    Boa Tarde,
    Tenho a seguinte duvida. Irei construir uma moradia e tenciono colocar piso radiante. O que me preocupa é que as restantes instalações ficou "debaixo" do piso radiante. se houver uma avaria terei que "passar" pelo piso radiante e só depois chego as restantes instalações (tubagem de águas, saneamento (neste casa das casa de banho), tubos de electricidade, tubo de aspiração central). Ou existe outro forma de colocar isso?
    Há que passe tudo(água, luz, etc) pelo teto falso.
    Concordam com este comentário: antonylemos, eu, GANDAREZ
    • 12 fevereiro 2018
    Colocado por: rjmpiresHá que passe tudo(água, luz, etc) pelo teto falso.
    É o ideal, até para resolver eventuais problemas no futuro...
    Concordam com este comentário: GANDAREZ
    Tanto para água como eletricidade existe sempre o tubo exterior, ou seja, se houver problemas e só puxar o fio ou tubo e substituir ( pex no caso da água)
    Para a aspiração e esgoto.... Só mesmo no teto falso
    • ATTC
    • 12 fevereiro 2018
    Aproveito este tópico para perguntar o seguinte:
    Quem coloca PRH, como é que o carpinteiro coloca os batentes de pavimento das portas interiores?! Será que ainda fura as tubagem do PRH !
    Colocado por: ATTCcomo é que o carpinteiro coloca os batentes de pavimento das portas interiores?!
    Há batentes com adesivo, que não precisam de carpinteiro para nada.
    • ATTC
    • 13 fevereiro 2018 editado
    Colocado por: Picaretabatentes com adesivo
    Em termos mecânicos/resistência os batentes com adesivo são solução?!
    É que os meus cá de casa são dos normais (bucha ao pavimento/Betão) e têm ido todos vida.
  5.  # 8
    Colocado por: ATTC
    Tem de dizer à sua senhora para ter mais calma que as portas nao sao para partir😂😂
    • zeto
    • 13 fevereiro 2018
    batentes com adesivo prakê, se é colocado por cima do piso 4cm de argamassa, pelo menos 3cm podemos furar🤔🤔🤔
  6.  # 10
    Colocado por: zetopelo menos 3cm podemos fura
    Furar prakê se pode colar?
    Colocado por: ATTCEm termos mecânicos/resistência os batentes com adesivo são solução?!
    Melhor do que aparafusados.
  7.  # 11
    Colocado por: Anonimo06082021aparafusados de que forma?
    Com parafusos :-))
    • zeto
    • 13 fevereiro 2018
    um dia um gajo entre em casa com uns copitos a mais, abre a porta com mais força la vai o adesivo cus porcus
    Concordam com este comentário: ATTC
    • ATTC
    • 13 fevereiro 2018
    Vejo que é UM PONTO DE PARAGEM na aplicação do PRH. Tem de existir uma preparação prévia... tipo predefinir a localização dos batentes aquando aplicação da tubagem...
    • ATTC
    • 13 fevereiro 2018
    Colocado por: Anonimo06082021não necessariamente.
    Tem o RX do pavimento ?!
  8.  # 15
    Colocado por: ATTCVejo que é UM PONTO DE PARAGEM na aplicação do PRH.
    Mas qual ponto de paragem?!!! eu tenho batentes com adesivos há 8 anos e sem qualquer problema.
    E nem com os copos os arrancam.
    • ATTC
    • 13 fevereiro 2018
    Então é desses mesmo que eu quero!! 😀😀😀
    Picareta tem PRH?!
    Picareta para lhe ser sincero fico mais confortável com algo de aperto mecanico... no entanto vou estudar à hipótese que sugere!
  9.  # 17
    Colocado por: ATTCPicareta para lhe ser sincero fico mais confortável com algo de aperto mecanico...
    Então coloque um batente com adesivo, e atire-se para cima de porta, se o batente não aguentar coloque um com um parafuso.
    Provavelmente vai partir a porta:-))
    • ATTC
    • 13 fevereiro 2018
     # 18
    Colocado por: Anonimo06082021tenho um registo fotográfico ao pormenor...
    Muito importante... as vezes melhor que telas finas 😉😉😉
    • tmmc
     # 19
    Colocado por: Warrior87Tenho a seguinte duvida. Irei construir uma moradia e tenciono colocar piso radiante. O que me preocupa é que as restantes instalações ficou "debaixo" do piso radiante.
    Nao se meta em "avarias"
    Tubos de aguas,esgotos, electricidade, etc ficam sempre por baixo do piso radiante, tal como o ferro fica no meio do betao.
    Um trabalho bem executado nao tera problemas pois os materiais sao feitos para serem encastrados, quando ha problemas 99,9% das vezes a culpa nao é do material.
    Na minha opiniao en vez de se preocuparem com alternativas para aceder a isto e aquilo em caso de avaria e deixar acessos desnecessarios,deviam era se preocupar em se informar como o trabalho devia ser feito ou em terem garantias que fica bem feito.Testes de pressao em condiçoes, testar os esgotos, etc...
    Concordam com este comentário: Skinkx
  10.  # 20
    Colocado por: tmmc
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Não vou tão longe como dizer que não devem haver preocupações com os locais para as tubagens, mas é raro ver uma rede ser ensaiada.
    Aqui num município ao lado lembraram-se de exigir ensaios às redes prediais (lá devem ter visto a AdRA/ANQIP exigir na zona de Aveiro) e quando liguei para os serviços a perguntar o que queriam exactamente nem me souberam responder, foram uma nulidade autêntica...
    Enfim, lá perdi um bocado, elaborei minutas de procedimentos com base no que está regulamentado, elaborei tabelas de apontamentos e ou muito me engano ou os serviços já devem ter adoptado essas minutas :-))
0.0226 seg. NEW
