    Ando a ver soluções para aquecimento da minha futura moradia e de algumas soluções foi proposto o seguinte (aquecimento central)
    1- caldeira condensação Wollf a gás natural com convetores de baixa temperatura
    2- caldeira a pellets 13kw com convetores de baixa temperatura
    Das soluções acima apresentadas em termos de consumos mensais serão semelhantes? O gás natural tem vantagens em não ter andar a carregar pellets nem a limpar...mas em relação a consumos mensais não sei se serão muito elevados.
    A solução gás natural é mais simples, "limpa" mas, neste momento, mais cara...
    Falar sobre a solução óptima será sempre subjetiva, depende daquilo que pretende, se for custo, neste momento o gás natural não é melhor opção. No entanto, daqui a algum tempo pode não ser assim...
    Já agora aproveito o tópico para questionar:
    -tendo atualmente AQS e aquecimento central a gás natural com caldeira, é possível ter o sistema de aquecimento central a funcionar com recuperador de calor, mas não "capando" a possibilidade de ligar o aquecimento com gás, por exemplo caso não tenha lenha/pellets no momento?
    Boa tarde Gerson10
    Os seus consumos são elevados para estar a pensar em colocar mais uma solução? Você AQC com radiadores? Qual é em média o seu consumo mensal?
    Pois...isso ainda não sei que não me mudei para lá.
    São duas pessoas, para uma área de 110 m2.
    Também acho que deveria primeiro ver que consumos faço no próximo inverno e depois pensar ou não em investir.
    Basicamente, acho que seria mais pelo aspeto visual do que pela poupança que o recuperador/salamandra oferece.
    Colocado por: Gerson10Já agora aproveito o tópico para questionar:
    pode
    Obrigado pelo esclarecimento.
    Poderei deixar então, agora na altura de obras tudo ligado a gás natural, mas com uma "pré-instalação" para um recuperador/salamandra, e em caso de decidir ir por aí só ter de fazer a ligação entre caldeira e aparelho, certo?
    isso quem for a instalar vê a melhor maneira de deixar tudo preparado para o que quer, voçe so tem que dizer o que pretende
    A caldeira Wolf é uma boa caldeira? Ou dentro do mesmo preço existe melhor?
    Boa noite James
    Na sua opinião, no meu caso que tenho acesso ao gás natural acha uma boa opção em relação a uma caldeira a pellets? Ou é mais rentável (consumos) investir mais um bocado e comprar a caldeira a pellets?
    A caldeira a pellets que me falaram foi a thermorossi 13kW. Deram a hipótese desta caldeira ou a gás da Wolf ( a caldeira a pellets é mais do dobro do preço relativamente à de gás)
    Qual é a sua opinião sobre esta caldeira a pellets? Ou é melhor esquecer e ir para a de gás?
    1800€... é mais cara que relativamente a caldeiras de condensação de outras marcas, mas também penso que será melhor..o James tem experiência com estas caldeiras?
    • ATTC
    • 15 janeiro 2018
    Boa noite nfm0980,
    Vivo num apartamento c/ cerca de 150 m2 e tenho radiadores da marca Roca Dubal 70 + Caldeira a gás da marca Junkers e gasto cerca de 400 a 500€/ano. O Apartamento é bem isolado em termos térmicos e eu faço um consumo muito MODERADO. Só ligo um pouco a noite e o apartamento consegue manter a temperatura.
    Numa vivenda tenho consciência que se calhar gastava o triplo ou mais do valor.
    Com sistema que ando a ver com convetores de baixa temperatura supostamente o consumo de gás será inferior do que com radiodores... não conheço ninguém com um sistema deste género a funcionar numa moradia por isso ando a pesquisar se alguém pode ajudar relativamente a consumos
    Obrigado James pelas suas prontas respostas. Relativamente ao preço o que acha? Que outras caldeiras da mesma gama costuma trabalhar?
    E é para a mesma gama de preços?
    Obrigado James pela sua opinião e por ajudar as pessoas (como eu simples leigos em algumas matérias da construção) aqui no forum com sua experiência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo06082021
    • emad
    • 16 janeiro 2018 editado
     # 19
    James eu cada vez lhe dou mais razão.
    Anda a malta a investir dezenas de milhares de euros em solucoes de aquecimento central e AQS e depois aquilo falha.
    Enfim... Eu bem digo que a malta deve optar por coisas simples. Mas ninguém me dá ouvidos.
    • ATTC
    • 16 janeiro 2018
     # 20
    Colocado por: emadEnfim... Eu bem digo que a malta deve optar por coisas simples. Mas ninguém me dá ouvidos.
    Emad que sistema de aquecimento recomenda para uma casa que está a ser feita de raiz ?!
0.0206 seg. NEW
