    Caros membros,
    Tenho um andar com acesso directo ao sótão, o qual faz parte integrante do apartamento, portanto habitável.
    Atendendo à configuração do acesso, o que sugerem para proteger / separar os pisos, isto para tempo frio.
    O que está a "tramar" é que tenho um corrimão, o qual não permite criar uma espécie de porta na horizontal.
    Já pensei também numa alternativa de usar algo maleável, para colocar por cima do guarda-corpos, uma espécie de manta, saco, etc. Sería algo para simplesmente tapar, para assim conseguir reter calor no piso inferior quando ligar o aquecimento.
    Opiniões aceitam-se :)
    VER FOTOS
    As outras soluções que mencionei.
    Epá mete lá um perfil perimetral em remate do pavimento...
    Assim com essa intrusºao de corrimão é mais complicado.
    Realmetne se calaha a opção mais simples, para o inverno é meteres uma manta, ou solução com um tecido pesado, na horizontal...
    Colocado por: Pedro BarradasEpá mete lá um perfil perimetral em remate do pavimento...
    Ah ah ah ah ah ah!!!
    O perfil já tem; estas fotos são anteriores à escritura :)
    Mas que tipo de manta ou tecido achas apropriado??
    Já pensei naquelas coberturas de piscina; também há em preto, ficaría menos mal.
    Aquilo terá propriedades térmicas,.... digo eu....
    Esse material tem aquelas bolhas; isolará alguma coisa, não?!!
    Pode ser um bocado de manta boltherm e forras com um tecido negro pesado por baixo.
    Arranjas um aro em madeira para tornar uma parte rígida ( ate ao corrimão, e uma zona mais flexível e recortada à medida na zona entre o corrimão a e o degrau. depois arranjas qq solução para prender, desprender essa parte e permitir o acesso mais facilmente...
    Isot assim sem pensar muito... pode e deve haver outras soluções....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeportuga
    Pedro Barradas:
    Cá está o perfil :)
    Colocado por: Pedro BarradasPode ser um bocado de manta boltherm e forras com um tecido negro pesado por baixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zeportuga
    Antes de mais, obrigado pela dicas;
    Questões:
    - Quando indicas manta boltherm, a qual destes te referes?? Ver fotos.
    - O tecido negro é para envolver toda a manta ou apenas a que fica virada para baixo, para dar um aspecto razoável à coisa??
    - Quanto ao aro em madeira, não tinha pensado nisso; a ideia era pousar a manta sobre o corrimão, e eventualmente arranjar forma de a prender junto ao chão; depois recortava a entrada para poder levantar e baixar sem dificuldade. Basicamente sería isto.
    - se vou criar um aro / estrutura em madeira, depois de passar o inverno fico ali com um mono :)
    ´quando dizes "arranjar um bocado de boltherm", suponho que seja para cobrir toda a zona e não apenas por cima.
    - estive a ver preços e é uma "brincadeira" que não fica nada barata; ainda para mais é vendido ao rolo com medidas que não necessito;
    só preciso de aproximadamente 5,10 x 2,75.
    será que se vende a metro??
    - Quanto às tais coberturas de piscina que indiquei anteriormente, isso é para por de parte ou também é viável??
    Se vc for bricoleiro faria onde está o corrimão faria o rebordo com roofmate e o restante faria uma placa com dobradiças para abrir no lado oposto ao corrimão
    Colocado por: PedroGomesrebordo
    Não estou a perceber muito bem a ideia....
    Rebordo do corrimão a roofmate?? São placas rigidas.... não se consegue moldar ao rebordo....
    Ou está a querer dizer, fazer uma espécie de caixa??!! meter placas de roofmate em todo o redor do corrimão (de alto a baixo) ??
    Finalizando, não sou muito bricoleiro :)
    Colocado por: zeportugaAs outras soluções que mencionei.
    pode fazer, ou mandar fazer uma coisa desse genero, em que corta o corrimão de forma a poder fechar o alcapão, e coloca o que cortou no próprio alcapão de forma a que quando estiver aberto, possa usa-lo
    Amanhã se der envio lhe a ideia que tive.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeportuga, Miguel41
    Colocado por: PedroGomesAmanhã se der envio lhe a ideia que tive.
    Obrigado Pedro :)
    Colocado por: pauloagsantos
    Não desfazendo as outras sugestões que são muito válidas, a sua é de facto muito interessante, e sería à partida a que tería um acabamento mais perfeito, e possivelmente mais eficaz para o que se pretende.
    O alçapão podería (e devería) ser feito com material isolante e leve, de preferência.
    Porem, após análise ao corrimão, não sei até que ponto se consegue incluir esses 4 varões, assim como o pilar está ligeiramente acima da linha.
    O "sacana" devería estar no degrau abaixo.
    Veja as fotos.
    https://photos.app.goo.gl/SS1BZU9P0HxG5PPI3
    https://photos.app.goo.gl/kzQlqZbI9EvBBzSe2
    O primeiro seria como idializei. o segundo aproveitar a ideia para contornar o corrimao sem ter de recortar
    Colocado por: PedroGomesBricolage
    Para o corrimao
    Voces conseguem ver as fotos?
    Sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroGomes
    Colocado por: PedroGomeshttps://photos.app.goo.gl/SS1BZU9P0HxG5PPI3
    Quanto ao 1º está entendido !!! Cortar corrimão, e agarrá-lo à porta.
    O 2º sería não cortar o corrimão, e a porta iria encaixar na estrutura existente, em espécie de recortes. Trabalho mais minucioso.
    Ou então a porta ser completa até à zona onde está o corrimão, e cortar a porta nessa zona, ou seja, encurtá-la para não colidir com o corrimão; deste modo não ficaria estanque, já que deixaria sempre passar qualquer coisa. Mas comparando essa pequena abertura com a enormidade que agora tenho, sería "peanuts" !!!
    Daí eu dizer para fazer o rebordo com roofmate de forma a isolar essa área e depois a porta poderia levar o mesmo tipo de isolamento. Assim não tinha de mexer no corrimão
    Colocado por: PedroGomesDaí eu dizer para fazer o rebordo com roofmate de forma a isolar essa área e depois a porta poderia levar o mesmo tipo de isolamento. Assim não tinha de mexer no corrimão
    Ok.
    Mas esse rebordo a roofmate sería para fazer só nessa zona onde não existe impedimento ou em toda o perimetro?
    Duas peças. Ao pé do corrimão seria fixo para não ter de o cortar. O restante seria uma própria porta já com isolamento ou uma porta normal e coloca isolamento de forma a reforçar esse isolamento.
0.0255 seg. NEW
