    Começo por agradecer a todos a colaboração no sem número de tópicos em que já recolhi preciosos esclarecimentos e dicas.
    A questão que quero colocar é se me conseguem dizer se há obrigatoriedade de colocar o quadro elétrico e ati no hall de entrada ou se está definida uma distância máxima da porta da entrada. O meu arquiteto está a sugerir colocar um armário no hall de entrada para colocar o quadro elétrico e ati mas não é do meu agrado. Pensei colocar debaixo das escadas mas não sei se há algum problema por se localizar a 7m da entrada.
    Muito obrigado desde já.
    o meu esta a mais ou menos essa distancia ,foi onde o eletrecista me deixou meterlo.
    por mim tinha ido para outro sitio.
    Colocado por: jorgando meu esta a mais ou menos essa distancia ,foi onde o eletrecista me deixou meterlo.
    Que restrições lhe colocou na colocação? Tem que se obedecer a que restrições? Fez armário para colocar dentro ou colocou à face? Que profundidade é preciso prever para o quadro?
    disse q tinha q estar o mais perto possivel da porta de entrada .
    consegui mudarlo e ele se eu quise se por noutro sitio nao se responsablizava .
    a alguma norma que eu agora nao sei q ele me falou ,o meu nao vai ficar em nenhum armario,irei disfarcar com um quadro.
    • 7 janeiro 2018
    Colocado por: jorganddisse q tinha q estar o mais perto possivel da porta de entrada .
    Sim, isso está nos regulamentos.
    Concordam com este comentário: r_m_f_f
    Colocado por: eu
    Mas "o mais perto possível" tem definição em termos do limite de metros desde a porta até à colocação? O mais perto possível é muito relativo.
    Tem de ficar na zona das portas portas de entrada .
    O meu está a 2 metros da porta .
    Em caso de emergência os bombeiros se quiserem desligar o quadro sabem que naquela zona mais coisa menos coisa encontram o quadro eléctrico.
    O meu esta nesta parede .acho que fazem falta 10 cm para o meter na parede
    O meu fica embutido num armário da entrada que vai servir para os sapatos e casacos do momento
    Colocado por: enf.magalhaesTem de ficar na zona das portas portas de entrada .
    Sim, eu isso já percebi, a minha questão é o "perto" que é muito relativo. 7 metros é perto?
    Colocado por: jorgandO meu esta nesta parede .acho que fazem falta 10 cm para o meter na parede
    Então meteu na parede, abriu roço, certo? Nessa imagem não percebo onde é a porta da entrada. Está a quantos metros? Essa opção de dentro da parede com quadro a tapar parece-me bem , mas caso queira por exemplo colocar alarme não tem móvel nenhum onde consiga fazer a instalação
    veja no meu tópico estou a ponto de começar e vera melhor como esta.
    Colocado por: jorgandveja no meu tópico estou a ponto de começar e vera melhor como esta.
    Qual o seu tópico?
    O eléctrico tem de estar próximo da porta de entrada o outro n..
    Colocado por: ptugaO eléctrico tem de estar próximo da porta de entrada o outro n..
    Pois, o tema é se 6 ou 7 metros é considerado perto.
    • r.v
    • 8 janeiro 2018
     # 17
    não precisa de estar perto da porta de entrada, tem é que colocar um botão tipo betoneira a entrada para cortar a luz em caso de de emergência
  16.  # 18
    Colocado por: r.vnão precisa de estar perto da porta de entrada, tem é que colocar um botão tipo betoneira a entrada para cortar a luz em caso de de emergência
    Sabe se há legislação sobre o tema? Consegue mostrar-me um exemplo de um botão betoneira aplicado numa moradia?
  17.  # 19
    Tem de estar perto de um acesso!!!! não tem de estar junto da porta principal da moradia!!!, pode estar "perto" de outra porta... poderia estar junto do portão da garagem ( se houver), por exemplo
  18.  # 20
    Não é betoneira, é botoneira!!! baste pesquisar no google por botoneira de corte geral de energia. Há varios modelos...
    Betoneira é a máquina de misturar e fazer betão.
    Concordam com este comentário: r.v
0.0200 seg. NEW
