    • DR1982
    • 18 janeiro 2018 editado
    Bom dia a todos, sera que ha alguma forma de saber as medidas de uma planta? Apenas tenho uma foto e sei que esta á escala 1/100...
    Ha alguma forma de saber às medidas?
    Se está na escala 1:100, cada 1cm na planta corresponde a 100cm (1m) na relaidade :-)
    Colocado por: mafgodSe está na escala 1:100, cada 1cm na planta corresponde a 100cm (1m) na relaidade :-)
    e a intervenção da maquina fotografica ? que agora colocou aquilo numa escala que não se sabe?
    tem de imprimir a foto e depois tentar partir de um ponto que seja conhecido por exemplo uma porta uma janela algo assim...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    Isso eu sei, o problema é que nao tenho a planta mas sim apenas a foto que publiquei, pela foto nao consigo saber as medidas...
    Por norma, as portas tem 0,80 o corredor 1,10 e os moveis de cozinha 0,60
    Agora é só verificar se isso realmente está à escla
    Concordam com este comentário: pauloagsantos
    Colocado por: DR1982pela foto nao consigo saber as medidas...
    Que medidas quer saber que eu tento por isso à escala
    Colocado por: zedasilva
    As medidas que queria saber era das 4 divisões ( sala, cozinha, quartos) mas a mais era mesmo saber as dimensoes da sala...
    Cozinha 3.40 2.70
    Sala 3.40 x 4.00
    Quarto 3.40 x 2.90
    • boog
    • 18 janeiro 2018
    é impossível! a foto está em perspectiva...
    Colocado por: zedasilvaCozinha 3.40 2.70
    Sala 3.40 x 4.00
    Quarto 3.40 x 2.90
    Isso são medidas úteis, ou a essa largura devo descontar os 60cm dos roupeiros? Se nao for pedir muito consegue me saber as medidas do quarto pequeno?
    São medidas uteis.
    O quarto mais pequeno terá de largura 3.40 - 0.60 ou 0.70 do roupeiro.
    De comprimento talvez tenha menos 10 a 15 cm que o outro.
    Para ter mais noção das proporções, as camas por norma tem 1,40 x 1,90 ou 2,00
    Colocado por: boogé impossível! a foto está em perspectiva...
    É possível, não se pode é utilizar a mesma escala para todas as divisões
    Estas pessoas agradeceram este comentário: boog
  11.  # 13
    Obrigado a todos pela ajuda, a medida mais “urgente” era mesmo a largura da sala (3.40m) para saber que sofá posso la colocar!
  12.  # 14
    Colocado por: DR1982Obrigado a todos pela ajuda, a medida mais “urgente” era mesmo a largura da sala (3.40m) para saber que sofá posso la colocar!
    Então não vá na conversa do zé, porque depois o sofá não cabe....a sala tem menos de 3m de largura.
  13.  # 15
    Colocado por: Picaretaa sala tem menos de 3m de largura.
    Não tem nada, até deve ter um bocadinho mais.
    Não assuste o DR1982
  14.  # 16
    Colocado por: zedasilvaNão tem nada, até deve ter um bocadinho mais.
    Se o roupeiro da sala tiver 0.60, a largura da sala tem cerca de 4.5 x o roupeiro, logo mede 4.5x0.60 = 2.70m
    EDIT: imprimi o desenho para fazer como deve ser e dá 3.20m
  15.  # 17
    A sala tem a mesma largura que a cozinha.
    Comecei pela cozinha e pondo os moveis com 60 e portas de 80
    Dá-me cerca de 3.40 de largura
  16.  # 18
    Colocado por: PicaretaEDIT: imprimi o desenho para fazer como deve ser e dá 3.20m
    Se medir outra vez dá 3.35.
    Ok enganei-me por 5 cm
  17.  # 19
    Menos de 3m? Vocês não me assustem :S
    Não sei se serve de ajuda mas o apartamento tem 107m2 de AB
  18.  # 20
    Colocado por: DR1982Não sei se serve de ajuda mas o apartamento tem 107m2 de AB
    A mim dá-me 109. Por isso as minhas contas não devem estar muito erradas.
    O Picareta é que gosta de assustar o pessoal
0.0231 seg. NEW
