    Boas.
    Pedia ajuda aos especialistas aqui do fórum para tentar decidir quais as melhores salamandras a pellets hidro para aquecer um apartamento com área de 120m2 úteis e cerca de 325m3, isto numa óptica de qualidade/preço.
    Os requisitos que necessários seria ter bomba circuladora para radiadores e vaso de expansão incluído, a partir disto existem muitos extras mas seriam secundários.
    Na instalação é recomendável alimentar a salamandra com ar do exterior ou não será necessário?
    Já falei com profissionais com quem costumo trabalhar mas não encontro um mínimo de consenso para poder definir um modelo e uma forma de instalação, por isso este pedido de ajuda.
    Preciso de 6 destas máquinas, se alguém quiser dar cotações estou também receptivo.
    há dias vi estas numa Certificação. mas ainda não tenho as fichas técnicas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
    Colocado por: ghost12Boas.
    para que valores?
    Colocado por: Sergio Rodriguespara que valores?
    Bem, tenho 3000€ previstos apenas para a máquina instalada. Poderia subir um pouco mas apenas se se justificasse...
    uma ecoforest hidrocoper deve andar pouco mais que 3000€, abaixo disso tem por exemplo a solzaima douro 12kw ou ate 17kw
    Colocado por: Sergio Rodriguesuma ecoforest hidrocoper deve andar pouco mais que 3000€, abaixo disso tem por exemplo a solzaima douro 12kw ou ate 17kw
    Falo de valores sem Iva.
    Mas são máquinas que recomendaria?
    E quanto à alimentação de ar exterior acha necessário?
    se puder colocar, tomada de ar exterior melhor,
    • ift
    • 24 janeiro 2018
    Vou colocar na minha casa este recuperador hidro, alguém conhece?
    http://www.palazzetti.es/es/chimeneas_y_estufas/hogares/ecofire_pal_idro/ecofire_empotrable_idro_18
    Ghost não sei o preço mas veja as salamandras da marca ungaro comercializadas pela decor fogo, nunca montei nenhuma mas têm ar de ser boas, permutadores em aço inox e cobre, dispensa válvula de condensação são interessantes, um máquinao mesmo é uma windhager firewin mas isso são outros quinhentos
    Colocado por: Sergio RodriguesGhost não sei o preço mas veja as salamandras da marca ungaro comercializadas pela decor fogo, nunca montei nenhuma mas têm ar de ser boas, permutadores em aço inox e cobre, dispensa válvula de condensação são interessantes, um máquinao mesmo é uma windhager firewin mas isso são outros quinhentos
    Parecem boas máquinas, mas imagino que tenham um preço a condizer, mas vou investigar melhor. Obrigado.
    Malta aproveito este tópico para questionar entre estes modelos:
    -ecoforest hidrocooper 16 (16kw)
    -nordica extraflame melinda steel (14kw)
    -cadel idro prince (16kw)
    Algum que se desmarque dos outros em termos de qualidade/fiabilidade?
    Colocado por: Gerson10Malta aproveito este tópico para questionar entre estes modelos:
    Boa tarde Gerson.
    Qualquer uma dessas que se refere são excelentes máquinas, no entanto, na minha opinião eu destacaria a Ecoforest e a Nordica. Marcas conceituadas e com provas dadas no mercado. Dessas duas, escolha aquela que, esteticamente, lhe agrade mais. Seja qual for a sua decisão, será acertada
    Entre essas duas obtive os seguintes preços já com instalação:
    -ecoforest 3600€ já com IVA;
    -nordica 4400€ já com IVA;
    Acho que está decidido certo?
    Vale a pena considerar a Solzaima Douro (17kw), uma vez que só a máquina consigo por 2800€ já com IVA?
    • ift
    • 25 janeiro 2018
    Colocado por: iftVou colocar na minha casa este recuperador hidro, alguém conhece?
    Ninguém conhece o Ecofire Idro 18 da Palazzetti???
  13.  # 15
    Para ser sincero ando na busca para encontrar a melhor máquina que se adequa às minhas necessidades, e nunca me encontrei com essa marca.
    Vou ver se vejo algum feedback e se encontrar coloco aqui.
    PS: Pelo que me apercebo Ecofire Idro não é um modelo específico mas sim a gama da marca para aquecimento central a pellets. Apenas queres um modelo que debite 18kw?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ift
  14.  # 16
    Colocado por: Gerson10Entre essas duas obtive os seguintes preços já com instalação:
    Ola novamente Gerson. Sim, penso que dada a diferença de preço o melhor seria optar pela ecoforest.
    No que diz respeito a Solzaima, considero que esta se encontra uns bons furos abaixo no que diz respeito à qualidade de construção, quando comparadas com as duas anteriores.
  15.  # 17
    Colocado por: Gerson10Para ser sincero ando na busca para encontrar a melhor máquina que se adequa às minhas necessidades, e nunca me encontrei com essa marca.
    No que diz respeito aos KW debitados pelas máquinas, atentem à seguinte questão. Essa informação, esta normalmente associada a um processo de certificação pelo qual as máquina tem que passar para ser comercializadas. Assim sendo é importante perceber qual a certificação de cada uma das máquinas. Por exemplo, tenho conhecimento que a Nórdica passa por rigorosos testes para obter a certificação quem tem, pelo que a potência que estes dizem ter é "real".
    Máquina com certificação cujos os requisitos são mais liberais, normalmente, apresentam valores mais elevados, no entanto, a sua potência é inferior.
    Isto, na pratica, quer dizer que uma Nórdica que debite 14kw pode ser efectivamente mais potente do que uma outra máquina qualquer com uma potência supostamente mais elevada
    • ift
    • 26 janeiro 2018
     # 18
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ift
    Aquando do projeto, pesquisei e propus esse modelo e é o que tenho orçamentado.
    O modelo é precisamente este:
    Apenas queria perceber se alguém conhece a marca e de preferência este modelo.
  16.  # 19
    Colocado por: Emanuel Faria
    Farto-me de fazer certificação de produtos e isso que disse não faz sentido. Para um mesmo tipo de produto, as normas de ensaio são as mesmas. A ideia da certificação é exactamente os produtos do mesmo tipo serem testados segundo um mesmo padrão e um mesmo procedimento, aqui ou do outro lado do mundo.
  17.  # 20
    Boas, encontro-me na mesma situação, vou seguir o post com atenção...
0.0181 seg. NEW
