    venho solicitar algumas opiniões.
    Os mosaicos da minha sala levantaram de um dia para o outro sem explicação. Parecia que estavam a fazer muita força e começaram a "rebentar". O estranho é que já lá estão à 20 anos e têm juntas bem feitas.
    Contactei o seguro e foi lá o perito verificar e disse que o problema é as alterações climatéricas (estranho, acho eu, sem perceber nada do assunto). A minha apólice não refere nada para alterações climatéricas, refere-se sim a factores geológicos.
    Fiquei com a sensação que o perito está a arranjar forma de ter uma justificação para o seguro não pagar a reparação.
    Alguem me pode dar uma ajudinha neste assunto?
    tem fotos? tanto dos azulejos a levantar e do local de onde levantaram?
    Sim aqui vai
    isso é estranhíssimo. nao estou a ver o clima a fazer isso. se levantares os azulejos a placa está boa por baixo?
    Sim eu também acho muito estranho.
    Sim a placa está boa por baixo e não tem humidades
    Existe alguma fissura na placa nessa zona?
    parece quase que a estrutura mexeu e rompeu a tijoleira.. talvez alguem mais possa ajudar... por baixo tem cave? se der para tira uma foto.
    eu verificaria também a existência de fissuração nas paredes...
    Não sou especialista mas parece-me que a tijoleira entrou em compressão e saltou. Não é raro isso acontecer, principalmente em cerâmicas aplicadas no exterior e sujeitas a grandes variações de temperatura..Por isso é que os fabricantes nas fichas técnicas recomendam juntas elásticas de x em x metros.
    Este tópico talvez possa ajudar a esclarecer as suas dúvidas:
    :https://forumdacasa.com/discussion/22727/1/casa-destruida-tijoleira-toda-levantada-colocar-soalho-flutuante/
    Não existe fissura nenhuma na placa e não existe cave.
    Acham que devo reclamar a decisão do perito do seguro?
    Não sei o que fazer, mas também achei muito estranho a opinião dele.
    Alterações climatéricas, nos não temos de um dia para o outro diferenças de temperatura tão elevadas assim para provocar isto (acho eu).
    O que recomendam que faça?
    mesmo passados 20 anos?
    Pois não sei se deve reclamar se é como disseram aqui que as variações térmicas fazem isso entao o perito estaria certo.
    Nenhuma parte desse piso foi submetida a altas ou baixas temperaturas recentemente.
    Vibrações anómalas na zona? Houve?
    Não foi submetido a altas ou baixas temperaturas, nem houve nenhum tipo de vibrações.
    Como aqui disseram
    "aplicadas no exterior e sujeitas a grandes variações de temperatura"
    Estes mosaicos estão no interior e não foram sujeitas a grandes variações de temperatura, por isso acho que na minha" ignorância" esta historia das alterações climatéricas não pega.
    zé, se estivermos certos não haveria tambem fissuras nas paredes ?
    Colocado por: antonylemoszé, se estivermos certos não haveria tambem fissuras nas paredes ?
    Em principio sim.
    O estranho é ser um piso com 20 anos sem ter dado problemas. Alguma coisa de anormal aconteceu para ele ter aquela reação.
    Não existe nenhum tubo de água quente a passar nessa zona?
    o manuel78 que procure bem á volta das janelas e portas a ver se encontra alguma fissuração... se não houver vou ser sincero e dizer que estou perplexo...
    Esteve 20 anos sujeito à compressão...até ao dia que não aguentou mais e levantou!!!!
    Os seguros só pagam quando se trata sinistros/acidentes, que não me parece o caso. Trata-se de um trabalho mal executado.
    Concordam com este comentário: simples, Pedro Barradas
    manuel78 não passa nessa zona nenhum tubo de esgoto?
    Há por aí agora uns gajos com a mania de pôr bombinhas nas sanitas
    Colocado por: PicaretaEsteve 20 anos sujeito à compressão...até ao dia que não aguentou mais e levantou!!!!
    Em principio deveria começar 1º por aparecer fissuras nas zonas de betomagem
    Não existe nenhum tubo nem fissuras nas paredes
    em relação ao trabalho mal executado, como referi as juntas estão bem feitas, esteve la um pedreiro a ver e disse-me que esta bem feito o trabalho.
    Quanto ao seguro para mim isto é um sinistros só não sei bem onde o enquadrar.
    esteve 20 anos bem e de repente deixa de estar? não me parece.
0.0186 seg. NEW
