    Vou muito em breve construir uma moradia com um sistema Étics e estou a ponderar colocar em algumas zonas madeira Thermowood da lunawood.
    Alguém tem alguma experiência a partilhar com este material?
    Já ouvi bons relatos.
    Mas diga-me, como irá fazer a combinação do ETICS com esse material?
    Colocado por: Atlas PortugalJá ouvi bons relatos.
    Unhas no betão + Étics + ripas + madeira
    A fixação das ripas será ao ETICS ou ao Betão?
    Do meu entendimento, as ripas serão fixadas às unhas que por sua vez estarão fixadas ao betão.
    Algum desconforto com esta instalação ?
    Tenho umas fachadas inteiras com ripado em thermowood pinho.
    Até agora, + de 7 anos, nada a dizer. Nada de empenos, tudo ok.
    Depois do tratamento na aplicação só voltei a tratar uma vez à uns 2 anos. Bondex ADN.
    Está impecável. So numa zona onde leva com agua todos os dias da rega é que esta mais feio. Devia tratar mais essa zona, mas a preguiça... :)
    Irá ser minima, mas haverá uma ponte térmica.
    Que tipo de "unhas" irá utilizar?
    Não seria melhor optar por solução de fachada ventilada nesses locais?
    Concordam com este comentário: Picareta, Gabinete OP, Skinkx
    Colocado por: Atlas PortugalIrá ser minima, mas haverá uma ponte térmica.
    ainda não tenho essa informação.
    Colocado por: Atlas PortugalNão seria melhor optar por solução de fachada ventilada nesses locais?
    Concordam com este comentário:Picareta
    Como assim ? Tem um exemplo ?
    Esta moradia levou etics e esses mesmos perfis Lunawood com fachada ventilada.
    Solicite apoio técnico à empresa fornecedora dos perfis para que isso fique bem feito.
    www.gabineteop.com
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cferre02
    Colocado por: Atlas Portugallunawood
    E vai ser fachada ventilada, quer queiram quer não. Chamam-lhe ETICS porque julgam que tudo o que é isolamento pelo exterior tem esse nome.
    A melhor maneira é usar uma estrutura de madeira, descontínua, fixada à parede/betão. isolamento entre a estrutura e em cima disso leva o ripado de madeira. Cuidado com a impermeabilização, deve ser bem feita, e se tiver vãos nesse pano ainda pior.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Uma fachada ventilada é um sistema onde o isolamento é pelo exterior mas não tem nada a ver com o ETICS.
    ETICS é um sistema onde o acabamento do mesmo será um "reboco". Para outros acabamentos o Sistema já não é o mesmo apesar de que o isolamento esteja pelo exterior.
    Sistemas de fachadas ventiladas normalmente são consitutidas por uma "pre-estrutura" em metal ou madeira, onde posteriormente através de fixações é instalado o acabamento, seja madeira, metal, pedra natural, etc. O isolamento neste tipo de sistema é instalado entre a pré estrutura e o mesmo, normalmente, é apenas fixado mecanicamente.
    muito amador...mas é assim que será feito a colocação da madeira, por cima do sistema ETICS (weber), através de ripas em madeira, no betão térmico de 25 cm
    Colocado por: cferre02muito amador...mas é assim que será feito a colocação da madeira, por cima do sistema ETICS (weber), através de ripas em madeira, no betão térmico de 25 cm
    Se é assim, não seria assim que deveria ser feito.
    Não estou a por em causa da situação do Sistema ETICS, mas uma situação dessas é claramente uma situação de Fachada Ventilada.
    Se você colocar no youtube "Ventilated Facade" você irá perceber as diferenças entre uma solução dessas e uma solução de ETICS.
    peço desculpa mas não estou a ver a diferença. Fora da lã de rocha de alta densidade(substituída pelo ETICS), o conceito é o mesmo.
    A ideia era :
    1) colocar unhas no betão nas zonas onde haverá madeira
    2) colocar o sistema ETICS em 100% das paredes exteriores da casa
    3) colocar as ripas nas zonas onde haverá madeira
    4) colocar a madeira
    A ideia era :
    Você está a querer inventar a roda...
    isso não precisa de unhas nenhumas nem de nenhum sistema em especial, é uma fachada ventilada corrente, em madeira.
    Barrotes de madeira fixados na parede, revestimento de madeira cravados nos barrotes.
    Volto a repetir, anda aí a tentar reinventar a roda e está a esquecer-se da impermeabilização.
    Uma das coisas que mais vejo ultimamente são pessoas a quererem adaptar o sistema ETICS para levar madeira, pedra e mais não sei o quê por cima... martelam os sistemas até à exaustão, a ponto daquilo nem ser um bom ETICS, nem ser uma boa fachada ventilada, não ser nada... excepto uma bela porcaria.
    ETICS onde é para rebocar, fachada ventilada onde é para revestir com madeira ou placas de pedra/metal ou então parede dupla onde é para fazer alvenaria de pedra ou tijolo burro.
    Ss pessoas só complicam o que é simples.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Anonimo16062021, Gabinete OP
    Eu nessa fachada fazia uma parede dupla bem executada...
    O meu ripado, em parede dupla.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Pedro_Rof
0.0228 seg. NEW
