    boas pessoal, uma ajuda, queria oferecer aqui à maria uma máquina de secar roupa, pois passa a vida a queixar-se que no inverno nunca consegue secar roupa.
    Gostaria de opiniões de máquinas, a preços acessíveis, na casa dos 250€, sei que não é muito, mas infelizmente tivemos de mudar a de lavar roupa recentemente e encurtou o orçamento.
    Vi em grandes superfícies e apenas encontrei marcas como princess etc. não sei se serão algo de jeito ou não.
    Vi esta que me agradou o preço e a capacidade de 8kg: MÁQUINA SECAR ROUPA PRINCESS MDL80-C01
    É indiferente o tipo de maquina, condensação ou exaustão, pois vai ficar numa garagem (box) de um apartamento, sendo que mesmo que se tiverem ideias de uma por exaustão a garagem tem respiros onde deve dar para ligar o tubo
    Vá ao kuantokusta
    tem candy, Indesit a 269, entre outras
    Nas máquinas de secar, o barato sai caro.
    As mais baratas têm como aquecimento uma resistência pura, ou seja vaia gastar uma pipa de massa por inverno a secar roupa.
    Com mais algum investimento (450) acho que é suficiente, pode adquirir uma máquina em que o aquecimento é feito com recurso a uma bomba de calor, com classe A++.
    . O maior investimento inicial vai ter retorno em pouco tempo.
    Se tiver uma area fechada relativamente pequena 5 ou 6 m2 onde possa colocar a roupa estendida basta comprar um desumidificador e em 12 ou 13 horas tem a roupa seca com um custo muito mais baixo seja de investimento seja de consumo.
    Concordam com este comentário: skypt
    Pois, vou ter de esperar então mais um tempo, para esticar um pouco mais o orçamento. Obrigado
    Colocado por: larkheSe tiver uma area fechada relativamente pequena 5 ou 6 m2 onde possa colocar a roupa estendida basta comprar um desumidificador e em 12 ou 13 horas tem a roupa seca com um custo muito mais baixo seja de investimento seja de consumo.
    essa ideia do desumidificador realmente não está mal
    alguém mais usa essa técnica?
    conheço pessoas com o piso radiante que apenas estendem a roupa no "varal" móvel e seca por si, mas cria humidades no local, assim com um desumidificador... seria bastante rápido e económico
    Colocado por: leandro_mNas máquinas de secar, o barato sai caro.
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira
    Esse pouco tempo será no minimo quantos anos?
    200€ em eletricidade dá para secar muita roupa, e temos de ter em conta que uma máquina com bomba de calor também gasta eletricidade.
    As maquinas sem bomba de calor chegam a gastar o dobro da electricidade
    Sim, eu sei, mas quantos anos são precisos para igualar os custos, para deduzir o maior custo inicial? 2 ou 3 anos a usar todos os dias?
    Colocado por: trivial
    Eu. Cá em casa lava-se muita roupa e raramente dá para pôr na rua: no verão é o pó e na inverno é o fumo das lareiras... Tenho que estender roupa dentro de casa e, para que a humidade não vá para onde não deve, liga-se o desumificador. Também tenho máquina de secar.
    Nestas coisas não há melhor que fazer uma simulação financeira e em cálculos rápidos, considerando custos evitados, só começará a ser vantajoso optar pelo modelo com bomba de calor passados 30 anos.
    Concordam com este comentário: Gonç@lo
    E se nunca usar a máquina vai demorar uns 100
    Se usar a maquina umas 2 vezes por semana, compensa a de bomba de calor. A minha tem quase 4 anos e é uma Beko 8Kg e custou na altura 412€.
    Com crianças então... xixis na cama e afins, escola, creche, toneladas de roupa...
    Em cerca de 90min está tudo seco, sem trabalho de estender, apanhada a roupa quente alguma nem precisa passar a ferro. Fica a cheirar melhor (ao amaciador). Não apanha pó da rua nem fica a cheirar mal quando é apanhada "quase seca" e vai para a gaveta...
    Só vantagens... menos o cunsumo que mesmo sendo A++ ou parecido nota-se sempre na fatura.
    Colocado por: ragdollSe usar a maquina umas 2 vezes por semana, compensa a de bomba de calor. A minha tem quase 4 anos e é uma Beko 8Kg e custou na altura 412€.
    E qual é a máquina que tem?
    Boa tarde.
    Qual é a máquina que tem Oliveirafabio?
    Cptos.
    Colocado por: ClioIITenho que estender roupa dentro de casa e, para que a humidade não vá para onde não deve, liga-se o desumificador.
    Por aqui também só se estende dentro de casa.
    Nós compramos um desumidificador da Becken, com depósito de 2l e extracção de até 10l/24h. Geralmente, fica ligado até encher o reservatório (deverá demorar 6h por aí) e a roupa fica 90% seca, depois disso desligo e deixo secar o resto ao 'natural' e no dia seguinte já dá para apanhar. Neste caso a divisão onde é usado tem 14m^2, por exemplo. Num espaço mais pequeno deverá ser mais rápido.
    Aproveitando este tópico, agradecia um esclarecimento.
    Eu por acaso tenho muito onde pôr a roupa a secar, grande área coberta ao ar livre, digamos assim. Dizem que a roupa seca na máquina, não é necessário passar a ferro, verdade?
    Há máquinas que detectam o grau de humidade da roupa e param quando está seca, ou é tipo programa corre até ao fim?
    É que no meu caso é a trabalheira que dá, passar a ferro. A electricidade que o ferro gasta será superior a uma maquina de secar?
    É que eu teria a vantagem de pré secar ao ar livre e depois, já só húmida, acabaria na máquina, sem ter a necessidade de passar a ferro.
    Ando para comprar a máquina mas estou indeciso!!!
    Alguma roupa depois de sair da máquina não precisa de ferro. Precisa é de a retirar logo após o fim, enquanto está quente e fofa. Uma boa parte das máquinas tem sensor de humidade, pára quando já não é preciso secar mais. Contudo, por exemplo, se tiver calças de algodão grosso (como as de ganga) misturadas com roupa sintética, as calças podem ainda ficar ligeiramente húmidas nas bainhas e costuras mais grossas.
    Também comprei uma boa máquina, para depois ver na etiqueta da roupa que não pode ir secar...
    Só uso com atoalhados e roupa interior. O restante, seco dentro de casa. Não é nada cómodo pois a casa é pequena, mas no exterior a roupa fica a cheirar mal.
    Que roupa põem a secar na máquina, toda?
    Eu coloco toda a roupa na maquina de secar mesmo que as etiquetas digam o contrário. Não deveria... mas nunca perdi nenhuma peça por se ter estragado.
    Mesmo a melhor máquina de secar não vai engomar a roupa. É verdade que algumas peças não precisam e aqui compensa bem mas outras precisam sempre.
    Dentro das várias vantagens, não aponto esta como sendo uma.
0.0192 seg. NEW
