Nenhum desses vidros é próprio para isolamento acústico deverá ter isso em atenção o ideal é colocar um vidro de controlo térmico e solar pelo exterior e um laminado silencie 4.4.1
Quanto ao PVC qualquer sistema quando bem fabricado é bom.
A espessura do vidro que escolher está relacionada com o tamanho da janela. Coloque Planitherm 4S 6mm (Vidro de Isolamento Térmico e Controlo Solar) + Caixa de Ar de 16mm + Laminado 44.2 Silence. Ficará bem servido no que ao Vidro diz respeito.
O conselho do ik é muito importante. Tem estores de fita? Tente isolar as caixas ao máximo. Vai notar uma diferença do dia para a noite. Ahh, e coloque janelas de abrir.
