    Solução para o seguinte erro?
    Concordam com este comentário: woodmadeira
    A06
    A-6: Water inlet times out, dishwasher not filllling with water
    Check water supply
    Check inlet hose
    Check water inlet valve
    Check wiring
    Resolvido!
    Ou seja, a torneira estava fechada...
    Colocado por: ClioIIOu seja, a torneira estava fechada...
    Torneira estragada, debitava pouco caudal
    Novo erro, A5, qual a solução?
    Porque não procura no Google? Os resultados aparecem logo...
    A-5: Circulation pump blocked or faulty
    Check filters
    Check circulation pump motor for blockages
    Check main circulation pump
    Concordam com este comentário: Diogo999
    Se há sempre quem o faça, porque é que há-de ter trabalho?!
    Concordam com este comentário: palbino
    A minha Hotpoint liga, agora aparece como programado o primeiro led - Auto (quando deixou de funcionar, por defeito arrancava sempre no programa de 1 hora (prato com talheres em torno). Quando primo o botão Start (com o respectivo led verde a piscar lentamente) nada acontece com led da entrada de água (o de cima dos três à direita) a ficar laranja e para???
    Qual e o modelo da maquina? ou para dificultar as coisas temos de adivinhar?
    Apareceu-me tambem o erro A-5 na minha hotpoint. Conseguiste solucionar? O modelo da minha é LFF 821 4X
    o A5 ou falta de pressao da rede ou pressostato avariado.
    boa tarde. tenho uma máquina de lavar loiça Ariston LSE 730T que está a dar o erro A09 ( Aberto Curto circuito / com principal traic lavagem). Gostaria de saber se vale a pena o arranjo ou se este é muito despendioso. obrigada
    Boa noite.
    Tenho uma máquina de lavar loiça hotpoint Ariston Lff 8m121.
    Alguém me pode ajudar.
    Quando ligo a máquina começa a encher de água e passado alguns segundos aparece falha de h2o. A máquina continua a meter água e chega a uma altura começa a lavar. Mas a falha não sai e passado alguns segundos de começar a lavar liga a bomba de esgoto. Já verifiquei o filtro de entrada de água, a eletrovalvula de entrada de água abre, o contador de água no espalhador de água roda. Já limpei o sensor que deteta água no fundo do tambor da máquina.
    Mas continua mesma.
    Alguém me pode ajudar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arcipreste
    Boa noite.
    Tenho uma máquina de lavar loiça hotpoint Ariston Lff 816
    Quando ligo a maquina dá erro novisor A-01.... alguem sabe dizer que tipo de erro é este, é facil de reparar??
    Ariston Hotpoint LFF 8214E com erro A6.
    A torneira está boa e com bom caudal.
    A mangueira está boa.
    Aparentemente a válvula de conexão à torneira está boa.
    Não há areias nem sujidade nos filtros.
    Algum parecer, odeia ou sugestão?
    Tenho uma máquina de lavar loiça hotpoint Ariston Lff 815
    Alguns minutos após iniciar o programa de lavagem dá o erro A-07.
    Alguém me consegue identificar o problema e ajudar na resolução?
      nunos7
    • 5 junho 2020 editado
     # 19
    De acordo com o google o erro é o seguinte:
    A07 - Aberto Curto-circuito triac / motor de lavagem.
    link
    Boa tarde.
    Tenho também uma MLL Ariston Hotpoint com o erro A-5 e não percebo onde está o problema. O pressostato está a funcionar, já troquei a eletroválvula para aumentar o caudal de entrada de água e não resolveu. Já li em outros foruns que houve quem substituisse um condensador e resolvesse o problema porém não indicam qual foi esse condensador apesar de já ter perguntado. No caso da minha máquina, a primeira tentativa de lavagem por norma falha mas ao iniciar o programa novamente e de imediato ele já avança sem problemas até ao fim (isto no programa mais curto de 35 minutos).
    Será que alguém me pode ajudar?
    Desde já agradeço a ajuda.
    Cumprimentos,
    Simão Rocha
0.0196 seg. NEW
