    Será fácil colocar rede (painéis de 2,5m) num muro como o da opção 1 ou terei de fazer como na opção 2. Sendo que o caminho fica na quota do muro em betão e depois colocaria a rede. já se fizer em escada é mais complicado por causa da quota do terreno.
    Colocado por: ClopessSerá fácil colocar rede (painéis de 2,5m) num muro como o da opção 1 ou terei de fazer como na opção 2. Sendo que o caminho fica na quota do muro em betão e depois colocaria a rede. já se fizer em escada é mais complicado por causa da quota do terreno.
    E que tal colocar uma rede mesmo, em vez de paineis....?
    Queria colocar desta
      nunos7
    • 6 fevereiro 2018 editado
    Não estou a perceber... já tem o muro feito? o muro foi feito em forma de escada, ou foi feito seguindo o declive do terreno?
    Quantos metros tem o muro?
    Colocado por: nunos7Não estou a perceber... já tem o muro feito? o muro foi feito em forma de escada, ou foi feito seguindo o declive do terreno?
    Foi feito seguindo o declive do terreno. Tem cerca de 30m direito e 10m inclinado.
    Pois o problema é q se o declive for muito acentuado vai ver os postes de suporte da rede e a própria rede inclinados, não sei se visualmente ficará muito bem...
    Ao ter o muro com declive tudo o q colocar com "riscas" verticais, vai parecer q estão a cair... se é q me faço entender!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Clopess
    Colocado por: nunos7Pois o problema é q se o declive for muito acentuado vai ver os postes de suporte da rede e a própria rede inclinados, não sei se visualmente ficará muito bem...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Clopess
    Não é muito acentuado, talvez em 6m suba 80cm. Será possível nesta zona, comprar painéis mais altos e cortar pela parte de baixo pela inclinação do muro e colocar os prumos direitos e assim já não fica nem a rede nem os prumos inclinados.
    Concordam com este comentário: jn.neiva
    E depois fica com corrosão nos paineis... muito rapidamente... pois destroi a protecção ( plastificação dos arames)
    Concordam com este comentário: nunos7
    Colocado por: Pedro BarradasE depois fica com corrosão nos paineis... muito rapidamente... pois destroi a protecção ( plastificação dos arames)
    Concordam com este comentário:nunos7
    Penso que há destes painéis sem plastificado. Penso que também existem lacados. e com uma lata de tinta da mesma cor, resolve-se o problema! Digo eu...
    Atrasa o problema.... existe também em galvanizado.. mas, mais uma vez cortando os arames, deixa de ter a protecção. É logo no local pior... em baixo, onde irá acumular e ter a presença de agua mais prolongada.
    São melhores os plastificados ou galvanizados? A melhor solução será então deixar inclinados?
      NTORION
    Pode por rede elástica forte, não lhe fica pior e fica bem mais barato, tem é de arranjar um bom aplicador, que lhe corte a rede na diagonal como pretende, no meu caso ficou perfeito e nem sabia que faziam isso.
  12.  # 14
    alguma rede plastificada, rigida, permite alguma deformação na vertical, se calhar seria essa a melhor solução, e mais em conta.
    Concordam com este comentário: Dos Santos
  13.  # 15
  14.  # 16
    Colocado por: Pedro Barradasalguma rede plastificada, rigida, permite alguma deformação na vertical, se calhar seria essa a melhor solução, e mais em conta.
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    podia colocar uma imagem desse tipo de rede
  15.  # 17
    Qual o painel mais caro, galvanizado ou plastificado?
  16.  # 18
    Peça mas é cotação.... para o que pretende... Há rede plastificada que é pre-galvanizada... e outra que não... por isso está a ver...
  17.  # 19
    Colocado por: NTORIONPode por rede elástica forte, não lhe fica pior e fica bem mais barato, tem é de arranjar um bom aplicador, que lhe corte a rede na diagonal como pretende, no meu caso ficou perfeito e nem sabia que faziam isso.
    Consegue colocar uma foto, para eu ver o efeito.
  18.  # 20
    A mim disseram-me o mesmo acerca de chapas zincadas caneladas de vedação que meti no pátio.
    O que é certo é que levaram o corte, já lá vão uns anos e nunca enferrujaram.
    Não faço ideia da liga que é feito o material. Comprei-as como chapas brancas zincadas.
0.0232 seg. NEW
