    Como os tópicos de remodelação não despertam muito interesse decidi criar um tópico com a mesma questão, qual a melhor forma de isolar termica e acusticamente um apartamento sem perder muita área util?
    Estou a pensar em isolar apenas as paredes exteriores e tetos, que dizem?
    Algo deste género:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho
    Tem espaço para tecto falso?
    Lá de rocha + pladur sem caixa de ar?
    Tenho ideia que a kerdi board também dá mas isso tem pessoas mais indicadas para ajudar...
    Concordam com este comentário: andcalvario
    nao sabendo se se trata de apartamento ou moradia quer isolar as paredes exteriores por fora ou por dentro? o tecto falso pode colocar perdendo apenas 5 centimetros.
    Colocado por: andcalvarioTem espaço para tecto falso?
    Tenho 2.55m de pe direito
    Colocado por: DR1982Tenho 2.55m de pe direito
    talvez dê para colocar com essa altura. deve ficar com tecto entre os 2,45 e os 2,50. Se não achar muito baixo é uma opção que pode considerar...
    Colocado por: PedroGomesnao sabendo se se trata de apartamento ou moradia quer isolar as paredes exteriores por fora ou por dentro? o tecto falso pode colocar perdendo apenas 5 centimetros.
    Concordam com este comentário:andcalvario
    É um apartamento.
    E da para colocar focos com esses 5 cm?
    Perdendo 5cm quanto da para por de isolamento ?
    focos da para colocar, ainda hoje estive com um que nao deveria ter mais de 2 cm de espessura. quanto ao isolamento é la mineral ocupando o que resta entre o antigo e o novo tecto. depois vai depender do orcamento que tenha. pode usar la mineral la de rocha roofmate cortica tem pra todos os gostos e quanto melhor mais caro vai ficar
    Colocado por: PedroGomesfocos da para colocar, ainda hoje estive com um que nao deveria ter mais de 2 cm de espessura. quanto ao isolamento é la mineral ocupando o que resta entre o antigo e o novo tecto. depois vai depender do orcamento que tenha. pode usar la mineral la de rocha roofmate cortica tem pra todos os gostos e quanto melhor mais caro vai ficar
    Penso que o que tem a melhor relação custo/benefício é a la de rocha certo?
    ai ja tem de esperar por respostas mais experientes. a minha é baseada no que leio por aqui
    No meu apartamento fiz precisamente isso.
    Tecto falso com lã de rocha de 8cm, e placas de pladur.
    Nas paredes coloquei (salvo erro) XPS cinza e placas de pladur.
    A adicionar coloquei caixilharia dupla com vidro duplo.
    O resultado final é muito bom, deixei praticamente de necessitar de aquecimento e deixei também de ouvir a chuva ou os carros na rua.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho, DR1982
    Colocado por: manelvchttp://www.knauf.pt/solucoes/placas/gesso-laminado/poleplac-eps-38.html
    http://www.knauf.pt/solucoes/placas/gesso-laminado/woolplac-lr.html
    E estas soluções ?
    Isto para as paredes é capaz de ser muito interessante, será que dá para colocar também no teto?
    Colocado por: leandro_mNo meu apartamento fiz precisamente isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    Essas placas de pladur que colocou nas paredes ja tinham o isolamento agarrado?
    Colocado por: DR1982Essas placas de pladur que colocou nas paredes ja tinham o isolamento agarrado?
    Não, apliquei o XPS e por cima o pladur.
    Colado? Colou o xpx e depois as placas de pladur ao xps?
    Colocado por: DR1982Colado? Colou o xpx e depois as placas de pladur ao xps?
    Sim.
    Pode não ter sido a solução mais profissional, mas o resultado final foi o pretendido.
    4 anos mais tarde, continua tal como no primeiro dia.
    • DR1982
    • 22 dezembro 2017 editado
     # 19
    Quanto ao isolar as paredes que fazem a divisão entre o meu apartamento e o apartamento vizinho, será que compensa?
    Tou a ver que o pessoal por aqui so gosta de ETICS :)
0.0235 seg. NEW
