    Bom dia e Feliz 2018 a todos do Fórum
    Adquiri uma casa a pouco tempo que tem parede dupla com caixa de ar, sem xps. Caixilharia é de PVC com vidro térmico planitherm ultra N.
    Para aquecimento pedi orçamentos para a Daikin.
    Mas nenhum coincide com as maquinas exteriores que cada um diz ser necessário montar para o sistema.
    pedi para montar duas multi split com 3 unidades interiores cada.
    Maquina1
    Divisões: Sala: 24m2
    Escritório: 14 m2
    Quarto: 17 m2
    É orçamentado: Unidade interior de 3,5 KW (12000 BTU) e 2 - Unidades interior de 2,5 KW (9000 BTU) Premium
    Maquina2
    Divisões: Cozinha: 14m2
    Quaro: 13 m2
    Quarto: 12,5 m2
    Onde varia, máquinas exteriores:
    2 - Unidade Exterior 6,8KW
    ou
    2 - Unidade Exterior 8,0KW
    Agradecia a ajuda se poder ser para escolher a exterior?
    Do pouco que percebo, parece-me que um sistema de AC dimensionado para 125% (o caso do primeiro orçamento) é normal.
    No segundo caso o dimensionamento já se aproxima mais dos 100%, mas imagino que a unidade exterior seja também ela mais cara.
    O catálogo completo da Daikin tem uma série de páginas com as combinações possíveis em multisplit. Veja se está por lá essas duas combinações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vectragts
    Ambas sao configurações possiveis ms ambas estam erradas, deveria ser uma exterior 3mxm52 e outra 3mxm68 ou ate 2 3mxm52 dependendo de outros factores.
    Boa noite jorgealves / Ambas sao configurações possiveis ms ambas estam erradas
    sei que representa e instala Daikin, sigo a muito o seu trabalho "Bombas de calor e outros equipamentos termodinâmicos ", pudesse eu instalar um sistema de chão radiante!
    Pelo que entendi do seu comentário, acho eu, as maquinas interiores estão muito acima do esperado e assim podia ter outras maquinas exteriores como indica.
    A casa tem (22 anos) parede dupla tijolo de 11 com caixa de ar simples, sem xps. Caixilharia é de PVC/vidro duplo com vidro térmico planitherm ultra N e outro simples.
    Será que me podia elucidar sobre o que seria mais correto, mesmo que fique com alguma folga nas maquinas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
    Qual a localização?
    E mais para aquecimento ou arrefecimento?
    Qual a localização?
    Gáfete, concelho do Crato
    Mais aquecimento sentimos mais o frio do inverno, apesar de ser Alentejo, a casa está entre outras dão sombra, só tendo mais sol no escritório onde trabalho muito com o computador e no verão é sofrível.
    obrigado pela sua disponibilidade jorgealves
    Colocado por: vectragtsMaquina1
    Escritório: 14 m2
    Quarto: 17 m2
    na minha opinião e considerando que o principal uso é em aquecimento seria assim:
    1 int FTXM35M(12,5Kbtu´s) + 2 int CTXM15M ligadas numa 3MXM52N
    Colocado por: vectragtsMaquina2
    Quaro: 13 m2
    Quarto: 12,5 m2
    idem:
    3 int CTXM15M(6Kbtu´s) ligadas numa 3MXM40N.
    no total fica com 9,5Kw termicos instalados.
    Credo, estou a ver que estavam a dar um sistema a 200%,!!!
    Mesmo em termos de potencia elétrica do quadro irá facilitar.
    Muito Obrigado e bem haja pela sua ajuda
    jorgealves
    Aproveitando o topico e já que o Vectragts fala nisso
    Qual é a potencia electrica instalada necessaria para alimentar isto
    Pelo que tive a ler a potencia consumida da 3MXM40N são cerca de 900 w ( isto confirma se? qual o consumo das unidades interiores? )
    sendo assim uma casa com 3,45kva (15A) poderia ter isto lá instalado?
    As und int creio que o consumo anda pelos 40w pelo teríamos um maximo total 1120w.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: larkhe, PedroGomes
    Colocado por: jorgealvesAs und int creio que o consumo anda pelos 40w pelo teríamos um maximo total 1120w.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:larkhe,PedroGomes
    Sendo assim e num futuro proximo se tudo correr bem vamos ter de falar :):)
    Quais são as marcas que já comercializam unidades mono e multi Split com o gás R32?
    Há uns meses instalei, numa obra que terminei, duas dessas unidades com gás R32, uma 2MXM50M e outra 3MXM68N, para 5 unidades interiores. Para já o feedback dos clientes é bom.
    Mas ainda é só a daikin? Não há outras marcas com R32?
    a Panasonic sei que ja tem a R32, outras marcas devem seguir o exemplo.
    Colocado por: Anonimo16062021
    A VW também tem 😇
    bah, isso é tao ou mais rasco que a BM,
    com o advento da nova vaga ecológica e de sustabilidade ambiental os fabricantes estam a confluir para soluções amigas do ambiente e no futuro vamos todos andar em ..........................................carroças puxados por cavalos e de bicicleta.
    Para o trabalho serve perfeitamente 🤒
    Boa tarde Anonimo16062021,
    Quero pedir-lhe um favor, será que pode enviar o seu email para lhe colocar algumas duvidas, às quais possivelmente poderá ajudar?
    Colocado por: jorgealves3mxm52 e outra 3mxm68
    Caro Jorge Alves, pode dar-me uma ajuda neste tópico?
    https://forumdacasa.com/discussion/53370/dimensionamento-e-localizacao-de-aquecimentoar-condicionado/#Item_4
    Em função do exposto acha que uma 3mxm52 ou 3mxm68 servem bem os 3 quartos (2 FTXM25M e 1FTXM35M)
0.0214 seg. NEW
