento? Assentamento (em cima de que foi esse betão posto?)?
    É melhor pensar em, pelo menos, preencher essas fendas de forma a proteger os ferros.
    Se acontecer isso nas lages, vigas ou pilares o melhor é demolir e fazer de novo.
  8.  # 12
    começe a pedir testes do betão em obra. uma vez quando cheguei a uma obra, estavamos a iniciar uma betonagem e pedi o laboratorio. liguei pro vendedor a informar. a resposta dele: Epá oh eng. desculpe lá mas esse betão nao é pra essa obra, enganei me a fazer aqui a folha. conclusão: 80m3 que foram para traz nao sei porque...lool
    • 4 agosto 2009
    Colocado por: Luis K. W.Grande gaita!
    Como sou leigo no assunto, não faço a mínima ideia da causa. O assentamento foi feito directamente no terreno, que é rochoso e firme.
    Existe algum produto específico para essa função ?
  9.  # 14
    Boas
    Por aqui se vê que nem sempre o betão é o melhor amigo do engenheiro. Nem seu, pelos vistos
    1 -É uma sapata contínua?
    2 - Quais as suas dimensões?
    3 - Levou camada de regularização (betão de limpeza)?
    4 - Consegue avaliar a profundidade da fissuras?
    A fazer já:
    1 -
    Luis K. W. disse:
    2 -
    Frederico disse:
    cumps
    José Cardoso
    • 4 agosto 2009 editado
     # 15
    Presumo que a resposta seja sim: é onde vão assentar os muros da cave, ou seja, no perímetro exterior da casa.
    Tem cerca de 80 cm de largura, 50 cm de altura e em termos de comprimentos, há vários segmentos interligados, desde 3 m a 15 m.
    Não!
    Amanhã vou tentar avaliar...
    Obrigado a todos os que têm contribuido neste tópico, têm sido uma ajuda preciosa. Amanhã vou arranjar os moldes para obter amostras do betão na próxima betonagem.
  10.  # 16
    Nunca fiz isso, acabar de betonar uma placa ou fundação e regar imediatamente...
    No dia seguinte logo bem cedo rego abundantemente a placa ou fundação e por vezes aparece umas pequenas fissuras mas nada como isso.
    Deveria ter sido colocado betão de limpeza, é o que dizem as regras...
    • 4 agosto 2009
     # 17
    Colocado por: vasco tomeDeveria ter sido colocado betão de limpeza, é o que dizem as regras...
    Essa pode realmente ser a causa destas fissuras... apesar de o terreno ser rochoso, um ligeiro abatimento pode ter provocado estas fissuras...
    Hoje vou falar com o construtor, vai ser o primeiro teste real do seu carácter: vai dar-me uma tanga ou vai ser sério ? Aceitam-se apostas...
  11.  # 18
    Eu aposto no discurso:
    Sempre fiz assim e nunca houve problemas!
    O betão de limpeza é só para quando o terreno é muito mole, aqui não era preciso.
    Estava no projecto mas aquilo é feito tipo chapa 7, é igual para todos.
    Estas fissuras não tem problema nenhum.
  12.  # 19
    Colocado por: euVivam,
    Eu va para la fazer de jardineiro .. va tenda de campismo la ao lado e ta a regar ehheheh :))
  13.  # 20
    Realmente é estranho!
    Comecei a minha obra em Junho e enchemos em dias de calor, mas nunca aconteceu essa situação! está tudo liso e sem rachas.
    Será do betão?
    Não deixe avançar a obra sem definir essa parte.
    Boa obra.
    Alice
0.0196 seg. NEW
