Colocado por: LC_83Ora bem,
Por outro lado, reparei numa das janelas que a água da condensação estava a sair por baixo da borracha exterior... Se não estivéssemos no inverno, até arriscaria desmontar a janela para perceber o que se passa, mas agora é melhor não.. ;)
Colocado por: sergioems
Ainda bem que sai por ai. É mesmo por ai que tem de sair.
Colocado por: LC_83Sim, é verdade que não contava com esse preço da janela... até porque o fornecedor costuma ter preços aceitáveis.
Entretanto já pedi preços a outros fornecedores e tb na opção PVC.
Colocado por: zedasilvaLC_83
Chegou a fazer o teste de tapar a janela com xps?
Como se comportou em relação aos condensados?
Colocado por: fernandoFerreiraisso com as caixas de estore à vista vai ficar feio...
Colocado por: zedasilvaEm principio o seu problema como já disseram é mesmo só condensados.
Esse canal de drenagem deve ser suficiente para os retirar para o exterior. O problema é que devem ter infiltrações para estão a passar para a madeira.
Essa borracha exterior que tem no fundo da caixilharia não deveria existir para permitir uma boa ventilação.
As pedras/soleiras tem inclinação suficiente para o exterior?
Colocado por: fernandoFerreirae a ventilação da propria habitação não deve ser suficiente.
